помогите! не завести ДВС Intrepid 2.7 EER, не могу завести |
9.10.2016, 17:00
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 9.10.2016 Пользователь №: 86 632 Реальное имя:Анатолий Город:Санкт-Петербург |
всем привет! в общем купил Intrepid 2.7 с погнутыми впускными клапанами! разобрал ДВС! купил прокладки, установил другие головы(перебранные), купил новый комплект ГРМ старого образца(у предыдущего хозяина стоял новый образец!) поставил, собрал! не заводится! читал что мог промахнуться с грм метками, в связи с чем 3 раза перебирал и проверял грм)) все четко! стартер крутит, но переливает топливо т.е. от двс отчетливый запах бензина! и выбивает в воздушный фильтр. приглашал электрика тот посоветовал заменить косу(проводку) двс т.к. не было искры на 3х цилиндрах, я поменял! искры теперь нет вообще!! заменены дополнительно ДПРВ! уже всю голову сломал! думаю мозги другие купить чтоль?! иммобилайзера нет! сигналка отключена! блин еще второй такой двс собирать скоро((((((((((
9.10.2016, 18:03
Ну так какой именно комплект СТАРОГО образца поставил?
С треугольничком или без?... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.10.2016, 18:32
10.10.2016, 11:58
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Скинь датчик распреда и покрути минуту другую, если заведеться , смотри на шестеренки рапредов. Там дырки с которых датчик считывает положение. Сравни старые и новые. Ну и ошибки какие то наверняка есть , можно было бы озвучить.
Сообщение отредактировал Kovrigin - 10.10.2016, 11:59 |
10.10.2016, 17:52
Скинь датчик распреда и покрути минуту другую, если заведеться , смотри на шестеренки рапредов. Там дырки с которых датчик считывает положение. Сравни старые и новые. Ну и ошибки какие то наверняка есть , можно было бы озвучить. ошибки были на датчик распредвала, на акб, и на высокое давление в выпускной системе! сейчас их нет! все в норме! без датчика распреда пытается завестись но не получается! заливает все бензином |
11.10.2016, 10:50
Распреды то нормально стоят , искра появилсь ?
11.10.2016, 11:02
что есть высокое давление в выпускной системе?
Сообщение отредактировал Kovrigin - 11.10.2016, 11:03 |
11.10.2016, 12:10
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 79 644 Реальное имя:Vjatseslav Город:Tallinn |
Попробуй датчик коленвала поменяй. Может поможет.
11.10.2016, 12:11
что есть высокое давление в выпускной системе? выдавало такую ошибку! номер к сожалению не помню! искры пока нет! точнее не во всех цилиндрах! сейчас буду снимать клапанные крышки и сравнивать звезды распредвалов, ну и метки на всякий случай, хотя мало вероятно что там что-то не совпадает! |
11.10.2016, 12:12
12.10.2016, 14:45
12.10.2016, 17:42
Скинь датчик распреда и покрути минуту другую, если заведеться , смотри на шестеренки рапредов. Там дырки с которых датчик считывает положение. Сравни старые и новые. Ну и ошибки какие то наверняка есть , можно было бы озвучить. Если установлен комплект ДРУГОГО образца, то НЕ ЗАВЕДЕТСЯ. да, с треугольником! А стоял - с ним или без? И как выставляли метки? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.10.2016, 12:05
Скинь датчик распреда и покрути минуту другую, если заведеться , смотри на шестеренки рапредов. Там дырки с которых датчик считывает положение. Сравни старые и новые. Ну и ошибки какие то наверняка есть , можно было бы озвучить. Если установлен комплект ДРУГОГО образца, то НЕ ЗАВЕДЕТСЯ. да, с треугольником! А стоял - с ним или без? И как выставляли метки? до меня был установлен новый образец цепи! я купил новый грм старого образца CY-CRE005, устанавливал в точности как показывается на видео в youtube https://www.youtube.com/watch?v=yvXLJZDzAo0 , также ставил звезды, так же цепи распредвалов стоят, с натяжителем все четко! звезды точно такие де как стояли ранее! вот сейчас опять снимал, разбирал, проверял и собираю обратно! посмотрим что получится! отпишусь через пару часов! |
15.10.2016, 12:33
Скинь датчик распреда и покрути минуту другую, если заведеться , смотри на шестеренки рапредов. Там дырки с которых датчик считывает положение. Сравни старые и новые. Ну и ошибки какие то наверняка есть , можно было бы озвучить. Если установлен комплект ДРУГОГО образца, то НЕ ЗАВЕДЕТСЯ. да, с треугольником! А стоял - с ним или без? И как выставляли метки? и почему не должен завестись? если мне память не изменяет, то многие меняют старый образец на новый т.е. можно и наоборот ведь!? |
15.10.2016, 13:10
Кроме СТАРОГО образца и НОВОГО, есть еще отличия по ГОДАМ выпуска - есть отличия по меткам маячных шестерен.
А не будет заводиться - потому что либо искра НЕ ТАМ, либо ее не будет совсем. Для этого достаточно положить рядом 2 звезды совметсив метки - и смотреть прорези. ТАкже не мешает замерить компрессию. Если "немного" ошиблись при установке цепи - либо фазы не те, либо кривые клапаны не дают возможности работать двигателю.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.10.2016, 11:21
Кроме СТАРОГО образца и НОВОГО, есть еще отличия по ГОДАМ выпуска - есть отличия по меткам маячных шестерен. А не будет заводиться - потому что либо искра НЕ ТАМ, либо ее не будет совсем. Для этого достаточно положить рядом 2 звезды совметсив метки - и смотреть прорези. ТАкже не мешает замерить компрессию. Если "немного" ошиблись при установке цепи - либо фазы не те, либо кривые клапаны не дают возможности работать двигателю.. положить 2 звезды распредвалов рядом и сверить? сразу скажу что одинаковые) сверил! звезда колена может отличаться?? |
16.10.2016, 23:30
НЕ просто звезды, а смотреть маячные прорези. Звезда коленвала по годам не отличается, отличается образцом - под старую или новую цепь.
22.10.2016, 19:25
НЕ просто звезды, а смотреть маячные прорези. Звезда коленвала по годам не отличается, отличается образцом - под старую или новую цепь. отличий нет по звездам! сегодня проверил компрессию в цилиндрах и в 3х цилиндрах ее "0" клапана не могут быть погнуты! т.к. головы перебирались и не думаю что в сервисе могли не заметить какой-то изъян, кольца вот так тоже не могут сразу... с грм я не вижу проблем!!! не мойму в чем дело!! |
20.1.2017, 10:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 25.10.2014 Пользователь №: 74 740 Реальное имя:Александр |
Ну что, разобрался?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:25 |
