АКПП на караване в аварийном режиме, АКПП встала в аварийный режим |
21.6.2017, 22:52
... полез в инет,почитал, что люди пишут ... ))) после интернета руки надо мыть ... "датчик скорости вращения двигателя" - это датчик коленвала, с него сигнальный (коричнево/голубой) провод в жгуте "раздвояется" и идёт - на пин 32 верхнего разъёма PCM (заводится - значит целый) - и на пин 6 разъёма TCM (если и этот целый - то ищи мозги коробки) "умная книга" -------------------- + 375296551671
23.6.2017, 17:49
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.3.2017 Пользователь №: 88 870 Реальное имя:Павел Город:Солнечногорск |
... полез в инет,почитал, что люди пишут ... ))) после интернета руки надо мыть ... "датчик скорости вращения двигателя" - это датчик коленвала, с него сигнальный (коричнево/голубой) провод в жгуте "раздвояется" и идёт - на пин 32 верхнего разъёма PCM (заводится - значит целый) - и на пин 6 разъёма TCM (если и этот целый - то ищи мозги коробки) "умная книга" Так и прозванивал, спасибо за приговор, буду искать свой блок ТСМ |
3.7.2017, 21:11
... полез в инет,почитал, что люди пишут ... ))) после интернета руки надо мыть ... "датчик скорости вращения двигателя" - это датчик коленвала, с него сигнальный (коричнево/голубой) провод в жгуте "раздвояется" и идёт - на пин 32 верхнего разъёма PCM (заводится - значит целый) - и на пин 6 разъёма TCM (если и этот целый - то ищи мозги коробки) "умная книга" Так и прозванивал, спасибо за приговор, буду искать свой блок ТСМ подскажите пожалуйста, на шильдике блока два номера P\N и P\S, нашел блок по P\N но P\S не совпадает, я так понимаю это не мой блок |
4.7.2017, 18:09
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:12 |
