Глохнет двигатель |
Глохнет двигатель |
9.3.2019, 0:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 183 Регистрация: 10.12.2013 Из: Тирасполь - Дедовск Пользователь №: 67 700 Реальное имя:Александр Город:Тирасполь - Дедовск |
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, с недавнего времени машина начала глохнуть, останавливаюсь на светофоре или просто стоит заведенная, или еду на ходу глохнет и опять заводится но такое на ходу, когда стою просто глохнет и все. Иногда долго заводиться, хотя всегда заводился с пол тыка. Я думаю что проблема в каком то датчике, но в каком именно не знаю. Кто то может сталкивался с такой проблемой? Крайслер Вояджер 2.4 автомат 98 год
-------------------- Ваз 2103, Audi 100, BMW M3, Opel Vektra, Opel Astra, BMW 524, Chrysler Voyadger 2.5 TD сейчас Chrysler Voyadger 2.4 98г. [URL=http://line4auto.ru/chrysler/][/URL
Гость_URRI 39_* |
9.3.2019, 9:03
Как правило это датчик колена, бывает даже и ошибок может не быть, погибает медленно и с такими симптомами..
9.3.2019, 9:07
Как правило это датчик колена, бывает даже и ошибок может не быть, погибает медленно и с такими симптомами.. В том то и дело что ошибок нет ... А как это можно точно проверить? Только методом тыка? -------------------- Ваз 2103, Audi 100, BMW M3, Opel Vektra, Opel Astra, BMW 524, Chrysler Voyadger 2.5 TD сейчас Chrysler Voyadger 2.4 98г. [URL=http://line4auto.ru/chrysler/][/URL
Гость_URRI 39_* |
9.3.2019, 9:12
В данном случае только так...
9.3.2019, 10:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 9.1.2013 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 58 264 Реальное имя:Виктор Город:Минеральные Воды |
Была такая проблема месяц назад. Заменил датчик распредвала.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2001г.
Я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно! |
9.3.2019, 14:49
Заодно вскрывайте проводку и смотрите окисления.
9.3.2019, 20:14
Заодно вскрывайте проводку и смотрите окисления. тоже вариант ... при запуске тухнет вся электрика и мафон сбивается на заводские установки -------------------- Ваз 2103, Audi 100, BMW M3, Opel Vektra, Opel Astra, BMW 524, Chrysler Voyadger 2.5 TD сейчас Chrysler Voyadger 2.4 98г. [URL=http://line4auto.ru/chrysler/][/URL
9.3.2019, 22:59
Ну здесь скорее не датчик, а потеря + или - на каком-то из основных соединений, или даже на аккумуляторе/генераторе. Смотреть все основные массы на мотор/корпус, и все толстые провода + вокруг аккума/генератора/блока предохранителей.
Последний комментарий ТС картину показывает с нового ракурса. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
10.3.2019, 9:35
спасибо всем ... буду смотреть...
11.3.2019, 10:41
поменял датчик распред вала ... все вроде ровно ... не троит не глохнет )))
11.3.2019, 21:07
А вот с пропаданием питания вопрос остался открытым. Глушу двигатель гаснет всё, ещё есть такие симптомы как моргание габаритов и ближнего света когда машина заглушена, самопроизвольно, бывает моргание при повороте ключа зажигания... А и вместе со всем этим моргает ещё свет в салоне... Целый букет))))
Сообщение отредактировал Aleksander80 - 11.3.2019, 21:08 -------------------- Ваз 2103, Audi 100, BMW M3, Opel Vektra, Opel Astra, BMW 524, Chrysler Voyadger 2.5 TD сейчас Chrysler Voyadger 2.4 98г. [URL=http://line4auto.ru/chrysler/][/URL
11.3.2019, 22:39
Смотреть проводку, что делать, читать форум на предмет таких же поведений у других и пересматривать всю проводку под капотом.
11.3.2019, 22:51
Надо ждать тепла.. на холоде как то не охота...
12.3.2019, 0:59
Ну проверить пару гаек на предмет окисла от аккума до блока предов и массы на корпус не так хлопотно. Осмотреть визуально основные преды и реле на предмет подгорания контактов тоже не так хлопотно.
12.3.2019, 9:40
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 091 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
13.3.2019, 15:02
Всё пролема решена... Надо было дождаться когда сядет Акум, из за того, что я забыл выключить птф 😁😁😁 но а теперь о главном ... Залез я для того чтоб прикурить вжика под капот, и пока ждал товарища открыл блок предохранителей под капотом, и что я там увидел?! 😂😂😂 То что я когда в последний раз подключал очередную примочьку не до крутил своими кривыми рученками гайку на контактах🤣🤣🤣 в итоге головная боль и нервы ... Но всё теперь работает ... 😁😁😁
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:24 |
