АКПП не включается задняя передача, Вперед едет отлично, но задним ходом ехать перестала |
11.5.2017, 17:46
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 30.3.2017 Пользователь №: 89 083 Реальное имя:Петр Город:Москва |
1.канадский елм327 из железных 2.китайский elm327 из старых 3.у меня у самого новомодный блютусный куда-то закинул за безполезностью 4.софтины в принципе любые но вменяемей из старых (например которые четко задают вопрос какой из модулей будем читать $40 или $41) 1. Есть - не читает 2. Есть - не читает 3. Выкинуты давно 4. Все спрашивают, но НЕ ЧИТАЮТ (см. п. 1,2) Ты лучше скажи кто и когда клеить начнет? Мне кажется, это будет лишним, ты уже перенюхал, так что пусть клеят на свежем воздухе и подальше от людей. Я к тому, что мы еще НЕ ЗНАЕМ - какая коробка. 3-х ступая или 4-х. А уже после этого можно рассуждать. Как что покажет? вменяемую ошибку типа "ratio reverse error" нихрена не могу коэфициентом давления компенсировать недопустимую разницу на датчиках скорости на входе и выходе. Вообще бред. Если нет на ВХОДЕ никакой СКОРОСТИ - так и не будет никакой ошибки )). Дальше порассуждаем? Особенно на безмозглой коробке с 3 передачами... Коробка трехступка! В понедельник поеду на диагностику, а там по результатам буду думать, самому делать, кормить сервис или вообще продать тачку в таком виде! |
11.5.2017, 18:16
Добрый день всем! Коробка трехступка! В понедельник поеду на диагностику, а там по результатам буду решать: делать самому, или продавать как есть авто! Подскажите, как могут сервисы развести на деньги? На что обратить внимание при диагностике? Механику сам всегда перебирал, но с автоматом не сталкивался! Порыл инет, вроде не сложнее мкпп. И еще, на щупе при проверки уровня, масло прозрачное и чистое, а если снять тонкий верхний шланг с боку коробки, то из него выходит черное масло! Это нормально?
11.5.2017, 19:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Здравствуйте. В первом посте у Вас масло светлое сейчас оно прозрачное , а из шланга черное может здесь причина? АТФ красная...
Масло в коробке давно меняли? Сообщение отредактировал Alexeyi - 11.5.2017, 19:40 -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
11.5.2017, 23:28
По поводу ошибок - MIL не горела это 100%. А ДОЛЖНА )). То есть у вас данная ошибка была НЕДОЛГО как симптом - и потом - ПРОПАЛА. И проблема переросла в МЕХАНИКУ, которая не ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ сканером. Ибо развалившиеся, к примеру, фрикционы не имеют датчиков ). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.5.2017, 23:46
И еще, на щупе при проверки уровня, масло прозрачное и чистое, а если снять тонкий верхний шланг с боку коробки, то из него выходит черное масло! Это нормально? Щуп АКПП, надеюсь? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.5.2017, 21:09
Щуп акпп. Машину купил осенью! Один хозяин был, следил за ней! Прошу прощенья, масло прозрачное на щупе и уровень в норме! Сам не гонщик, коробку прогреваю перед поездкой, не насиловал акпп! Езжу мало, по выходным! Да и не шумит, не гудит, переключается мягко, не пинается! Что же может быть с ней?
12.5.2017, 21:53
#27
Решил завтра ехать на диагностику! О результате напишу!
13.5.2017, 11:10
#28
Ну вот, съездил в сервис! С ходу мастер сказал, что нужно снимать, ремонтировать! Понюхал масло, сказал, что воняет жженым маслом, хотя масло прозрачное на щупе.И еще сказал, что обязательно при ремонте перебирается бублик! В общем снять, разобрать, дефектовать 17000 руб, ремонт бублика 7000 руб ну и запчасти с маслом, итого 50-60 тыс!!! Посеяное зерно в мозгу выростает в дерево, что буду сам ремонтировать! Скажите, обязательно гидротрансформатор разбирать при переборке акпп?
17.5.2017, 14:36
#29
Ура!!! Нашел адекватный сервис! Приехал, оставил машину, на следующий день забрал! перебрали, заменили все диски, прокладки, реверсную ленту, масло! И все за 33000 руб! 23000 переборка с запчастями, 7000 снять поставить, 3000 масло! И это в место 50-60 тыс рублей в других сервисах, где разводили на якобы нужный ремонт бублика! показали все поменянные детали! Кому надо, могу прислать адрес сервиса!Пишите в личку! Машина едет шикарно!
17.5.2017, 14:38
#30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Поздравляю что малой кровью, однако, ни в коем случае не каркаю, игнор бублика может встать вам боком!!!
Успехов! -------------------- |
17.5.2017, 16:48
#31
А что за масло было залито за 3000?
17.5.2017, 16:58
#32
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 480 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 82 811 Реальное имя:Алексей Город:С-Пб.Московская Славянка. |
А что за масло было залито за 3000? Или растительное или просто долили Но ценник реально очень низкий,яб даже сказал,реально не реальный) -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2 |
17.5.2017, 17:03
#33
Поздравляю что малой кровью, однако, ни в коем случае не каркаю, игнор бублика может встать вам боком!!! Успехов! +1 насчёт бублика не разводили,обычная процедура при капиталке -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Гость_URRI 39_* |
17.5.2017, 18:30
#34
Гы-гы, но он то думает что съэкономил... А как давно известно, кроилово всегда приводит к попадалову.
28.5.2018, 16:49
#35
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2015 Из: Минеральные воды Пользователь №: 78 759 Реальное имя:Антон Город:Королев |
та же проблема, нет задней перебрали все фрикционы новые. после перебоки ошибки 0700.0736.0841.1775
17.3.2019, 0:18
#36
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2018 Пользователь №: 97 166 Реальное имя:Владислав Город:Оленегорск |
та же проблема на пацифике пропала задняя передача, при том резко. масло в норме, чистое. в перед едет без нареканий. вопрос может ли быть проблема в кленике солиноидов, при условии что сами они целы (прозванивал). и какое напряжение на них должно приходить
26.3.2019, 9:58
#37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
И еще, на щупе при проверки уровня, масло прозрачное и чистое, а если снять тонкий верхний шланг с боку коробки, то из него выходит черное масло! Это нормально? Нет , у Тебя полностью забит радиатор АКПП , нет циркуляции , иначе масло было бы одного цвета . На Гранд Вояджере 1999г.в. полный привод , внезапно пропала задняя передача , не грузится , ошибок нет , шумов посторонних нет , корбка 41ТЕ двигатель 3,8 коробка контрактная , походила один год , прошла 5 000км . Вперд едет всё отлично .что может быть , в процентах , 1) блок соленоидов ? 2) электрика ? проводка ? 3) фрикционы ? железо ? 4) датчик положения селектора ? Спасибо! -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
4.4.2019, 3:35
#38
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2019 Из: Киев Пользователь №: 97 976 Реальное имя:Даня Город:Киев |
Коробас умирает,скоро и вперёд ехать перестанет.Щас спецы проснутся.Но готовьтесь к ремонту,не бюджетному. Тоже так думаю. Но замена коробки удовольствие совсем недешевое. Вот посмотрел на мотоалегро Б\У https://motoallegro.net/ua/cat/uklad-napedowy-50863 цена . У меня тоже проблема с коробкой, надеюсь что не надо будет менять. |
11.7.2020, 21:11
#39
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2020 Пользователь №: 101 475 Реальное имя:Ilyas Город:Уфа |
Привет всем! Такая проблема. При движении почувствовал легкий удар. Коробка, наверное, впала в аварийный режим. До дома оставалось не много, доехал загнал во двор и заглушил. До этого не глушил. На утро встал, завел хотел проехать вперед поставил на D машина не едет(, поставил на R тоже самое. Короче, не туда не сюда и на нейтраль не ставится. Но как бы машина дергается, пинки чувствуются. Так и простояла 2 месяца, потом решил заняться, слил масло, снял поддон промыл там все - стружка была, но вроде не много, собрал, залил, снял блок соленоидов тоже там промыл - собрал все. Завел машину переключаю эффекта НОЛЬ. В голову пришла мысль снять фишку с блока соленоидов(не знаю подумал что причина в блоке соленоидов, но в аварийном режиме куда то он должен поехать), снял завел на R - не едет, на D вперед поехала на N тоже ставится. На буксире вытащил машину назад со двора переключил на D и поехал, едет на 2 передаче дальше вроде не переключает, долго тестировать не стал квартал проехал развернулся и домой. Подумал причина в блоке соленоидов. В общем заказал этот блок, поставил - НЕТ, не получилось обмануть судьбу... Эффект тот же при снятой клейме вперед едет и на N ставится, при установленной клейме никуда не переключает.
Может кто-нибудь и что нибудь посоветует?? Менять коробку на новую не хочется совсем((( Пару лет назад перебирали в Уфе вышло не очень дешево(((. |
20.7.2020, 21:25
#40
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 17.2.2006 Из: эстонния Пользователь №: 1 389 Реальное имя:Сергей |
Акпп в аварии ,3 или 2 передача..точно нескажу, давно было..
Я в свое время от безденежья дома в спальне на столе перебрал себе сам, удачно есть отчет. У меня она буксовала на всех передачах, лопнул поршень и травил масло недержал давление.. У вас я бы начал с диагностики, может проводка дурит, прозвонить под нагрузкой нужно всю .. Удачи.. Акпп в аварии ,3 или 2 передача..давно бвло.. Я в свое время от безденежья дома в спальне на столе перебрал себе сам, удачно есть отчет. У меня она буксовала на всех передачах, лопнул поршень и травил масло недержал давление.. У вас я бы начал с диагностики, может проводка дурит, прозвонить под нагрузкой нужно всю .. Удачи.. Сообщение отредактировал tisa - 20.7.2020, 21:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:43 |
