2 страниц V   1 2 >
> Хочу купить Датчик T салона и за бортом., На Caravan 2001 г. посоветуйте...
Гость_balakshin_*
сообщение 13.1.2008, 23:43
Из за покупки борт компьютера, появилась мысль приобрести датчики наружней температуры воздуха и салонной.
Имеется dodge caravan 2001 г. 2.4
Только незнаю какие датчики подойдут и где их купить??
Заранее Спасибо за подсказки!
alkuz
сообщение 14.1.2008, 11:39
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Пользователь №: 3 580
А из за покупки какого именно борт-компьютера появилист такие мысли? Если речь идео о штатном, то и ставить нужно штатный датчик, в штатном-же включении. Покупается в любом приличном крайслеровском магазине, стоит рублей 700... К слову, подключения салонного датчика там даже не предусмотрено. Салонный датчик иногда встречается, но является элементом системы автоматического климатконтроля.
Если речь о установке нештатного компа, то нужно следовать рекомендациям производителя.
Как-то вот случилась измена любимой марке. Но цвет тот-же!
Chrysler VOYAGER 2,4L Special Edition. MOBY DICK - передан в ДОБРЫЕ РУКИ!
ezop
сообщение 14.1.2008, 11:42
Пользователь №: 11 047
Насколько я понимаю датчик температуры наружного воздуха есть на авто независимо от наличия бортового компьютера. Загляни под бампер и увидишь его!!!
alkuz
сообщение 14.1.2008, 11:45
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Ошибочка. Нет там датчика. Нефига там ему делать без компа.
ezop
сообщение 14.1.2008, 11:50
Коипу может он и не неужен, а вот РСМ его показаниям очень рад (ща гляну в мануале для проверки)
Так и есть AMBIENT TEMPERATURE SENSOR
Сообщение отредактировал ezop - 14.1.2008, 11:54
alkuz
сообщение 14.1.2008, 11:56
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Компу может он и не неужен, а вот РСМ его показаниям очень рад (ща гляну в мануале для проверки)
Он какраз именно компу и нужен. Без компа он не ставится, так как его показания в работе автомобиля никак не задействованы. К слову, мы говорим именно о Ambient Temperature Sensor - не путать с датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе!
ezop
сообщение 14.1.2008, 12:06
[quote name='alkuz' post='398294' date='14.1.2008, 12:03'][quote name='ezop' post='398291' date='14.1.2008, 11:57'][quote name='alkuz' post='398285' date='14.1.2008, 11:52'][quote name='ezop' post='398278' date='14.1.2008, 11:49']Насколько я понимаю датчик температуры наружного воздуха есть на авто независимо от наличия бортового компьютера. Загляни под бампер и увидишь его!!![/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ладно не бейте, попутал с BATTERY Temperature Sensor, а Ambient Temperature Sensor по схеме коннектится с OVERHEAD CONSOLE. РСМ получает сигнал и с BATTERY Temperature Sensor и с датчика температуры впускного воздуха.
alkuz
сообщение 14.1.2008, 12:09
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Опять ошибка! Датчик окружающей среды коннектится с напрямую с компом только на моделях до 2000. А на 2001+ он подключсется к FCM и уже по шине дает данные на комп, но всёравно в базовом варианте о не устанавливается.
ezop
сообщение 14.1.2008, 12:15
Да, выразился некорректно, имел в виду, что верхняя консоль использует его показания
spooler
сообщение 14.1.2008, 13:56
Из: Подольск
Пользователь №: 6 773
Реальное имя:Oleg
Компа нет, а под бампером что-то болтается... Тоже думал, что датчик температуры. Если это не он, то что тогда?
Dodge Caravan 2,4 03
alkuz
сообщение 14.1.2008, 14:04
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Штатное место установки датчика - середина нижней балки за бампером. Виден под определенным углом, через нижний дефлектор. Установлен гризонтально, вдоль оси направления движения, на достаточно длинном (10 см) кронштейне.
spooler
сообщение 14.1.2008, 14:14
Из: Подольск
Реальное имя:Oleg
да да, именно так...
alkuz
сообщение 14.1.2008, 14:23
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
А у тебя консоль потолочная есть? В самой простой версии консоли компа нет, но компас и температура показываются.
spooler
сообщение 14.1.2008, 14:30
Из: Подольск
Реальное имя:Oleg
Нет, к сожалению ни компа ни консоли нет, но очень хочется, по этому заинтересовала эта тема...
А ещё очень хочется капитанское кресло одно на второй ряд вместо двухместного диванчика... girl_cray.gif
alkuz
сообщение 14.1.2008, 14:35
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Консоль можно доустановить, да и кресло не проблема. Деньги проблема...
Kony
сообщение 14.1.2008, 14:42
Сообщение #16
Умелец КК
Пользователь №: 40
по поводу датчика
у меня циррусе компа не было, он там вообще не предусмотрет (ставились только на себринг кабрио), ну так вот, у меня датчик был, и когда я ставил комп (как раз от кабрио), то сигнал с датчика температуры туда не шел - только шина - по ней он получал инфу о температуре
Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50
spooler
сообщение 14.1.2008, 14:43
Сообщение #17
Из: Подольск
Реальное имя:Oleg
О даа!!!
Гость_balakshin_*
сообщение 14.1.2008, 22:52
Сообщение #18
Хочу ставить вот такой борт.комп. http://www.m-electronics.ru/products/vg1031upl/
Там в инструкции написано: При установке датчика внешней температуры:
Длинный провод с датчиком т. установите внутри переднего или заднего бампера в месте защищенном от попадания грязи и т.д. а датчик внутр. температуры разместить под рулевой колонкой.
вот я и заинтересовался, так как датчика у меня нету, а температуру знать охото. Может кто ссылки знает где продают, или адреса. Я живу в маленьком городе, у нас такого не водится:) вообще.
alkuz
сообщение 14.1.2008, 23:37
Сообщение #19
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Ну так напиши им и спроси, что именно он рекомендуют использовать в качестве датчика темпервтуры. А штатный тебе никчему.
Гость_glassbt_*
сообщение 15.1.2008, 9:09
Сообщение #20
неделю назад поставил себе такой, работает идеально .
но в инструкции там сказано если вы подключаете БК через обд2 то температуру на улице бк будет брать из мозгов со штатного датчика (если он есть).а датчик с длинным проводом который идет с бк можно поставить в салоне и смотреть темп в салоне.но мой караван 01 2.4 не работает по обд2 поэтому я подключал по форсунке и датчику скорости а дт засунул в левое крыло где мозги акпп.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:40Дизайн IPB
