Свечи накала ша додж рам ван 2.5 ТД 2000 г.вю, аналоги свечей накала |
15.10.2015, 10:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 2.1.2014 Из: Украина Полтава Пользователь №: 68 259 Реальное имя:Юрий |
Всем доброго времени суток.!!! Подскажите вот такие свечи накала BERU GERMANY 0\100\226\227 подойдут ли на авто додж рам ван 2.5 тд 2000 г.в..Так как оригинал кусается по цене а именно свечи накала BERU GERMANY 0\100\226\227 есть в доступе недорого. Спасибо всем ответившим.Модераторов прошу не ругать если есть подобные темы.
15.10.2015, 10:19
последние 8 знаков ВИНа пжлста
15.10.2015, 10:54
Пжлста YU537178
15.10.2015, 12:23
Предложенный вами вариант вам не подходит. Они короче на 5мм
подойдут BERU GN 007 |
15.10.2015, 17:53
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094 |
кстати к нам подходят свечи и другии ставятся с торца головки спереди . как на старых моделях выпуска .у нас место осталось там стоит заглушка и стоят в 3 раза дешевле в районе 120 р шт я себе поставил. коробочку найду номерок скину гдето выкладывал уже
24.11.2016, 6:43
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 735 Реальное имя:сергей Город:Рыбинск |
привет все а на крайслер вояджер 2000 года дизель 2,5 свечи накала и распылители есть что по замене ?
24.11.2016, 7:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 9.10.2011 Из: санкт петербург Пользователь №: 44 301 Реальное имя:сергей |
привет все а на крайслер вояджер 2000 года дизель 2,5 свечи накала и распылители есть что по замене ? по вину мне не пробить . он ускоглазый или уже нет-------------------- |
24.11.2016, 13:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 12.10.2012 Из: ДНР Пользователь №: 55 508 Реальное имя:Николай Город:Донецк |
привет все а на крайслер вояджер 2000 года дизель 2,5 свечи накала и распылители есть что по замене ? У меня стоЯт свечи NGK Y-741U. Вот ссылка аналогов и применяемости: http://www.autodoc.ru/web/part/ngk/15/art/6943/. Ребята!!! Гуглите!!! -------------------- Dodge Ram Van 2.5TD 1999г.в.
24.11.2016, 13:34
кстати к нам подходят свечи и другии ставятся с торца головки спереди . как на старых моделях выпуска .у нас место осталось там стоит заглушка и стоят в 3 раза дешевле в районе 120 р шт я себе поставил. коробочку найду номерок скину гдето выкладывал уже В 3 раза дешевле, это очень гуд. Но кроме 3-го цилиндра, свечу не поставишь на другие. На 1-й и 2-й цилиндры- не даст генератор и ТНВД, на 4-й, щуп. Так как ты их поставил, поделись? -------------------- Dodge Ram Van 2.5TD 1999г.в.
25.11.2016, 23:55
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Распылители DN0SD301.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
26.11.2016, 0:02
Свечи проверь свои по току. NGK 6943 если М10*1. Навряд ли у тя М12.
26.11.2016, 20:21
заменители наших свечек которые ставятся с торца головки у меня стоят все 4 и я ими пользуюсь тока для установки на 1 цилиндр надо генератор снять .штатные верхнии погорели и менять неохота по 800 р за штуку
26.11.2016, 22:25
5-8 доларей за штук это пыль, я с покупки только одну поменял, больше 60к намотал, не такие это серьезные вложения чтобы с торца гемороицца как их поставить.
3.1.2017, 17:21
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 8.3.2015 Из: Львов Пользователь №: 77 322 Реальное имя:Олег Город:Львов |
Разваливаются фишки свечей накала,с чего б приколхозить?
-------------------- М 2140 77г.в.-был.Peugeot Boxer 2.5td 96г.в.-был.ВАЗ 2108 89г.в.-есть. Chrysler Voyager 2.5tdi 97г.в.-есть
3.1.2017, 18:31
У себя делал так: взял круглый клемник вместо наконечника, одел в термоусадку, напялил на свечу. При этом есть даже срощеный провод на одной свече, все греет пока.
Ценнег на них, даже на б/у, даже на корчвагеновские, такой, будто они из золота. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
26.2.2017, 0:38
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2014 Из: Нижегородская обл Пользователь №: 69 990 Реальное имя:Роман Город:г Городец |
У себя делал так: взял круглый клемник вместо наконечника, одел в термоусадку, напялил на свечу. При этом есть даже срощеный провод на одной свече, все греет пока. Ценнег на них, даже на б/у, даже на корчвагеновские, такой, будто они из золота. Говорят с уаза дизельного подходят ,только фишки главные переделать. и стоит 500р Сообщение отредактировал Romario505 - 26.2.2017, 0:41 |
22.3.2017, 22:22
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 344 Регистрация: 24.1.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 76 494 Реальное имя:Павел Город:Санкт-Петербург |
Брал свечи сваг 440₽ за свечу, это так дорого?
26.10.2017, 23:16
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.12.2012 Пользователь №: 57 464 |
заменители наших свечек которые ставятся с торца головки у меня стоят все 4 и я ими пользуюсь тока для установки на 1 цилиндр надо генератор снять .штатные верхнии погорели и менять неохота по 800 р за штуку А какой каталожный номер этих свечей подскажите пожлст.Оборвал свечу на первой голове,на сто говорят только снимать голову чтобы высвердлить остатки свечи -------------------- МТЗ-82.МТЗ-80.Т-16.FOTON-244.МТ-9 два штук.DODGE RAM VAN 2.5TDI 1999г.
27.10.2017, 18:44
https://ravta.ru/catalog/svecha_nakalivaniy...a_nakalivaniya/ ставились на головки с 1 шпилькой коромысел на рании модели форд скорпио опель фронтера дж-чероки
27.10.2017, 21:12
https://ravta.ru/catalog/svecha_nakalivaniy...a_nakalivaniya/ ставились на головки с 1 шпилькой коромысел на рании модели форд скорпио опель фронтера дж-чероки Большое спасибо,вы меня спасли от лишних расходов -------------------- МТЗ-82.МТЗ-80.Т-16.FOTON-244.МТ-9 два штук.DODGE RAM VAN 2.5TDI 1999г.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:09 |
