Давление масла |
Давление масла |
7.9.2012, 13:37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 2.10.2009 Из: Москва Дмитровка Пользователь №: 25 269 Реальное имя:Сергей |
о как !!!! я на след. недели вроде собрался к своим ехать. посмотрим что у меня. что то мне надежду дает что все таки беда с проводкой.
Кстати где тестили у каких официалов ? в Major ? -------------------- Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Jeep Cherokee KJ зеленый крокодил |
7.9.2012, 14:29
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 11.6.2011 Из: Пермь Пользователь №: 40 879 Реальное имя:Вова |
Я нахожусь в Перми а не Москве :) Диакностику делали офицыалы, у нас ТелтаМБ. Сканер DRB-3, офф.дилерский сканер. Блогой вестью является то, что механико-течническое состояние мотора в состоянии полной исправности. В выходные буду эксперементировать с датчиком - проводкой до эбу, хамер резистивных параметров с самого датчика при работе.
-------------------- Полноприводный немецкий старик.
Durango 5.2 98 - пасётся на северах Mersedes G500 -аминь Dodge Durango 4.7 SLT 2000г. - Ускакал BMW 745x 1994 435hp - аминь Chevrolet Blazer 1997 2.2 (был) |
7.9.2012, 14:36
Сорри сорри профиль не глянул )))
17.9.2012, 14:43
Докладаю. По совету сервисменов махнул масло на 10W40. И пока тишина. отсюда вопрос. Что это было господа ?
17.9.2012, 18:08
Что-то задумался я совсем на другие темы) масло при этом всё не уходило и не выдавливалось ниоткуда ?
Сообщение отредактировал Cheshir - 17.9.2012, 22:04 -------------------- Полноприводный немецкий старик.
18.9.2012, 20:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 7.10.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 33 836 Реальное имя:Дмитрий |
Докладаю. По совету сервисменов махнул масло на 10W40. И пока тишина. отсюда вопрос. Что это было господа ? Из разряда страшилок, но с**а правдивых- мне при похожих симптомах, два раза перибирали мотор (5.9), меняли: фкладыши, масл.насос, перефтуливали распредвал , эфект ноль- на холостых давл. "0". Сам разобрал ДВС ничего подозрительного не нашёл, при сборке обнаружил трещину в блоке (цилиндре) в районе масл фильтра (масло после масл.насоса поднималось через фильтр и часть попадала через трещину назад в поддон), пришлось менять блок... -------------------- Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в. Мини Купер 04г.в УАЗ 469 г.в. н/у ГАЗ 69 г.в. х/з Тойота таун-айс |
19.9.2012, 10:26
#27
Да в том то и дело что масло уходит через коренной, пока не поменянный, но при использовании 5W30 при остановке загоралась "лампа алладина" даже при долитом масле. но вот на 10W40 не происходит такого хоть тресни, только если уровень ушел.
19.9.2012, 10:45
#28
Была когдато мазда 626, так вот- проездила 70тыщ.км , после приговора к капиталке (движок явно стучал на холостых, при залитой синтетике 5/30) на масле вязкости 20/50...
25.9.2012, 11:41
#29
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.6.2010 Из: 66 Пользователь №: 31 126 Реальное имя:Вадим |
Уважаемый y868yy прошу уточнить, как визуально возможно подтвердить такой диагноз (трещина блока) без полного разбора двигателя, допустим при снятом поддоне картера или в гнезде масляного фильтра?
25.9.2012, 20:53
#30
Уважаемый y868yy прошу уточнить, как визуально возможно подтвердить такой диагноз (трещина блока) без полного разбора двигателя, допустим при снятом поддоне картера или в гнезде масляного фильтра? Как практик скажу что без разбора к сожалению никак... Надо опрессовывать разобранное и то не факт что проявится, температура блока или гбц комнатная, а это оч. плохо т.к. трещины раскрываются при рабочих температурах двс... Мастерских-то в которых есть оборудование что-бы опрессовать блок или голову не только по каналам охлаждающей жидкости, а и по масл. каналам крайне мало, дефект-то не распространёный... Теоретически при снятом поддоне попробовать каким-нибудь нагнетателем поддавливать масло(пожиже) с давл. 2-4кг через отверстие масл. насоса и смотреть визуально от куда капает (вместо масла можно попробовать керосин, какую нибудь жидкость с красителем..) , но будь готов что с коренных, шатунных, распредвала, гбц, ... тебя просто нахер зальёт этими жидкостями... Так-же попробуй на ощупь (ногтём), при поршне в ВМТ , ковыряем ногтём цилиндр, при подозрениях подсвечиваем хорошим светом и визуально определяем трещина или выработка... Я определил эту проблему, после того как мастерские (разные) два раза мне "капиталили" двс, давление масло не поднималось, разобрал двс сам, все перебрал, расточил перефтулил... и бл* при сборке чисто случайно я её (трещину) увидел... -------------------- Имется ДоджДюранго 98г.в.
20.7.2018, 13:08
#31
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 3.7.2018 Из: ZKO, citi Aksai Пользователь №: 95 549 Реальное имя:Максут Город:Аксай |
Помощи прошу у соклубников. понимаю что это лечение гемороя по телевизору но все таки. Симптомы на холодную все гуд. после того как покатался и температура движка пришла в норму, при остановке на светофорах стрелка давления масла падает в 0. на газ надавил все опять гуд. масло 5w30 valvoline. Может такое быть из-за текущего коренного сальника ? Из-за сальника давление не падает, сальник предназначен чтобы масло не утекала!! Скорее всего датчик давления масла портачит. |
20.7.2018, 22:58
#32
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 |
Думаю что не датчик, а скорее общий износ...Скорее всего распредвал...
Хотя конечно надо мерить давление...Ну и если низкое, то перед окончательным решением все таки махнуть масло Сообщение отредактировал Second - 20.7.2018, 23:01 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
21.7.2018, 12:18
#33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 9.1.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 27 456 Реальное имя:Андрей |
Друзья, посмотрите на дату поста - вы пишите в глубокое прошлое
Сообщение отредактировал Avtandil - 21.7.2018, 12:19 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 4:47 |
