Не работает ЦЗ |
Не работает ЦЗ |
24.4.2018, 17:03
... Мучаюсь третий год. Периодически выдергиваю предохранитель IOD - помогает на 2-3 дня. ? может , (вместо углУбленного изучения tsb) попробовать поменять замок в водЯтельской двери ? -------------------- + 375296551671
24.4.2018, 17:46
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 79 479 Реальное имя:Ербол Город:Алматы |
... Мучаюсь третий год. Периодически выдергиваю предохранитель IOD - помогает на 2-3 дня. ? может , (вместо углУбленного изучения tsb) попробовать поменять замок в водЯтельской двери ? Причем здесь замок водителя? не работает вся система Центрального замка... на пассажирской стороне тоже поменять? и пульт поменять? -------------------- Додж Гранд Караван 2005 3.3
24.4.2018, 20:33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Что интересно не работает ЦЗ только когда тепло. Всю зиму работал исправно. Кто ставил сигналку на машину? Отдельно от ЦЗ ставится? Или команда на него приходит? Сочувствую. Были и у меня проблемы, с приводами замков (термистор в моторчиках). У меня стоит Пандора в том числе и на управление ЦЗ. Подключение через резисторы к водительской кнопке. Предположу, что если проблема зависит от температуры, то скорее всего проблема с резисторами в кнопках, бодик определяет нажатие кнопки по напряжению на входе, если оно выходит за нужный диапазон, то он становиться в ступор до очередной перезагрузки. Попробовать подлючить самопальную кнопку с нужными номиналами напрямую к бодику (отключив штатную) для исключения проводки в дверь. Аналогичная проблема была в сильный мороз (<-27C) - уплыл номинал резистора в ЦЗ (только на закрытие). -------------------- |
25.4.2018, 10:33
Причем здесь замок водителя? не работает вся система Центрального замка... на пассажирской стороне тоже поменять? и пульт поменять? вот я бы, не выёживался, а поочерёдно (по кругу), отключая эл. разъёмы с замков в дверях, нашёл паразита, который (третий год) гасит всю ... "систему Центрального замка" вод. замок - первый кандидат (кнопки вод/пасс - откр/закр здесь вообще не при делах) -------------------- + 375296551671
26.4.2018, 12:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 3.9.2012 Из: Вологда Пользователь №: 54 435 Реальное имя:Константин |
Приветствую! Нужна консультация специалистов. Есть гранд караван 2004 года. Проблема следующая - цз на открытие работает четко, хоть с кнопок, хоть с ключа, на закрытие ловит ошибку и бодик уходит в защиту с ошибкой door lock failure. Потребители отключал все, результат тот же. Подскажите пожалуйста, в какую сторону рыть
-------------------- Dodge Journey 2.0 CRD 6МКПП 2009 чёрный - есть
Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007 Limited чёрный - есть Dodge Grand Caravan 3.8 2001 серебро - был Dodge Grand Caravan Sport 3.3 2002 вишнёвый - был Chrysler Voyager 2.5TD, на механике, 1997 Зелёный - был |
26.4.2018, 21:34
Приветствую! Нужна консультация специалистов. Есть гранд караван 2004 года. Проблема следующая - цз на открытие работает четко, хоть с кнопок, хоть с ключа, на закрытие ловит ошибку и бодик уходит в защиту с ошибкой door lock failure. Потребители отключал все, результат тот же. Подскажите пожалуйста, в какую сторону рыть В сторону door lock failure: -> микрики в приводах замков. См. схемы. -------------------- |
26.4.2018, 22:31
#27
27.4.2018, 1:13
#28
В сторону door lock failure: -> микрики в приводах замков. См. схемы. Повторюсь - все моторчики, замки, проводка в дверях отключались для проверки. Как проверить, бодик это чудит и требует прошивки или всё же косяк в проводке? Поправлюсь, ошибка звучит так - lock output failure Сообщение отредактировал StormOwner - 27.4.2018, 1:15 -------------------- Dodge Journey 2.0 CRD 6МКПП 2009 чёрный - есть
27.4.2018, 17:33
#29
В сторону door lock failure: -> микрики в приводах замков. См. схемы. Повторюсь - все моторчики, замки, проводка в дверях отключались для проверки. Как проверить, бодик это чудит и требует прошивки или всё же косяк в проводке? Поправлюсь, ошибка звучит так - lock output failure В каком месте отключалась проводка? Если только разъемы в районе петель - проверить, отключив от бодика.(отдельные провода в фишках). А проще прогнать сканером, даже и-диаг показывает все концевики. http://zinref.ru/avtomobili/Chrysler/170_0...english/885.htm http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=115825 -------------------- |
5.6.2018, 22:48
#30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
А при токовой защите не выскакивала бы ошибка? Никакой ошибки нет. Мало того, функция ЦЗ работает, о чем говорят блокирующаяся крышка багажника и моргающие поворотники при закрытии/открытии с ключа. Отключаются ТОЛЬКО выходы управления актюаторами. И как раз сброс клеммы возвращает их к жизни. На какое-то время. у меня как раз перестает работать все, и крышка багажника в том числе, благо недавно разбирал и чистил для профилактики все замки дверей. А вот настроить мигать фары при блокировке/разблокировке у меня так и не получилось, перепробовал разные описанные комбинации с ключем. При открытии боковой двери настроил, чтобы мигали, сигнал срабатывает, блокировка дверей на скорости (при работающем цз) работает, а вот включить штатную сигналку и мигание при блокировке/разблокировке не удалось. Тоже думал сигналку установить ради автозапуска и дожима, но потом плюнул. ездил, периодически раз в пару дней отключал массу, чтобы снова цз заработал. Три месяца назад отключил аварийку при открытии боковых дверей и ... после этого цз работает без проблем и не глючит. Вроде логически это не должно быть связано, но как то так. Забыл уже, что такое отключать массу и заново настраивать часы на магнитоле. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
6.10.2018, 15:17
#31
В сторону door lock failure: -> микрики в приводах замков. См. схемы. Повторюсь - все моторчики, замки, проводка в дверях отключались для проверки. Как проверить, бодик это чудит и требует прошивки или всё же косяк в проводке? Поправлюсь, ошибка звучит так - lock output failure Отпишусь, вдруг кому будет полезно. Крякнул ключ в бодике на закрытие замков. Вылечено заменой бодика, хотя можно было и отремонтировать -------------------- Dodge Journey 2.0 CRD 6МКПП 2009 чёрный - есть
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:19 |
