Номера на комплектующие генератора |
12.2.2015, 10:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден |
Вобщем надеюсь будет полезным тем, кто собирется перебирать генератор самостоятельно .........
Значит сюда http://www.unipoint.com.tw/part_number.aspx вбиваем номерок своего гены (с таблички .........номер по DENSO) мой к примеру получаем это Номера на подшипники Размеры подшипников передний 52/17 толщина 16, № на подшипнике 437, задний 35/15 толщина 13, № 398, все в мм В магазине Российских оналогов не нашел! Каталожные номера эксиста 140237 и B40200 может пригодиться кому, нашел на ебее список, эти подшипники подходят к гигантскому количеству генераторов, наверно ко всем американцам старше 10ти лет, себе в экзисте заказал. вот список CHRYSLER 4339440, 4364944, 4419338, 4491986, 4557301, 5226200, 5227100, 5227349, 5227669, 5227672, 5227673, 5227674, 5233416, 5233418, 5233449, 5233599, 5233608, 5233660, 5233672, 5233673, 5233949, 5233973, 5234026, 5234028, 5234029, 5234031, 5234032, 5234033, 5234199, 5234201, 5234206, 5234208, 5234260, 5234374, 5234651, 5234654, 5252539, 53008646, 53008647, 53008651, 56005684, 56005685, 56005685AB, 56005686, 56007912, 56027221, 56027912, 56027913, 56041394AA, 59005685 номера денсо: DENSO 121000-2430, 121000-2490, 121000-2660, 121000-2680, 121000-3000, 121000-3100, 121000-3300, 121000-3310, 121000-3330, 121000-3340, 121000-3360, 121000-3370, 121000-3380, 121000-3390, 121000-3400, 121000-3410, 121000-3430, 121000-3440, 121000-3450, 121000-3452, 121000-3460, 121000-3470, 121000-3530, 121000-3531, 121000-3600, 121000-4000, 121000-4010, 121000-4030, 121000-4040, 121000-4041, 121000-4050, 121000-4060, 121000-4070, 121000-4080, 121000-4090, 121000-4100, 121000-4120, 121000-4122, 121000-4130, 121000-4150, 121000-4151, 121000-4170, 121000-4171, 121000-4300, 9712109-338 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
13.5.2015, 1:43
Для опционного 160А генератора 56029914AA (56029914AC), он же Denso 421000-0040, он же Denso 421000-0041, он же Denso 290-5133:
который устанавливался на: - Durango 4.7L 2001-2003 ; - Durango 4.7L/5.7L 2004-2006; а также на: - KJ 2002-2004, 2006; - WH 2005; - WK 2006; - XK 2006. А под номерами 56029914AD, 56029914AE, 56029914AG и 56029914AF - еще на туеву хучу родственных нам ведер. 1. Диодный мост (RECTIFIER): NipponDenso 7790-4065 Transpo INR434 Этот же диодный мост ставится на генераторы: Chrysler: 04727865AB, 04801304AA, 04801304AC, 04801311AD, 05033756AB, 4727865AB, 4801304AA, 4801304AC, 4801311AD, 5033756AB, 56028697AE, 56028697AG, 56029700AD, 56029914AD, 56029914AG, 56044672AA, 56044672AB Denso: 104210-4240, 104210-4241, 104210-5960, TN104210-5960, 421000-0470, 421000-0540, 421000-0541, 421000-0542, 421000-0590, 421000-0591, 421000-0380, 421000-0560, 421000-0700, 421000-0521, 421000-0410, 421000-0510, 421000-0512 2. Щетки (BRUSH HOLDER ASSY): NipponDenso 7490-9204 Toyota 27370-20130 При заказе по Тойоте, в комплекте придет новая прокладка-пыльник. При заказе по другим кросс-номерам - нет. 3. Кольцо контактное (SLIP RING): NipponDenso 7190-904 Cargo 131819 IKA 120300 4. Клемный блок (TERMINAL BLOCK): NipponDenso 9990-1005 Transpo 4682208 Нафига его менять? У него внутри встроен некий сглаживающий кондер, который тоже выходит из строя... 5. Подшипник передний (Front Ball Bearing): 15mm x 35mm x 13mm DENSO 949100-2790 (он же 5-3514, он же 1020214) Toyota 90099-10140 Toyota 90099-10194 NSK B15-69T12DD 6. Подшипник задний (Rear Ball Bearing): 12mm x 28mm x 8mm DENSO 949100-2250 (он же 5-2802, он же 61014). NISSAN 23338-J5500 NTN 6001LLU/5K Первым номером указан оригинал по NipponDenso, вторым - его замены: 1. За качество которых не будет стыдно. 2. Которые есть в наличии У НАС. 3. По которым можно открестить более бюджетные аналоги Самостоятельная переборка на вышеуказанных качественных компонентах выливается в ну нифига недешевое мероприятие - любая контора, занимающаяся переборкой, скорее всего сделает это намного дешевле. Ессно на китайском *овне, чего они сосбсно и не скрывают... Зы... На 99% эти же деталюшки ставятся и на стандартную 136А гену 56029700AA (56028993AB; 56041120; 56041120AB; 56041120AC; 56041693AA), он же Denso 421000-0100, он же Denso 290-5134, но данная инфа требует дополнительной проверки. Мне лень... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
18.3.2016, 14:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 13.3.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 37 836 |
Подскажите номера подшипников на генератор 136А.
Denso 121000-4400 -------------------- Dodge Durango 2000 4.7л, VIN 1B4HS28N9YF270262
18.3.2016, 15:12
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
18.3.2016, 16:10
Благодарю!
31.8.2016, 9:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл |
Коллеги, правильно ли я понимаю, что 160А генератор 56029915AA который стаился на 01-03 5.9 подойдет на 99 5.2?
-------------------- Kirill Kopylov
14.9.2016, 20:50
Коллеги, такая трабла у меня:
Совсем без нагрузки гена на ХХ на себе выдает 14.15, на АКБ 13.8 При включении всего (+ вентиль на 20А) на ХХ проседает все до 12 и там, и там. При повышенных оборотах - 13.3. До токовых клещей возможно смогу завтра добраться (если они и постоянку тоже измеряют), проверить сколько там с гены тянется... Куда бежать, чего делать? -------------------- Kirill Kopylov
29.11.2018, 9:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 62 Регистрация: 12.3.2017 Из: Егорьевск Пользователь №: 88 808 Реальное имя:Кирилл Город:Егорьевск |
На моем 5.7 стоит гена с номером 56028697АА
На него иные ЗЧ идут Диодный мост — RN55 (Mobiletron), INR423 (Transpo), 0215806761 (Denso) Крышка генератора — 238062 (Cargo) Ротор генератора — 288231 (WPS), 0212008580 (Denso), AVN2140AN (Krauf) Статор генератора — 373802f300 (Hyundai), AFN1966DD (Krauf), 255771W (WAI) Щеткодержатель — bhnd11 (Mobiletron), 235588 (Cargo), 0216203001 (Denso), 398207 (Transpo) Изолятор — azn0138 (Krauf), 0216053050 (Denso) Регулятор напряжения — 235691 (Cargo), TBND099 (Mobiletron) Подшипник 17/47/14 — 140093 (Cargo), 9491001010 (Denso), 6303DDUC3 (NSK) Подшипник 15/35/13 — 140237 (Cargo), 9491002790 (Denso), B1569T1XGRDDUCG101 (NSK) -------------------- Не зарекайся, жизнь поднимет планку...
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 8:58 |
