Радиотехники.. АУ, спалил зарядник |
8.2.2016, 21:51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 457 Регистрация: 10.6.2009 Из: Спб,Купчино Пользователь №: 22 854 Реальное имя:Игорёк |
Выход, это ж зарядное.. Саш, все диоды звенят.. В обе стороны? Щупы тестера менял местами? Они должны в одну сторону звониться, а при переполюсовке щупов нет. Вот ещё, при включении в сеть-глухой стук (один раз)в самом трансформаторе где-то... Кто-то жрёт ток. Ничего не греется? Это пластины сердечника не стянуты. Он бы тогда гудел. Щупы не менял Не греется Гудел, когда заряжал )) -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
D12 VOLVO D5 VOLVO Тоёта РАФ 4 лонг 2.4 2009. У Светочки. Лада Гранта....))) учебная.. |
8.2.2016, 21:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 335 Регистрация: 11.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 853 Реальное имя:Александр |
Погоди-ка... Игорь, а ты когда аккум к устройству подключил, оно в розетку было включено?
-------------------- Town&Country TOURING, 2010 3,8
8.2.2016, 21:55
Ой, спасибо тебе, Игорёк! А за наклеечку отдельная благодарность! ! ОТК от 14.04 87 г. Ему ещё жить и жить. Погоди-ка... Игорь, а ты когда аккум к устройству подключил, оно в розетку было включено? Сначала на АКБ, потом в 220 -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
8.2.2016, 22:03
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 788 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
Честно говоря не вижу что там могло сгореть при переполюсовке на выходе.
На трансе, вторичной обмотке, напруга есть ( 1, 2 дырки платы)? После моста есть( 3, 5)? Если есть, сколько? Сообщение отредактировал AsMan - 8.2.2016, 22:06 -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
8.2.2016, 22:08
Честно говоря не вижу что там могло сгореть при переполюсовке на выходе. На трансе, вторичной обмотке, напруга есть? После моста есть? Да, есть 19 В. После моста..крона села-тестер заглючил. Надо завтра понять, где-что должно быть и сколько.. -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
8.2.2016, 22:16
Придётся завтра тащить в гараж "брата"( у меня их два) и смотреть методом тыка. Похоже где-то "-" выхода загулял..
Я хоть понял что проверить, СПАСИБО Сообщение отредактировал volvo757 - 8.2.2016, 22:19 -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
8.2.2016, 22:26
#27
Летописец КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 11 373 Регистрация: 5.6.2006 Из: Столица Ю.Бутово Пользователь №: 2 864 |
КТ361... КТ315... Вау! Сила! Сфоткай, а? Дай позырить на раритет! А диоды 242-е не впечатлили? Хочешь горстку подгоню? И спецом премешаю чтоб маркировку вспомнил... Не хвастайся, у мну тоже есть, и КТ-шки и 242-ые. На 361 большая буковка... PS А у тебя есть МП 13, МП 39...? Даже К50-6 лежат, новьё!!! Рука не поднимается выкинуть - ведь не юзанные!!! -------------------- |
8.2.2016, 22:30
#28
Да, есть 19 В. И это правильно! Цитата После моста..крона села-тестер заглючил. Не забудь перевести тестер на измерение ПОСТОЯННОГО напряжения. По сути: 1. Проверяем каждый из диодов моста (Проверка диодов) 2. Проверяем транзисторы, выпаяв их из схемы (Проверка транзистора) 3. Проверяем тиристор, отпаяв его (Проверка тиристора) 4. При наличии паяльника очень желательно пропаять ВСЕ контакты с приличным флюсом (канифоль хотя бы) 5. Если не заработало, то проверяем амперметр. -------------------- Town&Country TOURING, 2010 3,8
8.2.2016, 22:31
#29
PS А у тебя есть МП 13, МП 39...? Есть, на лацканах они прикольней блестят:-) -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
8.2.2016, 22:33
#30
Не хвастайся, у мну тоже есть, и КТ-шки и 242-ые. На 361 большая буковка... PS А у тебя есть МП 13, МП 39...? Даже К50-6 лежат, новьё!!! Рука не поднимается выкинуть - ведь не юзанные!!! С завода небось, тыренные? Вот из-за таких вот Советский Союз и помер! Те хоть стыдно, нет? -------------------- Town&Country TOURING, 2010 3,8
8.2.2016, 22:36
#31
Не хвастайся, у мну тоже есть, и КТ-шки и 242-ые. На 361 большая буковка... PS А у тебя есть МП 13, МП 39...? Даже К50-6 лежат, новьё!!! Рука не поднимается выкинуть - ведь не юзанные!!! С завода небось, тыренные? Вот из-за таких вот Советский Союз и помер! Те хоть стыдно, нет? Эти не с завода, эти из "Пионера", а вот 342 с позолоченными выводами, да, с завода. -------------------- |
8.2.2016, 22:37
#32
И это по ходу тиристору трындец. 202А прямое макс 25В. 26+ после моста + 13 (или сколько там было на батарейке) почти в полтора раза превышение... -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
8.2.2016, 22:38
#33
Придётся завтра тащить в гараж "брата"( у меня их два) и смотреть методом тыка. Похоже где-то "-" выхода загулял.. Я хоть понял что проверить, СПАСИБО Не, в гараж не надо, ты яво к Доценту тащи, там и отпрепарируют... Сообщение отредактировал Sundy - 8.2.2016, 22:39 -------------------- |
8.2.2016, 22:39
#34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 6.3.2013 Из: СПб Пользователь №: 59 814 |
ЗУ-2М он как автомат калашникова! Я их на радиокружке штук 15 спаял! И только по доброй памяти к устройству безвозмездно реанимировал бы Ваш. Но только руками,а онлайн аборты,к сожалению,так делать и не научился.
8.2.2016, 22:43
#35
ток сейчас прочитал,что владелец винтажа из Купчино. Давайте завтра созвон и помогу. +7-911-928-68-65 Алексей
8.2.2016, 22:45
#36
8.2.2016, 22:46
#37
Эти не с завода, эти из "Пионера", а вот 342 с позолоченными выводами, да, с завода. Если не забуду, завтра сфоткаю из чего се ночник сделаю... Без нагрузки в пике, в самый раз. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
8.2.2016, 23:07
#38
Без нагрузки в пике, в самый раз. Спорнём, что не больше 16В тестер покажет? Только уже завтра, я спать... -------------------- Town&Country TOURING, 2010 3,8
8.2.2016, 23:14
#39
Без нагрузки в пике, в самый раз. Спорнём, что не больше 16В тестер покажет? Только уже завтра, я спать... Лады, ток мерять осцилографом будем... Сообщение отредактировал AsMan - 8.2.2016, 23:15 -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
8.2.2016, 23:39
#40
ток сейчас прочитал,что владелец винтажа из Купчино. Давайте завтра созвон и помогу. +7-911-928-68-65 Алексей Я тебя за язык не тянул ))), Хорошо. Сообщение отредактировал volvo757 - 8.2.2016, 23:40 -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 13:49 |
