Уходит масло..., После морозов началось. |
17.1.2017, 13:59
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Итак, столкнулся я с очередной бедой. Уходит масло из ДВС. Поднимали машину, практически сразу заметили что весь поддон в масле, снизу. Прокладка поддона вроде сухая. ближе к коробке вообще все плохо. Кронштейн который с коробкой соединяет вообще весь мокрый... По пол литра в день где то уходит. Неужели сальник колена выдавило? Как посмотреть? Только коробку снимать?
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
17.1.2017, 14:11
Можете снять двигатель, если удобнее. А так да - половинить.
17.1.2017, 14:12
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Неужели сальник колена выдавило? Как посмотреть? Только коробку снимать? как и на любой машине - вполне вероятно... если снизу нет никаких служебных отверстий в колоколе (или нет никакого подходящего болта, чтобы его открутить и дырка получилась), то только снимать. а так, можно было бы запустить эндоскоп и поглядеть, что там творится... -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
17.1.2017, 15:04
То есть другими словами это сальник в любом случае, я правильно понимаю?
17.1.2017, 15:20
Вероятнее всего - ДА. ТЕм более, если еще и масло уходит. Датчик давления смотрели?
17.1.2017, 15:25
Смотрели, немного потеет, но не течет. По крайней мере при такой потере масла, по поллитра в сутки было бы видно что это он... Тем более что так он потеет уж года два, без прогрессии.
17.1.2017, 20:05
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
не забываем гиющие поддоны,правда дырка развивается постепенно,но если была ранее и её замазали,а щас оторвалось то может быть.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
Гость_URRI 39_* |
17.1.2017, 20:24
Цитата не забываем гиющие поддоны этот дюралевый поддон, чёрта лысого переживёт. Его быстрее колонуть, чем он сгниёт.
17.1.2017, 20:34
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 389 Регистрация: 15.6.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 40 983 Реальное имя:Альберт |
попробуй фильтр поменять или докрутить. Было такое
-------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие" |
20.1.2017, 12:00
Странным образом масло перестало уходить... Разве бывает так? То по литру в два дня, а теперь вообще не уходит...
20.1.2017, 12:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим |
Странным образом масло перестало уходить... Разве бывает так? То по литру в два дня, а теперь вообще не уходит... Кончилось. -------------------- |
20.1.2017, 12:24
Смешно) Но щуп доставать я уже давно умею, как и уровень смотреть)
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:17 |
