ошибка P0420 переодически, после замены катализатора на пламягаситель |
Гость_maddoxx_* |
24.6.2011, 18:08
Всем привет.
Такая проблема. Начал барахлить катализатор. Решил его вырезать и поставить пламегаситель. Приехал на сервис. Вырезали его и заменили на пламегаситель. Перед этой операцией спрашивал, будет ли гореть чек и измениться ли что-нибудь в расходе и звуке выхлопа. Сказали все будет ОК. Проделали процедуру замены. Поставили обманку лямбды примерно такого вида: если я все правильно разглядел, то ставили между гофрой и пламегасителем. Все сделали, завелся, все ок. Поехал довольный домой. Но счастье было не долгое. Примерно после проезда (в этот же день) 60 миль загорелась лампочка чек. Снял код ошибки, высветилась P0420. Приехал к ним, мол чего за ерунда. Слесарь правда был уже другой. Подняли машину, посмотрел..., сказал, мол обманку не правильно поставили. Сказали все переделают, будет ОК. Второй раз обманку ставили после пламегасителя. По виду похоже на первую, но сказали, что использовали "часть трубки от керамического катализатора". Ошибка ушла, т.к. был отключен аккумулятор. Завелся, опять все хорошо. НУ думаю, бывает... довольный опять поехал.... Но опять не тут-то было!!! Теперь проехал примерно 35 миль и опять чек+Р0420.... ((( Позвонил им, рассказал ситуацию.... мне нахамили и сказали мол покупайте новый лямбда и приезжайте, дело в нем... На недели к ним времени ехать совсем не было... Попробова сам сбросил клемму. Ошибка снова ушла. Опять проездил примерно 55 миль и вот снова чек+Р0420.... Прошу совета, что же все-таки это может быть... Может и правда лямбда?! Тогда какую лучше купить? Оригинал или универсальную? Если можно, то код деталек... Машина dodge stratus 2004г.в. ... и ещё вопрос, там же один датчик лямбда? п.с.: на нормальный сервис пока не получается доехать... |
Гость_maddoxx_* |
24.6.2011, 18:26
ах, да, ещё забыл...
может ошибочное мнение, точнее наблюдение: когда ездил плавно чек загорался после более длительно пробега... но может и заблуждаюсь... типа может датчик слабый уже и при высоких оборотах не справляется... а когда более плавно катаешься, то нагрузка на него меньше... |
24.6.2011, 18:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 447 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
P0420 Chrysler Catalyst Efficiency Out Of Range
Сдаётся мне, там два датчика, и второй (который после катализатора) тоже показывает колебания содержания кислорода в выхлопе. А эффективно работающая система должна как раз давать ровную картину на втором датчике. -------------------- |
Гость_maddoxx_* |
24.6.2011, 18:49
вроде читал на форуме, что на стратусах один датчик, хотя могу и заблуждаться...
даже если и два датчика, то вроде же можно обманку ставить?! тут же и читал, на стратусах вырезали и ставили пламегаситель с обманкой и все ок было! хотя, если рассуждать логически, то мне меняли гофру и катализатор. соответственно народ явно бы заметил два датчика. да я бы увидел т.к. наблюдал за процессом... не может же второй датчик на коллекторе стоять... (т.к. я понимаю, что гофра состыкуется именно с коллектором) |
25.6.2011, 11:26
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 30.9.2010 Из: тамбов Пользователь №: 33 673 Реальное имя:михаил |
вроде читал на форуме, что на стратусах один датчик, хотя могу и заблуждаться... даже если и два датчика, то вроде же можно обманку ставить?! тут же и читал, на стратусах вырезали и ставили пламегаситель с обманкой и все ок было! хотя, если рассуждать логически, то мне меняли гофру и катализатор. соответственно народ явно бы заметил два датчика. да я бы увидел т.к. наблюдал за процессом... не может же второй датчик на коллекторе стоять... (т.к. я понимаю, что гофра состыкуется именно с коллектором) http://www.elcats.ru/chrysler/ImageHandler...;sgrpid=0000615 -------------------- |
Гость_maddoxx_* |
25.6.2011, 16:28
сегодня изучал авто, увидел один датчик на коллекторе, я так понимаю это первый лямбда
ну и второй стоит непосредственно на катализаторе. я так понимаю пути решения проблемы два: либо физическая обманка, либо электрическая... (вариант установки катализатора пока не рассматриваю). кто-нибудь знает где в питере можно купить электрическую обманку и будет ли она работать? (про подобную обманку писали в теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=104042) п.с.: до сих пор не могу понять логику такой касячной работы.... почему именно через некоторый километраж ошибка загорается?.... физику процесса так сказать понять не могу... |
25.6.2011, 16:38
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 13.9.2010 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 33 284 Реальное имя:Александр |
много народа поставило эти проставки под лямдик
и ни у кого проблем нет у меня тоже ругался лямдик на катализатор поставил проставку и проблема ушла со временем сгнила проводка к лямдику и понеслось каких только ошибок о второй лямде не выскакивало так я к чему веду проверь проводку и работоспособность датчика -------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г новая радость
Chrysler 300C 3.5л 2005г европа. Остались только фото и шрам на сердце от разлуки. Додж стратус 2.4л 2001г кому-то продан. Где ты доджик? |
25.6.2011, 17:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 227 Регистрация: 12.7.2010 Из: Иваново-Мелитополь Пользователь №: 31 963 Реальное имя:Александр |
ПАЦАНЫ ПО-РУССКИ ВЫРЕЗАЛИ КАТАЛИЗАТОР И ГДЕ-ТО РВАНУЛИ ПРОВОДА, МОЖЕТ ПРОСТО ФИШКУ, У ТЕБЯ ДАЖЕ МОЖЕТ МАШИНА СУТКИ НА МЕСТЕ РАБОТАТЬ БЕЗ ОШИБОК, А КАК ДВИЖЕНИЕ ПОЙДЕТ, ВОЗМОЖНА ОШИБКА
Гость_maddoxx_* |
6.7.2011, 16:39
проблема решилась заменой на новую лямбду, всем спасибо за помощь
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:43 |
