Dodge Caravan 2002 2.4 пропала искра на ходу, хэлп |
23.4.2018, 17:42
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2018 Пользователь №: 93 145 Реальное имя:Alexander Город:Samara |
Доброго дня всем. Ехал я значит домой и заглох. Пришлось домой на эвакуаторе добираться. Начал разбираться и понял что нету искры. При том что когда пытаешься завестись искры нет, как только ключ отпускаешь то одна искра проскакивает. Ошибок нету, кроме того что сдергивал аккумулятор. Отвозил в сервис, сказали что найти не могут. Теперь думаю придется самому ковырять. Лазил по темам и менял местами рэлюшки, отключил датчик кондера(советы в форумах). Куда теперь копать? Есть какой нибудь алгоритм поиска искры. Стоит ГБО 4 поколения. Бензином вроде поступает судя по запаху с выхлопной.
23.4.2018, 18:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Отвозил в сервис, сказали что найти не могут. В какой сервис? И даже в профильном "Академия +" не могут найти? -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
23.4.2018, 18:22
23.4.2018, 19:12
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Заменить катушку, проверить проводку к ней, не?
23.4.2018, 20:13
Машина сейчас в Казахстане в Уральске Могу только посочувствовать. В Казахстане искру не найдёшь. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
23.4.2018, 21:05
23.4.2018, 21:12
Машина, год?
23.4.2018, 21:22
23.4.2018, 23:37
В заголовке сразу не заметил машину... Для начала проверь блок предохранителей снизу на зелень.
24.4.2018, 3:46
А не ГРМ ли?
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
24.4.2018, 15:46
26.4.2018, 6:59
Вчера провел эксперименты. Включаю зажигание, на катушку поступает на центральный провод минус. Начинаю крутить стартер, минус вообще пропадает. Выключаю стартер и снова минус появляется. В сервисе судя по всему обманули что проверяли датчик коленвала так как фишку лет 10 никто не снимал. Кстати полдня искал этот датчик. У меня стоит он сзади двигателя внизу со стороны пассажира.
28.4.2018, 15:29
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Вчера провел эксперименты. Включаю зажигание, на катушку поступает на центральный провод минус. Начинаю крутить стартер, минус вообще пропадает. Выключаю стартер и снова минус появляется. В сервисе судя по всему обманули что проверяли датчик коленвала так как фишку лет 10 никто не снимал. Кстати полдня искал этот датчик. У меня стоит он сзади двигателя внизу со стороны пассажира. вы соберите простую контрольку в виде светодиода и двух проводков. минусик - на массу. а плюсик - в одну из дырок подходящего к катушке разъема. Должен мыргать когда крутишь стартером. смысл работы зажигания очень простой и понятен из схемы когда пара свечей должна пыхнуть - силовой ключ (MOSFET-транзистор) в мозгах замыкает эту линию об землю. и так поочередно по парам цилиндров. если явления мырганья светодиода не происходит ни в одной из "дырок" - есть вероятность что в мозгах вылетели ключи. правда, так чтобы выгорали сразу оба - это крайне редкий случай... но кто ж его знает... во всяком случае, такого рода противоугонных защит, чтобы мозги не выдавали именно искру - не существует. все защиты обычно базируются на отключении ASD-реле, бензонасоса или стартера. ну и по идее да - если датчик коленвала не генерит импульсы - вспышек тоже не будет. Сообщение отредактировал hc2hunter - 28.4.2018, 15:36 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
28.4.2018, 18:02
... минусик - на массу. а плюсик - в одну из дырок подходящего к катушке разъема. Должен мыргать когда крутишь стартером... понимал бы - плакал бы ))) -------------------- + 375296551671
7.5.2018, 14:00
Думаю что ЭБУ накрылся. Если я такой же куплю на разборе то машина заведется? Не надо вин код прописывать и все такое?
7.5.2018, 15:50
Думаю что ЭБУ накрылся. Если я такой же куплю на разборе то машина заведется? Не надо вин код прописывать и все такое? Если и у тебя и на доноре нет иммо- ничего писать не надо. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
7.5.2018, 16:08
... минусик - на массу. а плюсик - в одну из дырок подходящего к катушке разъема. Должен мыргать когда крутишь стартером... понимал бы - плакал бы ))) хорошо, можно "+" диода на плюс аккумулятора, а минус - по-очереди в гнезда подводящего разъема от катушки. один фиг в двух из них должно мыргать. чего не так-то? ) я что-то неправильно посоветовал, или странным языком? ) Сообщение отредактировал hc2hunter - 7.5.2018, 16:10 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
13.5.2018, 10:06
Вопрос решил. Если отключаешь датчик распредвала то машина долго но заводится! А это значит что проскочила метка ГРМ. Выставил метки правильно и машина завелась с полпинка. Надеюсь мой совет поможет многим.
26.12.2023, 14:02
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 72 417 Реальное имя:Андрей |
Вопрос решил. Если отключаешь датчик распредвала то машина долго но заводится! А это значит что проскочила метка ГРМ. Выставил метки правильно и машина завелась с полпинка. Надеюсь мой совет поможет многим. Спасибо тебе хороший человек! Твой совет мне очень помог! |
27.12.2023, 13:53
Вопрос решил. Если отключаешь датчик распредвала то машина долго но заводится! А это значит что проскочила метка ГРМ. Выставил метки правильно и машина завелась с полпинка. Надеюсь мой совет поможет многим. Спасибо тебе хороший человек! Твой совет мне очень помог! Отлично, что спустя года Вам пригодилась информация и еще и отписались! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 2:27 |
