Универсальная лямбда. Как проверить цепь?, После замены лямбды - проблемы остались! |
15.2.2016, 21:38
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.2.2016 Из: Москва Пользователь №: 83 167 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Додж Караван 2001, 2,4L
Купил машину недавно. Чек горел. По коду - лямбда и почему-то цепь EGR (хотя на этой модели егра нет) Жрал много. Обороты холостого высокие. Повёлся на универсальный от боша. Повёлся не на разницу в цене, а на заявленный срок службы в 250000км. Покурил бошевский каталог кислородных датчиков, 0 258 986 507 идёт и на верхний и на задний. Купил, поставил. Снятый "старый" удивил - надписью TOYOTA. Работал-ли он там, когда нибудь по-человечески - не известно! Завелась нормально, обороты холостого снизились до нормы но через 5 минут работы, опять, загорелся чек. По ошибкам: медленный отклик лямды и неисправность цепи нагрева. Пару дней поездил так. Но.. новый лямбда вроде, как - помер... Поднялись обороты холостого, из глушителя пасёт не полностью сгоревшим бензином. Последнее считывание кодов показало неисправность датчика кислорода и цепи ЕГРа... Перед покупкой очередного датчика (теперь уже более "родного") хочу прозвонить провода от датчика к "мозгам". Нужны номера или расположение клемм на "мозгах". Просьба посодействовать! Ваши мысли и предположения? -------------------- Додж Караван 2001, ГАЗ-69 1964, Субару Легась 1994, Хюндай Траджет 2007. Всё ручной разборки-сборки.
15.2.2016, 21:59
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 148 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 |
вин машины...
если не хотите геморроя, то купите оригинальный датчик и забудьте о нем лет на 5 |
15.2.2016, 22:04
вин машины... если не хотите геморроя, то купите оригинальный датчик и забудьте о нем лет на 5 Приветствую! VIN: 1B4GP25B21B236121 Геморроя этой машине - до меня досталось! А, я - лечу его.. )) -------------------- Додж Караван 2001, ГАЗ-69 1964, Субару Легась 1994, Хюндай Траджет 2007. Всё ручной разборки-сборки.
15.2.2016, 22:39
15.2.2016, 22:47
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Может лямбда и не при чем. Почему горит ошибка по егр а его и в помине нет?
Может мозги меняны? Может отсюда и косяки? -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
15.2.2016, 22:52
Уж сколько раз обсуждалось, не все и не всегда приживаются универсальные датчики, ставить только оригинал, самому дешевле в итоге будет.
Верхний 4727436AA Нижний 4686935AB |
15.2.2016, 22:53
Может лямбда и не при чем. Почему горит ошибка по егр а его и в помине нет? Может мозги меняны? Может отсюда и косяки? Может и поменяны. Но к лямбде, ЕГР вряд-ли отношение имеет... -------------------- Додж Караван 2001, ГАЗ-69 1964, Субару Легась 1994, Хюндай Траджет 2007. Всё ручной разборки-сборки.
15.2.2016, 23:03
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 11 287 Регистрация: 28.7.2007 Пользователь №: 8 687 Реальное имя: № 8 687 Город: 77 |
Страница бошевского каталога с артикулами зондов... удали и забудь про нее. Не знаю как на Караванах, но на Дюрангах/Дакотах лямбды с этими номерами из твоего каталога не работали никогда...У тебя будут работать эти: SENSOR. Oxygen. Downstream. Mopar 04686935AB DENSO 2344010 NTK 23134 SENSOR. Oxygen. Upstream: Mopar 04727436AA DENSO 2344022 NTK 23130 А если не хочешь рисковать, слушай ezop'а... Сообщение отредактировал Diman - 15.2.2016, 23:04 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
15.2.2016, 23:06
Уж сколько раз обсуждалось, не все и не всегда приживаются универсальные датчики, ставить только оригинал, самому дешевле в итоге будет. Верхний 4727436AA Нижний 4686935AB Обсуждалось много! Только эта машина появилась месяц на зад. А интернет, такая штука - много дряни накуришься пока истину найдешь... Кто-то ставит и радуется, а кто-то ставит и продолжает копать интернет дальше.. -------------------- Додж Караван 2001, ГАЗ-69 1964, Субару Легась 1994, Хюндай Траджет 2007. Всё ручной разборки-сборки.
15.2.2016, 23:10
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 064 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...много дряни накуришься пока истину найдешь... бросай ты эту пагубную привычку -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.2.2016, 23:18
Страница бошевского каталога с артикулами зондов... удали и забудь про нее. Не знаю как на Караванах, но на Дюрангах/Дакотах лямбды с этими номерами из твоего каталога не работали никогда...У тебя будут работать эти: SENSOR. Oxygen. Downstream. Mopar 04686935AB DENSO 2344010 NTK 23134 SENSOR. Oxygen. Upstream: Mopar 04727436AA DENSO 2344022 NTK 23130 А если не хочешь рисковать, слушай ezop'а... Ок! Спасибо! Перерыв между американцами у меня большой! До этой машины, у меня американец был давно... в 2000г. был Понтиак-Трансспорт 3,1L. Но.. это совсем другая машина, и проблемы разные. Был правда ещё Кадиллак SRX. Но, я в него вообще не лазил. Начинаю опять втягиваться... Спасибо! -------------------- Додж Караван 2001, ГАЗ-69 1964, Субару Легась 1994, Хюндай Траджет 2007. Всё ручной разборки-сборки.
15.2.2016, 23:25
Страница бошевского каталога с артикулами зондов... удали и забудь про нее. Не знаю как на Караванах, но на Дюрангах/Дакотах лямбды с этими номерами из твоего каталога не работали никогда...У тебя будут работать эти: SENSOR. Oxygen. Downstream. Mopar 04686935AB DENSO 2344010 NTK 23134 SENSOR. Oxygen. Upstream: Mopar 04727436AA DENSO 2344022 NTK 23130 А если не хочешь рисковать, слушай ezop'а... Номера разные. Это передние и задние? -------------------- Додж Караван 2001, ГАЗ-69 1964, Субару Легась 1994, Хюндай Траджет 2007. Всё ручной разборки-сборки.
15.2.2016, 23:39
Номера разные. Это передние и задние? [/quote] Ступил. Замотался чё-то сегодня... -------------------- Додж Караван 2001, ГАЗ-69 1964, Субару Легась 1994, Хюндай Траджет 2007. Всё ручной разборки-сборки.
17.2.2016, 0:12
Заказал Denso. Мопар не стоит тех денег, которые за него просят! Тем более, что Мопар не производитель а упаковщик.
Прозвоню цепь, поставлю, отпишусь. Но Бош - говно! Это однозначно! -------------------- Додж Караван 2001, ГАЗ-69 1964, Субару Легась 1994, Хюндай Траджет 2007. Всё ручной разборки-сборки.
5.3.2016, 14:37
Заказал Denso. Мопар не стоит тех денег, которые за него просят! Тем более, что Мопар не производитель а упаковщик. Прозвоню цепь, поставлю, отпишусь. Но Бош - говно! Это однозначно! Спасибо! С цепью все нормально. Поставил Denso и ошибка по датчику пропала. Сравнил сопротивление нагрева зондов - разница есть. Бош https://yadi.sk/i/hSlXxDcspvoek Денсо https://yadi.sk/i/40f7S0ORpvog2 -------------------- Додж Караван 2001, ГАЗ-69 1964, Субару Легась 1994, Хюндай Траджет 2007. Всё ручной разборки-сборки.
20.3.2016, 10:37
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2016 Пользователь №: 83 001 Реальное имя:Артём Город:Сергиев посад |
Чтобы не городить огород, пишу сюда, подскажите номера лямбд для моего 2,4 vin 1B3EJ46X4YN176225.
Передо мной меняли, старая с номером 04606135ab, и какая это верхняя или нижняя и для какого движка., что стоит не знаю, но передняя была отключена, а по подключению не работала. Хочу переднюю поменять на рабочее решение. |
20.3.2016, 12:03
Чтобы не городить огород, пишу сюда, подскажите номера лямбд для моего 2,4 vin 1B3EJ46X4YN176225. Передо мной меняли, старая с номером 04606135ab, и какая это верхняя или нижняя и для какого движка., что стоит не знаю, но передняя была отключена, а по подключению не работала. Хочу переднюю поменять на рабочее решение. верх 04606133AC низ 04606135AB |
20.3.2016, 18:16
А есть ли хороший, проверенный заменитель на верхнюю лямбду? Не дешевая она. То что стоит не работает, не знаю что за она, но есть 04606135AВ, подключил как первую, вроде работает.
20.3.2016, 21:39
нет...
30.3.2016, 9:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 26.7.2014 Из: Киров(Вятка) Пользователь №: 72 997 Реальное имя:Сергей Город:Киров(Вятка) |
нет... Пожалуйста помогите и мне!Срочно нужно ехать в командировку,не работает верхняя лямбда.Вчера в сервисе рекомендовали выбить кат,я его выбил.Ошибка р0132 так и не ушла.В магазине есть лямбда от Сайбера 56029049аа.Можно ли ее поставить на Вояджера 2.4 2001года vin1C4GJ25B32B543948.Может еще есть какие варианты.Ехать мне 700км в один конец и там купить что либо проблемно,в сельской местности придется ждать да и то не факт что привезут. -------------------- Voyager2,4 2001г SE продан.Sebring 2007 г.Двиг 2.4.тоже продан.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:57 |
