Не работает спидометр+аварийный режим коробки. |
13.10.2010, 14:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 2.2.2010 Пользователь №: 28 088 |
Машинка Таун Кантри-99.
Сегодня случилось следующее. Ездил по городу. Загорелся чек енжин. Ну иногда о загорается-потом гаснет-обычная причина-жалуется на катализатор. Но потом началось необычное. После очередной стоянки завёл-стрелка спидометра подпрыгнула до 20 миль и улеглась. Нажал на тормоз-перевёл в драйв-она опять на 20 миль. А при движении лежит. И коробка перешла в аварийный режим. Тахометр и остальная приборка работают. Подъехал к дому снял коды. Они у меня снимаются нажатием трипа и резета. Коды 2,23,55. Что такое 2-понятия не имею. Скинул клеммы-тешу себя мыслью, что само рассосётся. Помогите советом. -------------------- T&C-99 AWD LTD
13.10.2010, 16:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 27.4.2010 Пользователь №: 30 294 |
Почитай тему про АКПП, не раз говорили. При смерти датчика скорости коробка уходит в аварийный, всё правильно. Там где-то подробнее написано что и как менять.
13.10.2010, 16:23
Почитай тему про АКПП, не раз говорили. При смерти датчика скорости коробка уходит в аварийный, всё правильно. Там где-то подробнее написано что и как менять. Спасибо, пошёл читать. У кого ещё какие мысли будут? -------------------- T&C-99 AWD LTD
13.10.2010, 16:44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 29 545 |
иди читай
13.10.2010, 17:40
почитал. там аж 100 страниц...
пока не осилил. поиск конкретики не дал. а я тем временем спустился во двор. накинул акк, завёл, джеки не горит. Но и спидометр не работает. считал ошибки. 3,23,55. Где-нибудь описаны однозначные коды? -------------------- T&C-99 AWD LTD
13.10.2010, 23:44
почитал. там аж 100 страниц... пока не осилил. поиск конкретики не дал. а я тем временем спустился во двор. накинул акк, завёл, джеки не горит. Но и спидометр не работает. считал ошибки. 3,23,55. Где-нибудь описаны однозначные коды? 3 это 12. На 12 и 55 забить. 23 - неисправность датчика температуры воздуха впускного коллектора. Если дал дуба датчик скорости, то должен быть код 15. Его нет. |
14.10.2010, 21:28
Кода 15 нет.
Но я где-то читал, что коды по коробке считываются только сканером? И потом: какая связь между датчиком температуры воздуха и спидометром??? Непонятно. -------------------- T&C-99 AWD LTD
14.10.2010, 21:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 1.4.2009 Из: Narva, Эстония Пользователь №: 21 265 Реальное имя:Sergei |
Машинка Таун Кантри-99. У Вас какая коробка, 3-х или 4-х ступка ??? Ошибка 23 могла выскочить из-за банального перегрева ( даже небольшого ) двигателя... Всё таки на повышенных оборотах коробка свалилась в аварийный режим. -------------------- Skype: hapaest
Plymouth Voyager 2.4 1996г. |
14.10.2010, 22:24
Коробка 4-ступка. Обороты выше 3 000 не поднимал. Не думаю, что мог быть перегрев.
15.10.2010, 19:04
Коробка 4-ступка... Для начала банально проверить разъём на датчике скорости... -------------------- Skype: hapaest
17.10.2010, 21:40
Коробка 4-ступка... Для начала банально проверить разъём на датчике скорости... Именно так и сделал. 15 числа утром Извиняюсь за поздний ответ. Разъём был немного отколот и клеммы почистил. Всем спасибо. Но датчик, на всякий случай, купил и положил в бардачок. -------------------- T&C-99 AWD LTD
16.1.2018, 21:18
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 30.5.2015 Пользователь №: 78 842 Реальное имя:Андрей Город:Одесса |
А где он находится?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:11 |
