Появился страшный звук, Смерть движка близко, или не очень? |
19.7.2018, 16:40
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 7.4.2012 Из: Павловская Слобода Пользователь №: 49 960 Реальное имя:Дмитрий Город:Павловская Слобода |
Обнаружил стук в двигателе, может быть можно понять по звуку, что именно застучало и насколько опасно его теперь запускать?
А так же куда на северозападе от МСК отправить технику на ремонт? https://youtu.be/BUlH-LYNXo0 Сообщение отредактировал Beauamou - 19.7.2018, 16:41 -------------------- Dodge Intrepid 2000 3.2l |
19.7.2018, 17:46
Мышь-скрипун Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 597 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел |
Лучше в Москву, в Mopar ( желтый баннер). Лампочка давления масла горит?
19.7.2018, 18:09
Покурив форумы, пошёл скидывать катушки и слушать, звук не исчезал ни после какой катушки, но на остывшем двигателе он в целом слышался меньше, иногда совсем исчезая, и после перегазовки возвращаясь.
Лучше в Москву, в Mopar ( желтый баннер). Лампочка давления масла горит? Ничего не горит. Сообщение отредактировал Beauamou - 19.7.2018, 18:09 -------------------- Dodge Intrepid 2000 3.2l |
19.7.2018, 18:43
Начал смотреть на ютубе разные стуки этого движка, самый похожий оказался вот этот, как гласит подпись, это стук помпы.
https://youtu.be/ZITEKX6_GE4 Если у меня тоже помпа начала стучать, то чем грозит и насколько опасно ездить? -------------------- Dodge Intrepid 2000 3.2l |
19.7.2018, 19:50
Если у меня тоже помпа начала стучать, то чем грозит и насколько опасно ездить? Если заклинит помпу, порвется ремень ГРМ и загнет клапана Сообщение отредактировал Garikk - 19.7.2018, 19:50 -------------------- Russian Railways Forever
20.7.2018, 17:46
Если у меня тоже помпа начала стучать, то чем грозит и насколько опасно ездить? Если заклинит помпу, порвется ремень ГРМ и загнет клапана Может было у кого то похожее, сколько примерно есть километров в запасе с начала стука? Гремит только на горячую пока, если прислушиваться. Можно неделю поездить, или в любой момент без усиления звука словить клин можно? -------------------- Dodge Intrepid 2000 3.2l |
20.7.2018, 18:19
а исключили шкивы ремней? а то у меня шкив коленвала цеплял за кожух грм и издавал "страшные звуки"
Сообщение отредактировал Garikk - 20.7.2018, 18:20 -------------------- Russian Railways Forever
20.7.2018, 20:17
Если у меня тоже помпа начала стучать, то чем грозит и насколько опасно ездить? Если заклинит помпу, порвется ремень ГРМ и загнет клапана Может было у кого то похожее, сколько примерно есть километров в запасе с начала стука? Гремит только на горячую пока, если прислушиваться. Можно неделю поездить, или в любой момент без усиления звука словить клин можно? Пока не заклинит- не поймешь. Не рискуй. -------------------- |
22.7.2018, 15:39
а исключили шкивы ремней? а то у меня шкив коленвала цеплял за кожух грм и издавал "страшные звуки" Именно в этом и оказалась причина. Стал отваливаться демпфер шкива коленвала и стучал о блок ) в мопаре на звенигородке все сделали за пол дня и нашли новый шкив -------------------- Dodge Intrepid 2000 3.2l |
22.7.2018, 16:07
а исключили шкивы ремней? а то у меня шкив коленвала цеплял за кожух грм и издавал "страшные звуки" Именно в этом и оказалась причина. Стал отваливаться демпфер шкива коленвала и стучал о блок ) в мопаре на звенигородке все сделали за пол дня и нашли новый шкив кстати. был у меня понтиак бонневиль.. там на коленвале был шкив для ремня общего на все агрегаты. так он железо, резина- железо. Резинка оторвалась и такой стук был.. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 13:05 |
