не крутит стартер нет искры |
9.11.2018, 22:37
Как запускал стартер, что конкретно перемыкал? Наверно бендикс на самом стартере? На 30 ноге реле стартера есть +12В?
Сообщение отредактировал Лайнер - 9.11.2018, 22:40 -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
10.11.2018, 0:12
Проверь с помощником приходит ли +12в на 86 ногу реле стартера в положении ключа СТАРТ (просто вытащи релюшку и проверь контролькой в разъеме) - это от замка зажигания.
А также проверь появляется ли минус на 85 ноге в положении ключа СТАРТ - это от мозгов. Еще как вариант, может твои мозги от МКПП, тогда без выжатого сцепления стартер не будет крутить. На мозгах в фишке С3 21 пин посади на массу, сымитируй выжатое сцепление. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
10.11.2018, 1:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.6.2015 Из: Санкт-Петербург,пр. Большевиков Пользователь №: 78 921 Реальное имя:Артём Город:Санкт-Петербург |
Насчет стартера сказать сложно, но у меня было, что машина не заводилась, когда замкнул подогрев первой лямбды. При снятой фишке все отлично заработало.. Вряд-ли оно, но вдруг поможет...
-------------------- Chrysler Voyager 2.4L 2001г. 3-х ступка
Chrysler Pacifica 3.5L 2005г 4-х ступенчатый |
10.11.2018, 10:59
А почему бы и нет, проверить надо все варианты, а то человек уже месяц мучается.
10.11.2018, 12:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.11.2018 Пользователь №: 96 792 Реальное имя:Уинтон Город:Москва |
перемыкал реле стартера стартер крутит
10.11.2018, 16:01
Я соврал ! диагностика независимо от положения акпп всегда нейтраль . На реле стартера + появляется а минуса нет
10.11.2018, 16:42
#27
[quote name='yinton' date='10.11.2018, 17:01' post='2430420']
Я соврал ! диагностика независимо от положения акпп всегда кажет нейтраль . На реле стартера + появляется а минуса нет При переключении передач когда ключ на старте мигает чек пока ключ не брошу. Лямбды отключил без толку |
10.11.2018, 17:11
#28
Подскажите пожалуйста какого цвета разъем С3 ?
10.11.2018, 18:47
#29
появилась искра при принудительном пуске через реле стартера движок схватывает и глохнет нет импульсов на форсах. Где находится датчик положения акпп ?
Нашел оголенный провод даже слегка подгоревший видно на кузов замыкал, он на верхнюю лямбду идет, вращение двигателя ланч видит RPM до 270 при прокрутке стартером, акпп всегда в нейтрали на любой передаче . |
10.11.2018, 19:58
#30
Подскажите пожалуйста какого цвета разъем С3 ? Я же распиновку разъема скидывал, там написано BLACK. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
10.11.2018, 20:30
#31
Подскажите пожалуйста какого цвета разъем С3 ? Я же распиновку разъема скидывал, там написано BLACK. Ну да, зачем куда то смотреть и что то читать, когда можно спросить.... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
10.11.2018, 21:09
#32
Где находится датчик положения акпп ? Этот датчик называется Transmission range sensor (TRS), находится на коробке. Ты кроме замены мозгов еще что-нибудь делал? акпп всегда в нейтрали на любой передаче . Стартер должен крутить в положении P и N. Сообщение отредактировал Лайнер - 10.11.2018, 21:18 -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
10.11.2018, 22:19
#33
менял РСМ, подкидывал блок предохранителей ,отключил лямбды
10.11.2018, 22:28
#34
10.11.2018, 23:19
#35
Цитата при принудительном пуске через реле стартера движок схватывает и глохнет Если 2 секунды движок работает и глохнет - это иммобилайзер. 6 раз позволяет запустить кратковременно при отсутсвии/не опознании ключа , потом блокирует реле стартера и форсунки. Вероятно необходим сканер и деактивация его функции. Кстати а ключ какой? Эти - с чипом внутри (катушка на чипе) [attachment=66445:Key_USA.JPG] [attachment=66446:Grey_key.JPG] Цитата Нашел оголенный провод даже слегка подгоревший видно на кузов замыкал, он на верхнюю лямбду идет он же в термоизоляции.. или датчик не родной? Чтобы плавиться начало - значит проблема с катализатором, температура вероятно сильно выше. Сам кабель там никак не провиснет при нормальных условиях. Раскаленным металлом не попахивало из под капота? |
11.11.2018, 2:04
#36
Машина пришла с дохлыми мозгами не горел чек и положение акпп, РСМ не читался ! что значит до менялся ?
ключ простой без кнопок и катушки на замке нет комплектация никакая центрального замка даже нет и стекла на веслах. провод подгорел около мозгов замкнул на кузов я полагаю перетерся. утром проверю видит РСМ паркинг. |
11.11.2018, 2:08
#37
...что значит до менялся ? ... ты отписался чтоменял РСМ... а что за мозги ты подсовывал ты знаешь?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
11.11.2018, 9:56
#38
Машина пришла с дохлыми мозгами не горел чек и положение акпп, отдай машину владельцу, если не можешь проглотить кусок, который ухватил ... -------------------- + 375296551671
11.11.2018, 11:09
#39
11.11.2018, 13:31
#40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Топик, ты же в Москве, что там профильных сервисов нет? Не поверю.
-------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 22:50 |
