нет искры на интрепид 2.7, додж инрепид |
7.4.2018, 21:20
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2018 Пользователь №: 93 448 Реальное имя:Николай Город:Ковдор |
поменял двс,пропала искра, заменил датчик коленвала,проверил приходящее напряжение на него 5 вольт, на датчик распредвала тоже 5вольт. Реле АСД заменил. Массу к двигателю проверил. В чем может быть еще причина? выручайте,не знаю куда лезть
7.4.2018, 21:25
И бензонасос тоже не работает?
7.4.2018, 21:29
7.4.2018, 21:38
8.4.2018, 12:10
Точно нет искры? Все подключено, есть компрессия?
8.4.2018, 13:27
может у "донора" другая "группа крови" ... ??? -------------------- + 375296551671
12.4.2018, 15:49
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2018 Пользователь №: 94 142 Реальное имя:Михаил Город:Темрюк |
Доброго дня,у меня такая такая же беда,поменял на себринге 2.4л 2002г на2.4л 2005г с доджа,расположение датчиков коленвала в разных местах,всё фишки подошли,искры нет,хотя на своём старом приехал своим ходом,что делать не знаю.Если нашел причину отпишись очень выручеш.
12.4.2018, 20:00
Доброго дня,у меня такая такая же беда,поменял на себринге 2.4л 2002г на2.4л 2005г с доджа,расположение датчиков коленвала в разных местах,всё фишки подошли,искры нет,хотя на своём старом приехал своим ходом,что делать не знаю.Если нашел причину отпишись очень выручеш. тут старик нужен ... хоттабыч ))) -------------------- + 375296551671
12.4.2018, 20:27
12.4.2018, 20:31
Доброго дня,у меня такая такая же беда,поменял на себринге 2.4л 2002г на2.4л 2005г с доджа,расположение датчиков коленвала в разных местах,всё фишки подошли,искры нет,хотя на своём старом приехал своим ходом,что делать не знаю.Если нашел причину отпишись очень выручеш. Мда..... Что мешало здесь вопрос задать? До а не после замены мотора. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
29.11.2018, 11:34
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2018 Пользователь №: 96 960 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
поменял двс,пропала искра, заменил датчик коленвала,проверил приходящее напряжение на него 5 вольт, на датчик распредвала тоже 5вольт. Реле АСД заменил. Массу к двигателю проверил. В чем может быть еще причина? выручайте,не знаю куда лезть пРИВЕТ,РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ЕСЛИ ДА НАПИШИ ЧТО СДЕЛАЛ! У МЕНЯ ТАЖЕ ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДВС |
29.11.2018, 16:55
не все знают о таком))) пРИВЕТ,РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ЕСЛИ ДА НАПИШИ ЧТО СДЕЛАЛ! У МЕНЯ ТАЖЕ ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДВС Ого, да это уже серьезная болезнь при замене двс) |
29.11.2018, 16:56
Если берется мотор нового семейства - мозги тоже обязательно.
А если бы глянули тему на которую дали ссылку - то там есть как минимум 1 проблемный пункт сразу - другое место датчика коленвала/распредвала - а раз другое - то зажигания не будет, тк рассчет дырочек совсем другой, не говоря про другую функциональность мотора. Да скорей всего перекинули мозги с нового мотора и все завелось и побежало... Не смотрят люди что ставят... разные поколения моторов без навесного ... -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
29.11.2018, 17:04
не знание закона не освобождает от ответственности, с Правилами форума согласился - будь любезен соблюдать
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 23:51 |
