педаль газа не реагирует |
6.4.2017, 17:31
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 17.11.2016 Из: Оренбургская область г. Новотроицк Пользователь №: 87 216 Реальное имя:Василий Город:Новотроицк |
Подскажите пожалуйста, пропадает педаль газа при начале движения. На холостом все работает, газ откликается. Потом что бы начала реагировать нужно заглушить и заного завести. Крайслер гранд вояджер. 2000г. 2.5л. 116л.Спасибо.
6.4.2017, 19:54
6.4.2017, 21:22
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 660 Регистрация: 15.11.2015 Из: Санкт-Петербург, Тихорецкий-Науки Пользователь №: 81 648 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Если педаль электрическая первым делом надо смотреть разъём на педали и провода под крылом.
Сообщение отредактировал Aern - 6.4.2017, 21:23 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited, 2006 г.в.
6.4.2017, 21:36
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 20.3.2017 Из: Снигиревка Пользователь №: 88 925 Реальное имя:Николай Город:Снигиревка |
ситуация аналогичная педаль проверена разъем чист как проверить работоспособность самой педали и проверить разем под крылом если можно по подробней где он и под каким крылом заранее всем признателен
7.4.2017, 2:06
ситуация аналогичная педаль проверена разъем чист как проверить работоспособность самой педали и проверить разем под крылом если можно по подробней где он и под каким крылом заранее всем признателен Сняв часть клипс и отогнув подкрылок с левой стороны будет виден жгут проводов. Отгнивающие у меня нашлись быстро не вооружённым взглядом. А так прозванивать. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited, 2006 г.в.
7.4.2017, 10:44
спасибо большое буду пробовать проверять звонить щупать все как найду че то отпишусь пока результат нулевой да еще вопрос чем можно продиагностировать этого зверя ELM 327 может VAG 118 или KKL VAG-KOM for 409.1 может кто то из них и читает и какой прогой чтоб победить этот недуг буду очень признателен либо за какую информацию
7.4.2017, 14:05
Спасибо, тест педали показывает норму. Снял все прочистил. Кабель целый. А проблема осталась. Все фишки прошел ВДшкой. Главное отказывает при наборе скорости.
7.4.2017, 18:39
Есть результат после проверки проводов, теперь педаль пропадает после того как проеду несколько километров. 1_2_3 примерно. Потом надо заглушить и снова завести.
7.4.2017, 21:26
Есть результат после проверки проводов, теперь педаль пропадает после того как проеду несколько километров. 1_2_3 примерно. Потом надо заглушить и снова завести. добрый вечер по подробней какие кабеля проверял где именно и что было если можно поподробней пожалуйста у меня точь в точь такая же проблема уже две недели с бубоном вокруг машины танцую а результат нулевой проверил уже все разъемы фишки а толу нет жду любого совета подсказки буду очень признателнн |
8.4.2017, 19:39
В общем проверил я все и вся из проводов и релюшек от самой педали. И ни чего. И под крылом и до эбу. Диагностировать этот автомобиль кроме как у дилера ни как нельзя. Поэтому склоняюсь либо датчик на педали либо на другом конце. Подскажите где можно по дешевке взять? Спасибо.
9.4.2017, 2:21
я думаю, что дело в педали т.е. датчике. но могу и ошибаться. Уже все прозвонил.
9.4.2017, 9:20
Спасибо за подсказку, фишку смотрел, проверял напругу, шесть клем, задействованы лишь пять, напруга при снятой фишке 4.85 V как правильно прозвонить саму педаль. Шлейф под крылом смотрел, цел нет гнилого возле предохранителей еще не добрался сегодня сниму все пребомбасы буду рыть, еще вопрос куда звониться сама педаль и если на мозги то если кто то знает распиновку разьема самих мозгов куда и на какие контакты она падает всем кто помогает советом огромное ВАМ СПАСИБО
10.4.2017, 23:54
че то тихо нииначе как все пропали и мастеров на форуме нет, а жаль с такой помощью и за год не сделшаеш машину
11.4.2017, 15:03
Я тоже не могу разобраться в проблеме, уже кажется все перебрал.
11.4.2017, 22:36
Я тоже все перепробовал проводку всю перебрал прозвонил косяков нет а он гад не хочет работать педаль молчит как глухонемая все проверил куда еще копать а помочь подсказать некому едь на диагностику вот мы тогда скажем что делать я и сам сделаю с таким успехом если можно было сделать диагностику но доехать нет возможности до диагностике неужели не укого не было подобной ситуации я не думаю, спасибо друзья товарищи за дружную помощь в решении нашей проблемы видать дружище будем сами искать выход с данной ситуации ты хоть не пропадай пиши что и как может и победим амерекоса
12.4.2017, 20:20
Ок. Как только что нибудь так сразу напишу.
12.4.2017, 21:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 8.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 755 |
Попробуйте другую педаль.
13.4.2017, 11:24
Может подскажите где?
13.4.2017, 21:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 13.4.2015 Из: Борисов Пользователь №: 78 038 Реальное имя:anton Город:borisov |
За левым колесом идет жгут
Трет о защиту моторного отсека пластмасовая такая снизу жгут смотри увидел перетертые провода -------------------- Таун кантри 3.3 2008
Гранд 2.5crd 2004 продан Гранд 3.3 1994 |
13.4.2017, 21:14
Самодиагностика покажет ошибку
Провода паять и наверх шланг одень -------------------- Таун кантри 3.3 2008
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:35 |
