почему может слетать ремень?, снова стал слетать |
24.7.2015, 0:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.6.2015 Из: Петербург Пользователь №: 79 106 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
КОгда купил автомобиль, обратил внимание на разбитое ухо на впускном коллекторе, куда одним концом крепится генератор. Поездил немного - 200 км, поменял ремень, и новый ремень стал слетать. Ну что ж, понятно, генератор не упирается сейчас в коллектор, возможно этот упор и нужен. Снял коллектор, наварили мне колобаху из алюминия вместо уха. Коллектор поставил на место. По месту сделал отверстие в колобахе, поскольку генератор и кронштейн генератора я не снимал, и вставил болт, поджал гайкой. Ремень вроде слетать перестал. Но сегодня слетел опять. Поставил ремень, между стальным кронштейном генератора и алюминиевой колобахой, где отверстие поставил пару шайб, по 2 мм. Что б кронштейн чуть приподнялся над ухом коллектора. Ремень слетел через 300 метров. Убрал шайбы. Наоборот, даже чуть сточил ухо, что б кронштейн стал НИЖЕ верхней плоскости коллектора. Ремень слетел через три километра.
Натяжной ролик вращается свободно рукой. Не шатается. Остальные ролики - те что смог покрутить рукой - тоже вроде в порядке. Но ремень-то слетает. Куда еще можно посмотреть? З.Ы. Начинаю искать людей, что б отдать им автобус и они его починили. Весь. За деньги. :) Сам что-то начинаю уставать от задач, которые он ставит. -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
Кирпич 1995 года выпуска. 3.3 литра. Чёрный. |
24.7.2015, 0:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 19.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 63 801 Реальное имя:Василий |
А что ж старый ремень, не слетал? Вспоминай, мож при его замене куда то сильно надавили?
Так то если ролик не в плоскости, не глаз не видно, придется попотеть с настройкой гены, остальное наверное методом замены на заведомо исправное : ( -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
Grand Voyager 3,3 93 год (98 лошадок : )))))))) |
24.7.2015, 7:43
У вас просто стоит шкив вне плоскости вращения. Попробуйте на ремне оставить 4 ручья и поставить.
24.7.2015, 14:52
а как найти этот кривой шкив? Он только на генераторе может быть?
Да, на старом я поездил 200 км - и не слетал. Заменил на новый потому что старый ремень потрескавшийся был. Может еще один новый ремень купить? Натяжной ролик от руки свободно крутится. Люфта не заметил. Вчера в первый раз ремень слетел в тот момент, когда со подъемника съезжал, он там у мастеров в таком кривом месте стоит, что машина под углом в 30 градусов вначале подъем преодолевает, а только потом на сам подъемник заезжает. Соответственно - когда съезжает - тоже по крутому спуску съезжает. -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
24.7.2015, 16:37
а ремень правильный поставил?может в размерах ошибся.
24.7.2015, 17:11
Поставь снова старый ремень, если не выкинул. И посмотри, что будет.
Может новый ремень кривой (не кондиция). -------------------- |
25.7.2015, 0:24
старый треснул, я его порвал вдоль трещины как только снял. Но заказал еще один ремень, получу завтра и поставлю.
2.8.2015, 22:54
помнится, кто-то описывал ситуацию, когда ремень слетает именно в дождь. Похоже, это именно мой случай. Сегодня ездил весь день, было сухо и ремень не слетал. Вечером пошел дождь и пемень слетел два раза.
Сейчас буду искать ту ветку. -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
3.8.2015, 0:43
нашел. Но так и не понял. Зарегистирроваться не получается, а без регистрации не показывает.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=169057 Сообщение отредактировал sk2 - 3.8.2015, 0:44 -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
3.8.2015, 16:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 30.6.2013 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 63 339 Реальное имя:Александр |
Уменя ремень не слетал, он просто начинал сползать с муфты конде, пред владелец ездил с ремнем без одного ручейка, я решил поменять, поставил новый, действительно сползает, расслабил генератор, ломом подвинул его от чашки амортизатора и в таком состоянии затянул, стало лучшено всеравно не оо, далее снял роролик промежуточныйи тут и нашлась собака, под роликом между блоком было пару шайб, поэтому ремень и и сползал, ремень стремится на больший радиус вращения для этого и край у ролика не имеет буртика а как бы зализан. Проехал уже тыщ 20 ремень как новый никуда не ползает все четко.
-------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
3.8.2015, 16:27
" снял роролик промежуточныйи тут и нашлась собака"
Спасибо. Посмотрю. -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
3.8.2015, 20:34
Ну и гену попробовать поближе к двигателю зафиксировать, недаром там в пластине овальное отверстие
3.8.2015, 21:14
Идея хороша, тем более там у меня отверстие НЕ овальное. Это ухо вообще было разрушено, поэтому я наваривал туда алюминиевый брусок, в котором по месту просверлил отверстие. Просто посмотрел, где оно должно было быть - там сделал отверстие. В другую сторону сложнее двигать - придется просверливать еще одно отверстие, а в сторону двигателя - легко, в пластине, которая держит генератор, тоже овальное отверстие.
5.8.2015, 9:27
Купил и поставил новый ремень. Как и следовало ожидать - ничего не изменилось.
Хотел уже потихоньку начать избавляться от ненужных роликов, например найти ремень покороче и обойтись без компрессора кондиционера. Но даже не пойму, как тогда все это короткий ремень должен идти. Это вообще возможно? -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
6.8.2015, 14:25
поставил новый ролик. Не заметил, что б ремень на шкиве сидел уж очень прочно. Для проверки завел двигатель и ролик полил водой из бутылки, ремень тут же слетел.
6.8.2015, 21:20
а натяжитель нормально пружинит? Не закис?
Просто у меня он стоял колом и ремень не натягивал никак. Снял его, промыл и смазал. Ремень натянут, даже не представляю как он может слететь. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
6.8.2015, 23:00
А сам натяжиеть сложно снимается? Купил сегодня новый натяжитель, снял старый ролик и долго вглядывался, как там снимается сам натяжитель. НИчего не понял. Дело в том, что ожидал два болта - один крепит ролик к рычагу натяжителя, второй - сам натяжитель к двигателю. Тот болт, что держит ролик - с ним все в порядке, откручивается и закручивается. Но нету головки болта в самом корпусе натяжителя. Болт - есть, головки от него нету. И я не пойму, как его вкручивать. Там есть здоровый кронштейн, который одним краем держит генератор. Вроде натяжитель крепится к нему. Снимать кронштейн и вставить в него натяжитель, затянуть гайкой с обратной стороны, а потом ставить его на место?
Пока поставил новый ролик. Но делу это не помогло - ремень соскочил снова. Потом снова поставил, причем ремень идет по правому краю, достаточно уверенно идет. Но очень близко. Решил проверить- чуть плеснул на него воды. Ремень тут же соскочил. -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
6.8.2015, 23:44
[more] натяжитель прикручивается к кронштейну гайкой. Её трудновато открутить, но можно. Пипка со стороны шпильки- фиксатор от проворачивания, ею надо попасть в углубление в кронштейне. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
6.8.2015, 23:52
Во-во. У меня именно такой. То есть все-таки придется откручивать этот кронштейн? Там болты только со стороны колеса или за двигателем еще есть?
7.8.2015, 10:35
кронштейн не надо откручивать!
Главное- увидеть гайку под слоем грязи. Подлезть сложно но можно. Я когда его снимал/ставил , то не было впускного коллектора, но наверно можно открутить и так. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:51 |
