Артикул шланга вентиляции картера Додж караван 2001г., Не могу найти в каталогах номер детали |
26.9.2018, 16:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.4.2010 Из: г.Обнинск Пользователь №: 30 018 Реальное имя:Вадим |
Помогите с каталожным номером шланга вентиляции картера,стоит на дальней клапанной крышке(ближе к салону) и идёт на впускн. коллектор.Даже специалисты по продажам называют не тот номер.Шланг на передней крышке определяется в каталоге легко а с другим проблема.vin 1В4GP25351B207785
26.9.2018, 16:32
все штатные позиции благополучно отмечены в OEM-каталоге
26.9.2018, 17:33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Помогите с каталожным номером шланга вентиляции картера,стоит на дальней клапанной крышке(ближе к салону) и идёт на впускн. коллектор.Даже специалисты по продажам называют не тот номер.Шланг на передней крышке определяется в каталоге легко а с другим проблема.vin 1В4GP25351B207785 Это шланг PCV 04781252AA только оригинал -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
26.9.2018, 18:04
Помогите с каталожным номером шланга вентиляции картера,стоит на дальней клапанной крышке(ближе к салону) и идёт на впускн. коллектор.Даже специалисты по продажам называют не тот номер.Шланг на передней крышке определяется в каталоге легко а с другим проблема.vin 1В4GP25351B207785 Это шланг PCV 04781252AA только оригинал Спасибо за номер,но я его смотрел в Экзисте, там на схеме и крышка немного другая и шланг прямой А клапан PCV на окончании шланга.В моем двигателе клапан ввинчен в клапанную крышку потом идёт шланг причём он изогнут особым способом сначала под 90 гр.потом полукругом. |
26.9.2018, 18:38
все штатные позиции благополучно отмечены в OEM-каталоге Спасибо за ссылку |
26.9.2018, 18:42
Помогите с каталожным номером шланга вентиляции картера,стоит на дальней клапанной крышке(ближе к салону) и идёт на впускн. коллектор.Даже специалисты по продажам называют не тот номер.Шланг на передней крышке определяется в каталоге легко а с другим проблема.vin 1В4GP25351B207785 Это шланг PCV 04781252AA только оригинал Спасибо за номер,но я его смотрел в Экзисте, там на схеме и крышка немного другая и шланг прямой А клапан PCV на окончании шланга.В моем двигателе клапан ввинчен в клапанную крышку потом идёт шланг причём он изогнут особым способом сначала под 90 гр.потом полукругом. Да тот это шланг, мало ли что рисуют на картинках и как. Клапан вкручен в заднюю голову и этим патрубком соединяется с впускным коллектором. Самое хреновое, что его ни чем не заменить, так как на концах этого патрубка разное внутреннее отверстие и угол загиба специфический. Бери, я себе менял.!!! -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
26.9.2018, 18:46
Или замена появилась 68383652AA немного побыстрее приедет.
27.9.2018, 14:41
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Ставил себе, обычный шланг , что метражом продается в автомагазинах, 12 мм , 3- год
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:36 |
