Не регулируется поток воздуха задней печки, Grand Caravan 2002г 3.3l |
26.8.2023, 23:03
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 650 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Приветствую!
Перестал регулироваться поток воздуха от заднего кондея при перенаправлении вверх-вниз. Дует все время в ноги. Посмотрел по схеме - там есть моторчик актуатора, видно с ним проблема. Подскажите по доступу к моторчику - всю печку заднюю надо разбирать, или доступ есть, если обшивку салона снять? |
1.9.2023, 23:54
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
У меня такая же беда приключилась, только вот отвалилось не только направление, но и холодный-горячий воздух, все одновременно. Грешу, что где-то масса отвалилась, она вроде как общая на эти актуаторы. Но с проблемой пока не разбирался
-------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
21.11.2023, 13:01
Подскажите, чтобы актуатор с задней печки снять, получится блок печки отвинтить от кузова и отогнуть в сторону салона, не повредив трубки кондея?
Не знаю как там трубки через кузов проходят, у под днищем трубки заменены на шланги. |
10.12.2023, 10:45
Подскажите, чтобы актуатор с задней печки снять, получится блок печки отвинтить от кузова и отогнуть в сторону салона, не повредив трубки кондея? Не знаю как там трубки через кузов проходят, у под днищем трубки заменены на шланги. Я когда разбирал обшивку для доступа к задней печке, вроде как доступ к актуатору был. Но может быть я что-то путаю, конечно -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
10.12.2023, 15:16
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 44 Регистрация: 29.7.2012 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 53 468 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Цитата Не знаю как там трубки через кузов проходят, у под днищем трубки заменены на шланги. ну вот, как всегда, я только придумал, а кто-то уже сделал )) Цитата Я когда разбирал обшивку для доступа к задней печке, вроде как доступ к актуатору был. Но может быть я что-то путаю, конечно видел летом ролик на ютубе с выполнением данных работ, сейчас попробую найти -------------------- ______________________________________________
Dodge Caravan III 2.4 2000 + Dodge Caravan V 3.3 2008 ________________________________________________________________________________ Возможно, вы стали жертвой подделки программного обеспечения. ©Microsoft Corp. |
10.12.2023, 16:28
Цитата Цитата Я когда разбирал обшивку для доступа к задней печке, вроде как доступ к актуатору был. Но может быть я что-то путаю, конечно видел летом ролик на ютубе с выполнением данных работ, сейчас попробую найти нашёл! это раз это два -------------------- ______________________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:21 |
