Не работает клаксон. |
25.4.2012, 12:40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 34 Регистрация: 21.4.2012 Из: Псков Пользователь №: 50 457 Реальное имя:Сергей Город:Псков |
На днях приобрел свою мечту Додж Караван 2.4 2001г.в. ну и конечно сразу начал приводить матчасть к нормальному бою.Химчистка,тонировка,новые ковры.Выяснил что не работает сигнал.Снимаю руль,провода на месте,но вот от подушки безопасности отсоединен один разъем(коричневый).подсоединил,собираю все на место,кидаю клему и машина начинает сигналить без передыха,даже со снятой подушкой безопасности.Пока обратно разъем не отсоединил выть так и не прекратила.Подскажите или направте на верные действия!!!!
25.4.2012, 13:25
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
1. скачать мануалы на свою машину, в них есть электросхемы. попытаться в них хоть немного разобраться...
2. в наших машинках сигнал клаксона идет через бодик (BSM), в нем стоит силовой транзистор, если его пробивает то сигнал всегда гудит, я кидал провод напрямую от рулевой колонки в блок реле мимо бодика, в него лезть слишком гемморно, хотя кому как. блок реле стоит под капотом с вод. стороны и на его крышке изнутри обозначено какие реле и предохранители за что отвечают. 3. найти на форуме тему о вскрытии BSM, поиску и перепайке в нем сгоревших транзисторов и попытаться повторить этот подвиг... положительный момент состоит в том что возможно заработают ещё какие-то функции потому как там все силовые транзисторы собраны. Сообщение отредактировал MikeSilver - 25.4.2012, 13:27 -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
25.4.2012, 13:35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 447 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Мне кажется, тут не в компе дело. Раз при присоединении разъема начинает гудеть, то замкнуло где-то в кнопке в руле.
25.4.2012, 20:13
Все в принципе понятно,но по-чему все запитано через подушку безопасности.Ладненько в выходные буду разбираться.
25.4.2012, 20:34
Член Крайcлер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 75 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 13 683 Реальное имя:Алексей |
Поможет замена подушки,на разборке смотри
-------------------- Dodge Caravan 2001se
Лимузин,без среднего ряда))) |
25.4.2012, 21:49
а я думаю просто сколхозить и разомкнуть цепь и вывести кнопку.
4.3.2018, 18:57
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Как-то тема не раскрыта чем закончилось...Менял руль ,тоже теперь всегда клаксон работает , загорелся символ подушки и круиз не работает. Клокспринг разбирал и прозванивал он рабочий. BCM ???
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
4.3.2018, 20:11
Как-то тема не раскрыта чем закончилось...Менял руль ,тоже теперь всегда клаксон работает , загорелся символ подушки и круиз не работает. Клокспринг разбирал и прозванивал он рабочий. BCM ??? Рулевую подушку заведомо рабочую подкинь на время для начала. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
4.3.2018, 21:04
Подушка старая осталась, менялось только само колесо руля.
4.3.2018, 21:19
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Смотри улитку, похоже заломал её ты
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
4.3.2018, 21:32
Смотри улитку, похоже заломал её ты Улитка нормально себя чувствует ползает салатик кушает))) если под ,,улиткой,, имеется ввиду клокспринг то он рабочий ,выше писал об этом. -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
4.3.2018, 21:40
вот думаю, может на упаковку пива забиться?
4.3.2018, 22:01
Смотри улитку, похоже заломал её ты Улитка нормально себя чувствует ползает салатик кушает))) если под ,,улиткой,, имеется ввиду клокспринг то он рабочий ,выше писал об этом. Ну чудес то не бывает. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
5.3.2018, 16:08
Кроме клокспринга и подушки там ломаться нечему?
5.3.2018, 20:36
Кроме клокспринга и подушки там ломаться нечему? Верно, но самое слабое звено- клокспринг. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
5.3.2018, 22:37
На салова как то было такое - по итогу выяснилось что подушка тоже слабое звено если по незнанию её руками пожамкать. Там многослойный пирог с воздушной прослойкой и если воздух вышел то этот пирог замкнутым получается. Лечили это тем что качнули туда воздуха немного и заклеили, надолго или нет не знаю так как через некоторое время перестал там работать но случай этот помню.
6.3.2018, 10:20
Спасибо приму к сведению
10.3.2018, 18:38
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
До этого начал пропадать сигнал, потом загорелась подушка, разобрал клокспринг нашел обрыв пропаял, подушка ошибка пропала, а сигнал так и ерундит. Сейчас разобрал опять клокспринг, на несколько раз прозвонил, нет обрыва. Пошел в гараж проверять,напряму на рулевую колонку и оказалось тоже пропадает. На рулевой колонке масса плохая, завтра пойду искать, где она пропадает?
-------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
10.3.2018, 21:00
Тоже грешу на плохую массу.
11.3.2018, 9:03
А никто это еще не устранял? Может конкретное решение есть?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:39 |
