Повышенные обороты переключения АКПП, АКПП обороты переключения |
21.3.2018, 11:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 7.9.2017 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 91 105 Реальное имя:Александр Петрович Город:Нижний Новгород |
Коробка переключается при оборотах 2500-2800....
кто-нибудь сможет подсказать причину? АКПП - 4х ступка, отремонтирована. -------------------- Додж Караван 1994 год
3.0 л АКПП |
22.3.2018, 8:41
65 человек посмотрели... хоть кто-то, что-то скажет?
3.0 л АКПП |
22.3.2018, 18:08
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 20.10.2011 Из: Тула Пользователь №: 44 611 Реальное имя:Юрий |
проверь ДПДЗ и проводку к нему. Важно: проверить целостность колодки подключения проводки к дпдз
22.3.2018, 22:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 24.4.2010 Из: краснодарский край Пользователь №: 30 229 Реальное имя:АЛЕКСЕЙ |
После ремонта , 604 коробку надо по новой обучать нормально переключатся. Где то на форуме есть описание учёбы.
22.3.2018, 22:30
23.3.2018, 9:32
обучение коробки -
после ремонта прокатились с мастером и подключеным к коробке сканером. на замечение - чтото поздновато переключается ответ был : - так этоже не 6-ти ступенчатый автомат, они ДОЛЖНЫ так переключаться... но в и-нете и при разговорах с владельцами подобных автомобилей - как то у них не так высоко задираются обороты... за совет по ДПДЗ - СПАСИБО! как то не подумал об этом.... обязательно проверю -------------------- Додж Караван 1994 год
3.0 л АКПП |
23.3.2018, 12:34
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
обучение коробки - после ремонта прокатились с мастером и подключеным к коробке сканером. на замечение - чтото поздновато переключается ответ был : - так этоже не 6-ти ступенчатый автомат, они ДОЛЖНЫ так переключаться... но в и-нете и при разговорах с владельцами подобных автомобилей - как то у них не так высоко задираются обороты... за совет по ДПДЗ - СПАСИБО! как то не подумал об этом.... обязательно проверю Все зависит от адаптации коробки и от динамики движения. У меня если тапку не давить переключаются 1800-2000 об. Если хочется динамики и тапок почти в пол то и на 3500-3800 переключаются.После жены авто тоже первые километров 15-20 переключается в "дедушкином" режиме.Причем к динамичной езде коробка "привыкает" гораздо быстрее чем обратно. |
23.3.2018, 14:09
да я обычно спокойно ежжжжжуууу... ))) но иногда необходимо "притопить", вот тут и начинаются незадачи, мож быть еще мало времени прошло после ремонта коробки? (недели три, катаюсь мало) -------------------- Додж Караван 1994 год
3.0 л АКПП |
12.4.2018, 22:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 69 193 |
из собственного опыта. адаптация работы акпп---это не частота двигателя, при которй идет переключение передачи, а его мягкость. то есть наличие рывков и толков при переключении. на частоту влияет мощность, подводимая двигателем к коробке. из личного опыта----начали пробивать вв-провода. из-за этого двигатель перестал развивать при разгоне необходимую мощность. коробка стала переключаться выше 2000 об в мин. и это при спокойном разгоне. то же самое происходило при неправильной настройке гбо----на разгоне не хватало газа, двигатель не раскручивался так быстро, как это было необходимо. разгон машины вялый, каждая передача "ждала" достижения 2500 оборотов.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:01 |
