хатично моргает панель приборов t&c 2008, help |
27.2.2013, 0:29
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.2.2011 Пользователь №: 36 922 |
Может кто подскажет где копать? Беспорядочно начинают моргать все лампочки на приборной панели, при этом срабатывают дворники, перестают работать указатели поворотов. Начинается само по себе и может длиться до 15-30 мин. Потом перестает и работает как обычно. Таун кантри 2008 г.в.
После запуска самодиагностики - done -------------------- Chrysler Town&Country , 2008
27.2.2013, 8:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь |
Для начала проверь массу на двигателе .
27.2.2013, 9:13
Для начала проверь массу на двигателе . Можно чуть подробнее? Как это сделать? -------------------- Chrysler Town&Country , 2008
27.2.2013, 9:50
От кузова на двигатель идёт отдельный массовый провод , проверь на обрыв или плотность соединения .
27.2.2013, 10:06
От кузова на двигатель идёт отдельный массовый провод , проверь на обрыв или плотность соединения . есть картинка? с какой стороны хоть он располагается? -------------------- Chrysler Town&Country , 2008
28.2.2013, 15:31
От кузова на двигатель идёт отдельный массовый провод , проверь на обрыв или плотность соединения . http://www.factorychryslerparts.com/showAs...;modelYear=2008 этот? -------------------- Chrysler Town&Country , 2008
1.3.2013, 13:21
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 646 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей |
Может кто подскажет где копать? Беспорядочно начинают моргать все лампочки на приборной панели, при этом срабатывают дворники, перестают работать указатели поворотов. Начинается само по себе и может длиться до 15-30 мин. Потом перестает и работает как обычно. Таун кантри 2008 г.в. После запуска самодиагностики - done Если не масса, то боюсь, всё хуже. Проблема блока TIPM -------------------- |
11.3.2013, 19:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.2.2013 Пользователь №: 58 906 |
Может кто подскажет где копать? Беспорядочно начинают моргать все лампочки на приборной панели, при этом срабатывают дворники, перестают работать указатели поворотов. Начинается само по себе и может длиться до 15-30 мин. Потом перестает и работает как обычно. Таун кантри 2008 г.в. После запуска самодиагностики - done У меня тоже самое было оказалось на акуме массовый провод плохо был прикручен |
17.3.2013, 23:31
Как правильно сказал anvasor, это проблема блока TIPM, а точнее, его защитная реакция на неисправность шины CAN в каком-то из модулей.
Сканер покажет, цепь какого блока неисправна. У Ростика, например, машина мигала из-за повреждения проводки правой сдвижной двери. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
26.4.2013, 19:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 4.1.2011 Из: СССР Пользователь №: 36 044 Реальное имя:Мгер Город:Москва |
Кстати такое может наблюдаться во время пробок, нагревается пространство под капотом и перегревается реле, или само реле плохо сидит. Так мне друзья из сервиса сообщили. Т.е. масса пропадает на часть оборудования после перегрева. Потом постоит 20 мин и все нормально. При этом главное не вырубать двигло, так как потом не запустится в течение 20 минут точно.
Кстати проблему нашли в чем была? -------------------- __________________
Chrysler T&C 2008 3.8 Voyager 2001 2.4 |
28.4.2013, 12:39
Кстати такое может наблюдаться во время пробок, нагревается пространство под капотом и перегревается реле, или само реле плохо сидит. Так мне друзья из сервиса сообщили. Т.е. масса пропадает на часть оборудования после перегрева. Потом постоит 20 мин и все нормально. При этом главное не вырубать двигло, так как потом не запустится в течение 20 минут точно. Кстати проблему нашли в чем была? пока катаюсь так, стало реже появляться.. заметил что если при проявлении сильно закрыть водительскую дверь - перестает) -------------------- Chrysler Town&Country , 2008
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:37 |
