Замена мозгов на вояджере |
8.8.2012, 8:27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.7.2012 Из: Сургут Пользователь №: 53 193 |
Доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста,как правильно менять блок управления двигателем?А именно нужно менять на блок с таким же номером или подойдет другой?Подойдет ли блок с вояджера с автоматической коробкой на ручную?Как оказалось найти эту деталь с тем же номером,что у нас,сложно.
8.8.2012, 10:54
Доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста,как правильно менять блок управления двигателем?А именно нужно менять на блок с таким же номером или подойдет другой?Подойдет ли блок с вояджера с автоматической коробкой на ручную?Как оказалось найти эту деталь с тем же номером,что у нас,сложно. В идеале менять нужно на точно такой же, донор обладать той же комплектацией. Возможность замен можно проверить по каталогам ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
8.8.2012, 11:03
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 22.8.2011 Из: Питер Пользователь №: 42 921 Реальное имя:Андрей |
Если менять на такой же или аналог, то скорей всего потребуется еще и иммобилайзер донора, а их с блоками на разборках почти нигде не продают. Счастливый случай, когда блоки "пациента" и "донора" изначально без иммо. Прежде чем ставить донорский советую детально изучить этот вопрос, благо в поиске все найдется.
8.8.2012, 13:32
все еще сложнее чем я думал)я-то думал,что поставил и поехал,а тут заморочек сколько
8.8.2012, 15:27
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
TIM_On, какой двигатель и год? Европеец же?
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
8.8.2012, 16:02
8.8.2012, 19:53
подскажите.Сказали,что есть взаимозаменяемый блок для вояджера.не нашел тут топ про это.Дайте ссыль если не сложно
8.8.2012, 20:00
подскажите.Сказали,что есть взаимозаменяемый блок для вояджера.не нашел тут топ про это.Дайте ссыль если не сложно Нет здесь такого топа, где было бы написано какие именно блоки тебе подойдут. Можешь даже не искать. Здесь люди даже когда номер своего родного блока публикуют и то не всегда ответ находят. А ты хочешь чтобы мы тебе его ещё и вслепую подобрали? Нема тут экстрасенсов... :-)))) -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.8.2012, 20:09
подскажите.Сказали,что есть взаимозаменяемый блок для вояджера.не нашел тут топ про это.Дайте ссыль если не сложно Нет здесь такого топа, где было бы написано какие именно блоки тебе подойдут. Можешь даже не искать. Здесь люди даже когда номер своего родного блока публикуют и то не всегда ответ находят. А ты хочешь чтобы мы тебе его ещё и вслепую подобрали? Нема тут экстрасенсов... :-)))) не.мне человек сказал,что тут видел такой топ.Знач ошибся. Но все равно вопрос актуален.Мозги взаимозаменяемы?P/N P04727200 |
8.8.2012, 20:15
По каталогу ставились:
4686 283 1 NS,GS MODULE, E.A.T.X. 41TE, after 5/11/95 4686 476 1 NS,GS up to 5/11/95 *** 4882 462 1 w/o TRS *** *** TRS - Transmission Range Sensor Это в том случае, если у тебя "американец". По "европейцам" такой информации вообще нет. ... P/N P04727200 Судя по коду - "европеец". Найти будет очень сложно, кмк. Аналогов нет, в живых - мало. не.мне человек сказал,что тут видел такой топ. .... Наверное он имел ввиду твой же топик в Барахолке: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1578060 И на других сайтах: http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=1&am...ih=963&bs=1 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.8.2012, 20:23
Цитата Найти будет очень сложно, кмк. Аналогов нет, в живых - мало. это прискорбно.Что делать-то? |
8.8.2012, 22:36
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 21.7.2011 Из: центр вселенной М/О Ликино-Дулёво Пользователь №: 42 072 Реальное имя:Денис |
Цитата Найти будет очень сложно, кмк. Аналогов нет, в живых - мало. это прискорбно.Что делать-то? Может тут смогут помочь http://www.ecu.ru/ Я гдето на форуме эту ссылку видел. -------------------- Додж караван 2.4L 2002г.в. + ГБО , был, теперь скучаю.
То, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет. |
9.8.2012, 1:48
Цитата Найти будет очень сложно, кмк. Аналогов нет, в живых - мало. это прискорбно.Что делать-то? Я несколько неправильно выразился. Скорее так: аналоги наверняка есть, просто из-за крайне скудной документации по европейцам аналоги трудно найти. Я почти уверен, что подойдёт и от "американца" того же года и комплектации, просто нет такой информации. Что делать? Связываться с Прибалтикой, Беларусью и т.д., где "европейских" машин много. Хотя и там предпочитают дизели, а не бензиновые версии. Можно, кмк, договорится и о восстановлении твоего. Зависит от того, что именно с ним случилось. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
9.8.2012, 20:20
Добрый человек скинул табличку взаимозаменяемости блоков.Ниже список.Мой блок в списке первый.Подскажите как,где по номеру проверить комплектацию и пр. чтоб наверняка
P04727200 P04727269AB P04727210AD P04727274AC P04727196AI P04727236AB P04748211AG P04727231AG P04727231AJ P04727235AC P04727158AJ P04727270AA P04727172 Р04748224 P04727237AD P04727237AC P04727240AD P04727271AB P04727280AB P04727283AB P04727191 P04757860 P04727245AE P04727215AF Р04727237АВ P04727176 P04727158AI P04727203 P04727201AG P04745860 P04748159AI P04748212AG P04727205 P04727260 P04727150 Р04727145 Р04727158 АJ Р04727163 |
9.8.2012, 20:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.7.2012 Из: Чувашия г.Новочебоксарск Пользователь №: 52 994 Реальное имя:Роман |
Такая же проблема с мозгами на крайслер вояджер 2001 г.в 2.4 P/N 04748420AF.Может кто знает какая есть замена под этот блок?Иммо нет.
9.8.2012, 22:29
Такая же проблема с мозгами на крайслер вояджер 2001 г.в 2.4 P/N 04748420AF.Может кто знает какая есть замена под этот блок?Иммо нет. 04748420AB 04748420AC 04748420AD 04748420AE Только у меня в таблице указан другой год 2002 RS 2.4L AUTO 50S LEV Сообщение отредактировал belij - 9.8.2012, 22:30 -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
10.8.2012, 22:14
Спасибо.По вину пробивается как 2002 год.
21.7.2013, 11:58
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2013 Пользователь №: 62 961 |
Кто нибудь помогите подобрать мозги по винкоду. Купил машинку,начал разбираться что с неи происходит и выяснил что у неё стоят не её мозги.
VIN 1B4GP44G7XB509460 3.3 американец Заранее спасибо |
21.6.2015, 19:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 51 865 |
Люди добрые вечер добрый ,прошу помощи в подборе иозгов мои 04727274АС что еще можно воткнуть Вояджер 2.4 акпп кто он европеец или нет не знаю
-------------------- Вояджер 2.4 2000год акпп
21.6.2015, 20:28
Люди добрые вечер добрый ,прошу помощи в подборе иозгов мои 04727274АС что еще можно воткнуть Вояджер 2.4 акпп кто он европеец или нет не знаю 2000 NS 2.4L A3 FED/CAN к сожелению только один. 05017592AA -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:15 |
