Ошибка P0888, АКПП в аварийном режиме. |
26.5.2019, 10:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 7.4.2017 Пользователь №: 89 189 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
Ну вот например тема по ошибке: https://www.drive2.ru/l/10512465/ Вот так решил другой человек, ок методе который я писал для проверки этого злосчастного реле. Из первой ссылки, человек пишет, что проблемы с реле и + полностью отпал от мозгов акпп/самой акпп - поэтому тахометр пропал и тд. Где-то электрическая проблема у тебя. Искать искать искать. Ну или сделай как по 2 ссылке, хотябы для проверки. https://www.drive2.com/l/469178929953898885/ там совершенно другие истории, никакого отношения к описанным мной симптомам не имеют. по мануалу, если напряжение есть, когда включаешь зажигание, то следующее действие - это If there are no possible causes remaining Replace Transmission Solenoid/Pressure Switch Assembly а оно всегда есть. поставлю сегодня другую проводку, посмотрю что изменится |
26.5.2019, 19:04
Какая разница какие истории или предпосылки - ошибка одна! Не про симптомы речь, а про ошибку. Результат то один - ошибка P0888.
Ну соленоиды менять всегда успеешь, сними их и проверь визуально. Кстати на машине в подписи, 42le коробка вроде, если не ошибаюсь насчет модели - имеет проблему с блоком соленоидов - там отваливается/протирается изоляционный материал и идет КЗ, была тема с фотками что именно и где. И еще, проясни - какой контакт ты меряешь на реле? тот что постоянный + приходящий или сигнал или тот, что уходит в акпп. И еще - каким сканером ты меряешь температуру масла? Мотора или акпп? Какое масло залито? Мопар АТФ4+? сколько ткм? Когда коробка отрубается - масло на щупе не пузырится? Уровень в норме? -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
26.5.2019, 20:44
Какая разница какие истории или предпосылки - ошибка одна! Не про симптомы речь, а про ошибку. Результат то один - ошибка P0888. Ну соленоиды менять всегда успеешь, сними их и проверь визуально. Кстати на машине в подписи, 42le коробка вроде, если не ошибаюсь насчет модели - имеет проблему с блоком соленоидов - там отваливается/протирается изоляционный материал и идет КЗ, была тема с фотками что именно и где. И еще, проясни - какой контакт ты меряешь на реле? тот что постоянный + приходящий или сигнал или тот, что уходит в акпп. И еще - каким сканером ты меряешь температуру масла? Мотора или акпп? Какое масло залито? Мопар АТФ4+? сколько ткм? Когда коробка отрубается - масло на щупе не пузырится? Уровень в норме? результат - да, ошибка одинаковая. но причины ее вызывающие различные. 41te вроде коробка. сигнал смотрю лаунчем, им же и температуру коробки. очень удобно мониторить, тем более в мануале именно про сканер сказано, им проверять напряжение. масло мопар атф4+, только поменял. масло не пузырится, уровень середина. и пробег непонятен, от 280 до 500ткм Сообщение отредактировал овощ - 26.5.2019, 20:50 |
26.5.2019, 22:58
Тогда думаю стоит снять соленоиды и осмотреть - масло нагревается, становится жиже и если механически повреждены/изношены соленоиды то и как раз влияет масло.
Вот тема по моей коробке, но логика про соленоиды дымаю такая же, тк материалы во всех коробках крайслер одинаковые, под атф4. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=185686 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
27.5.2019, 7:25
когда менял масло сфотал поддон. на магните ладно, всегда стружка, но тут была какая-то серебрянка. не придал значения.
масло пробежало тысяч 50 |
27.5.2019, 8:06
возьму наверное сразу новый БС, цена вопроса 8 тысяч
27.5.2019, 19:03
#27
Посмотри в темах про акпп, кто-то писал откуда "серебрянка". На магните на мой взгляд довольно большой износ, может фрикционы износились?
28.5.2019, 21:47
#28
Посмотри в темах про акпп, кто-то писал откуда "серебрянка". На магните на мой взгляд довольно большой износ, может фрикционы износились? про серебрянку много разного пишут. стружки на магните в прошлую замену было ровно столько же. может и износились, но их износ не влияет на проблему. как же блин все забито песком у блока соленоидов, можно картошку сажать |
6.6.2019, 16:47
#29
Посмотри в темах про акпп, кто-то писал откуда "серебрянка". На магните на мой взгляд довольно большой износ, может фрикционы износились? про серебрянку много разного пишут. стружки на магните в прошлую замену было ровно столько же. может и износились, но их износ не влияет на проблему. как же блин все забито песком у блока соленоидов, можно картошку сажать После замены блока соленоидов все стало в норме. |
7.6.2019, 14:17
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.10.2018 Пользователь №: 96 663 Реальное имя:Вечеслав Город:Мозырь |
Ты старый-то блок не выкидывай))). Там люди говорят дорожки перегорают на плате, что к катушкам идёт и они не плохо ремонтируются.
-------------------- Крайслер 300м (3.5 об. Двиг.)
7.6.2019, 15:27
#31
Ты старый-то блок не выкидывай))). Там люди говорят дорожки перегорают на плате, что к катушкам идёт и они не плохо ремонтируются. все бы ничего, но я его уронил со стола. с дорожками там другой тип блока, который внутри коробки. этот снаружи торчит. может чуть позже запилю пост о замене |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 13:40 |
