не крутит стартер нет искры |
11.11.2018, 15:05
#41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.11.2018 Пользователь №: 96 792 Реальное имя:Уинтон Город:Москва |
23 пин разъем с1
11.11.2018, 16:01
#42
Я уже столько времени на нее потратил что уже принципиально должен завести и РСМ купил.
Критиковать не обязательно и советы: отдать в сервис или хозяину до этого я как небудь сам додумаюсь. |
11.11.2018, 16:47
#43
11.11.2018, 17:16
#44
23 пин разъем с1 угу, схем нет, зато передняя крышка с мозгов уже снята ... ОТДАЙ МАШИНУ !!! (на фото разъём с4, а провод или 32 или 34, на заводку никак не повлияет) -------------------- + 375296551671
11.11.2018, 17:31
#45
На 27 пин C4 больше похоже
цвет DG/GY TRS T41 SENSE Сообщение отредактировал +12V - 11.11.2018, 17:32 |
13.11.2018, 11:50
#46
На 27 пин C4 больше похоже цвет DG/GY TRS T41 SENSE Точно, похоже на С4 27 судя по цвету. ТС куда-то пропал, наверно завел и уехал. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
13.11.2018, 17:50
#47
С4 32 пин но почему то цвет провода не совпадает
13.11.2018, 18:02
#48
С4 НА 27 ноге при паркинге или нейтрали висит минус а стартер все молчит !
13.11.2018, 20:56
#49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
С4 НА 27 ноге при паркинге или нейтрали висит минус а стартер все молчит ! Минус должен быть при паркинге на 27,16 и 37 контакте С4 - одновременно. -------------------- |
14.11.2018, 15:00
#50
Минус должен быть при паркинге на 27,16 и 37 контакте С4 - одновременно. Вы уверены? Не буду утверждать, но по моему достаточно, чтобы только С4-27 лёг на массу, тем самым дав разрешение на запуск через 76 пин РСМ. Схема от SBEC 2001г., номер пина(76) на NGC будет другим, но думаю принцип работы одинаковый. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
14.11.2018, 22:23
#51
Не, не хватит: OP - open( разомкнут ), CL - closed (замкнут)
trans.JPG ( 98,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 -------------------- |
16.11.2018, 21:31
#52
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Я уже столько времени на нее потратил что уже принципиально должен завести и РСМ купил. Критиковать не обязательно и советы: отдать в сервис или хозяину до этого я как небудь сам додумаюсь. тут основной принцип форума - стебаться, намекать, но принципиально не давать человеку ответов. из-за этого темы все уходят в десятки страниц срача, польза из которых умещается в нескольких сообщениях. интересно было бы узнать предысторию, как получилось что повозка перестала заводиться и что именно этому предшествовало? может сел аккум? с вероятностью 90% ты имеешь дело с блокировкой иммобилайзера, а т.к. ты уже поменял мозги PCM, то скорее всего блок BCM теперь тоже заблокирован. купишь еще один блок PCM или поставишь назад старый - он тоже заблокируется (перед этим, возможно, машина заведется 1 раз). почитай тут как я боролся со своим караваном: http://forum.chrysler-dodge.ru/..... если все читать лень (хотя там примерно твой путь описан), то ответы начинаются с 11 страницы. Сообщение отредактировал hc2hunter - 16.11.2018, 21:41 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
29.1.2022, 13:41
#53
Бриллиантовый казначей КК Выкса Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 353 Регистрация: 9.9.2015 Из: Выкса Пользователь №: 80 484 Реальное имя:Сергей Город:Выкса |
Приветствую форумчане ! месяц бьюсь с додж караван 2.4л 2003г.сдох эбу двигателя купил другой (бу) стартер не крутит искры нет и нет ни одной ошибки.Решил что блок неисправен и купил другой та же песня имобелайзера нет и в bsi ошибок тоже нет. в акпп тоже нет ошибок . пробовал включать стартер принудительно нет искры .При включении зажигания бензонасос отрабатывает. В чем проблема была? У меня такая же проблема( |
5.2.2022, 13:59
#54
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
В чем проблема была? У меня такая же проблема( Вполне может быть, что отгнил провод под блоком предохранителей. В самом ближнем к фаре разъеме. Там обычно отгнивает провод ABS, т.к. он всегда под напряжением, но где-то рядом находится провод стартера. Отгнивает как раз в переходе с провода на клемму. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:37 |
