Глюк приборки?, Температура |
20.8.2023, 12:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 8.8.2019 Пользователь №: 99 002 Реальное имя:Александр Город:Иваново |
Странный глюк выскочил на приборке: стрелка температуры показывает со второго деления, на холодной машине и естественно на горячей погрешность на два деления.
Может кто сталкивался с таким, это глюк приборки или чего то другое? Клему снимаю, стрелка падает. -------------------- Crysler Town & Contry LX 2004 3.3L
20.8.2023, 13:04
2.9.2023, 0:00
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 570 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
Попробуйте откалибровать приборку. Я уже забыл как, но вроде надо секунд 10 держать кнопку суточного пробега. Но могу ошибаться. Если не поможет, то значит, что просто стрелка перескочила, видать плохо на оси сидит. Разбирайте приборку, аккуратно снимайте стрелку и ставьте обратно в нужное положение. Когда снимаете питание, стрелка просто падает под своей тяжестью.
-------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
2.9.2023, 6:46
Попробуйте откалибровать приборку. Я уже забыл как, но вроде надо секунд 10 держать кнопку суточного пробега. Но могу ошибаться. Если не поможет, то значит, что просто стрелка перескочила, видать плохо на оси сидит. Разбирайте приборку, аккуратно снимайте стрелку и ставьте обратно в нужное положение. Когда снимаете питание, стрелка просто падает под своей тяжестью. Надо попробовать откалибровать. Ещë бывает сидишь за рулëм, зажигание выключено, стрелка падает вниз ( не сразу), дверь открыл, оп опять на два деления -------------------- Crysler Town & Contry LX 2004 3.3L
2.9.2023, 19:59
Цитата Ещл бывает сидишь за руллм, зажигание выключено, стрелка падает вниз ( не сразу), дверь открыл, оп опять на два деления открыл и снова подскочило? закрыл и снова вниз? Датчик подключен напрямую к мозгам двигателя. Вероятно проблема с массой и/или провод где-то имеет проблему с изоляцией. Воды в разъеме датчика температуры ОЖ- нет случайно? Всякие сигналки с автозапусками, не? Сообщение отредактировал +12V - 2.9.2023, 19:59 |
2.9.2023, 23:48
Снять фишку с ДТОЖ и посмотреть за показаниями на приборке.
Проверка ДТОЖ |
19.9.2023, 18:49
21.9.2023, 13:43
Интересно девки пляшут, снял фишку с датчика, стрелка ни как не отреагировала на это, мало того показывает температуру такую же как с подключеной фишкой.
Может ещë где датчик стоит? Снимал фишку с датчика который под модулем зажигания, сзади, грубо говоря за термостатом. -------------------- Crysler Town & Contry LX 2004 3.3L
21.9.2023, 23:01
Да, там фишка.
Вытащить реле ACC и посмотреть. так как Цитата Ещë бывает сидишь за рулëм, зажигание выключено, стрелка падает вниз ( не сразу), дверь открыл, оп опять на два деления Дверь открывается - бодик просыпается. Всякие сигналки с автозапуском есть? Если есть, то попытаться на время отключить ее от питания. |
3.10.2023, 13:22
https://youtu.be/xz_ejZ5Ebt8?si=DUZgxr586Y7IMO9R
За чего отвечает реле АСС, и как его найти, в блоке предохранителе, под капотом? Сообщение отредактировал gudini37 - 3.10.2023, 13:23 -------------------- Crysler Town & Contry LX 2004 3.3L
4.10.2023, 10:48
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 406 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
https://youtu.be/xz_ejZ5Ebt8?si=DUZgxr586Y7IMO9R За чего отвечает реле АСС, и как его найти, в блоке предохранителе, под капотом? Глянул видео. Мне кажется что кто то уже лазил в твою приборку и тупо переставил стрелку не туда. Решение абсолютно простое. Снять приборку, снять стекло, аккуратно поддеть отвёрткой стрелку и поставить её на положенное место. Как то так. ПС: Мда, и это таун/кантри..... С такой то приборкой. самой дешманской. Скорее всего она неродная. Насчёт реле АСС. Все релюхи подписаны на обратной стороне крышки блока предов. ( IPM) Сообщение отредактировал demetrio - 4.10.2023, 10:49 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
4.10.2023, 21:40
Стрелка прыгает!
А этого не должно быть, стрелки на исправной приборке всегда плавно устанавливают показания. 40 секунд - это время задержки отключения АЦЦ и засыпания всего авто. Открытие двери - пробуждение, линия АЦЦ запитывается. Вероятно снять приборку, отключить все разъемы и подать на нее только +12 и массу. Если прыгнет - то...чинить/менять. Если не прыгнет, то где-то коротит. датчик -> блок управления двигателем -> шина -> приборка. Датчик отключался и оно так же показывало, так? Причем с прыжком? Значит данные из шины тут не причем. Или приборка (окислы между дорожек, трещины или полупроводник накрылся) или где-то в проводке что-то коротит. Сообщение отредактировал +12V - 4.10.2023, 21:41 |
22.12.2023, 13:37
Короче виновата приборка, поменял и всë прошло.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 4:13 |
