Обороты на ХХ, Слишком маленькие обороты. |
13.8.2018, 16:47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Всем доброго времени суток! Появилась следующая неприятная проблема. При остановке слишком сильно проседают обороты. До 500 об/мин примерно. При этом либо мерцает, либо же горит лампа давления масла. Я так понимаю в связи с недостаточной производительностью масляного насоса. А может при остановке и вообще заглохнуть...
Проблема плавающая, иногда все хорошо, а иногда вот так вот получается. Ошибок нет, уровень масла в норме. С чего начать? -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
13.8.2018, 17:34
Проблема встречается часто на машинах древних годов выпуска. Конкретно проблема так и не решена. Скорее всего, падение оборотов вызвано изменением электрических параметров электронных блоков, датчиков или проводки. Здесь может быть и пробой конденсаторов в ЭБУ, и электрические наводки в проводке в тех местах, где она проложена рядом с греющимися частями ДВС.
НО начать можно с промывки дроссельной заслонки. -------------------- |
13.8.2018, 18:06
В первую очередь займись датчиком холостого хода.
13.8.2018, 22:58
Но на 500 оборотах в минуту лампочка не должна помаргивать при исправном насосе, двигателе, датчике давления масла.
14.8.2018, 5:19
да там наверняка уже не 500, раз иногда глохнет, а 300 и меньше
штатные указатели индикаторными то с натягом можно назвать, не то что измерительными -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
14.8.2018, 8:38
да там наверняка уже не 500, раз иногда глохнет, а 300 и меньше штатные указатели индикаторными то с натягом можно назвать, не то что измерительными При оборотах 300 точно не поедет и лампочка масла будет гореть.. -------------------- |
15.8.2018, 8:33
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл |
При остановке слишком сильно проседают обороты. До 500 об/мин примерно. При этом либо мерцает, либо же горит лампа давления масла. Я так понимаю в связи с недостаточной производительностью масляного насоса. А может при остановке и вообще заглохнуть... Проблема плавающая, иногда все хорошо, а иногда вот так вот получается. Ошибок нет, уровень масла в норме. С чего начать? Если это в положении D, то на блок соленоидов похоже, гидромуфта недоразмыкается, масло в АКПП какого цвета? АКПП проверить бы на ошибки. Сообщение отредактировал ICEMANf1 - 15.8.2018, 8:34 -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
15.8.2018, 12:09
Спасибо за ответы. Масло в коробке менялось совсем недавно, тысяч 5 км назад. Цвет и уровень в норме. А по оборотам, я не уверен, так как тахометр штука думаю не совсем точная, в таких пределах измерений. Но по ощущениям еле еле проворачивается двигатель. Что касается дроссельной заслонки, то на вид там никакого криминала нет, все чисто.
Как проверить датчик ХХ? Подкинуть заведомо исправный? Только так? И по коробке... Да, бывают пинки с переходом со второй на первую передачу, при этом машина как бы подгазовывает. -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
15.8.2018, 20:39
Один в один,иногда, происходит и на моем двигателе. Я склоняюсь к проводке. На холодную все нормально.
27.8.2018, 11:04
Продолжение истории такое. Стала глохнуть машина при остановке. На холостом работает нормально, иногда. Все так же проседают обороты, и помаргивает лампа давления масла. Ошибок так и не вылезает... Вообще в недоумении что делать, 5 ого сентября на море собирался ехать, так что то боюсь теперь...
27.8.2018, 19:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Датчик дроссельной заслонки проверяли?
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
28.8.2018, 12:20
Датчик проверять только путем замены? Номер не подскажете? Да таким образом можно и полмашины поменять... Диагностика какая то существует по этому поводу? Или исключительно менять только и смотреть что будет?
28.8.2018, 13:05
... Да таким образом можно и полмашины поменять... стратуса ты уже "сложил", вангуя через форум, не дай умереть себрингу - найди понимающего диагноста ... -------------------- + 375296551671
28.8.2018, 14:25
... Да таким образом можно и полмашины поменять... стратуса ты уже "сложил", вангуя через форум, не дай умереть себрингу - найди понимающего диагноста ... Ну, стратус до сих пор в здравии и здоровии))) А так да, наверное скатаюсь на дилерский сканер... Может что и скажут, а там уж буду думать. Почему вот ошибок нет, не понятно... -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
13.12.2018, 14:49
В итоге. Дилерский сканер показал ошибку по прерывистым данным с датчика температуры коробки. Ошибку стерли. Больше не появляется.
А вот то что началось далее, еще интереснее. Напомню, у меня 2.7, потекла помпа... Ну раз менять помпу, то до кучи и все остальное поменяли в ГРМ (цепь, башмаки, натяжитель, ролики, звезды... ну все что можно было поменять). Спустя несколько дней, на ХХ стала моргать лампочка давления масла... Ну первым же делом проверил уровень - в норме. С повышением оборотов, лампочка гасла. Ну все, думаю, звезда мотору... Ну начиная с простого, поменял датчик давления (был запотевший). Как результат, стало еще хуже. Теперь и на оборотах до 1500 горела лампочка, более 1500 гаснет. Потом после 2500 гасла... Не стал мучить машину, пока чистил снег в гаражах, машина стояла, не работала. Сел, включаю зажигание, по идее, при незаведенном двигателе лампа давления должна гореть, а она не горит. Все остальные лампочки загорелись, и как положено потухли. Завожу. Лампа давления не горит. Немного увеличил обороты, лампа загорелась. Отпускаю педаль, потухла... Еще раз заглушил, включаю зажигание, не горит. Завожу, загорелась... В общем совершенно не понимаю, что может быть причиной такого поведения лампы давления? Проводка? Но сигнал то идет... Или приборка? Собираюсь поехать замерить манометром давление масла, но думаю там все в порядке, пробег 200000 км. Заливную крышку масла откручивал, там весело крутится распредвал, в веселых масляных брызгах и масляной пыли... Значит давление есть... -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
13.12.2018, 18:03
Какая-то проблема в электричке. Всю тему не прочитал, начало и конец. На машине в подписи тоже были проседания до 500 на Д. Но лампочка не моргала.
Думаю лампочка одно, обороты другое. Проверь проводку с датчика до мозгов, особенно штекер, заодно старый датчик навесь проверь. Касательно оборотов, есть проседание оборотов чуть ниже чем га хх. Возможно смесь более богатая, или моторчик медленный. Он вроде как для хх, но ту 1000 оборотов он поддерживает и при езде, новые более быстрые и отзывчевее. Проверить можно крутя руль, обороты не должны долго проседать, ещё какие то проверки были, не помню. С МАП сенсором если подсос, обороты растут, если смесь более богатая падают. Если на хх прыснуть горючего газа в дроссель то может заглохнуть. У меня вторая лямбда помирает, иногда какие-то недолгие приколы были с хх, думаю из-за неё. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
16.12.2018, 16:21
Был сегодня в Мопар сервисе... В общем новый неоригинальный датчик потек... Хорошо, поставили оригинал. Лампа давления при включении зажигания горит, заводим, тухнет. Все как положено. Я довольный, счастливый поехал домой. Встал в пробку, все ок. Минут через десять лампа на ХХ снова стала загораться... Газу даешь - тухнет... В итоге на днях поеду обратно в сервис, вкрутим манометр, посмотрим что он покажет...
16.12.2018, 18:40
Был сегодня в Мопар сервисе... В общем новый неоригинальный датчик потек... Хорошо, поставили оригинал. Лампа давления при включении зажигания горит, заводим, тухнет. Все как положено. Я довольный, счастливый поехал домой. Встал в пробку, все ок. Минут через десять лампа на ХХ снова стала загораться... Газу даешь - тухнет... В итоге на днях поеду обратно в сервис, вкрутим манометр, посмотрим что он покажет... А, моторное масло с масляным фильтром давно менял? Было такое - поменял масляный фильтр (засорился) и лампа на ХХ погасла. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
16.12.2018, 19:58
Цитата В итоге на днях поеду обратно в сервис, вкрутим манометр, посмотрим что он покажет... это нужно было сделать первым делом перед заменой, а сейчас опять по новой дурную работу делать, хотя..... может ты уже привык к этому, х.з.
16.12.2018, 20:48
... а сейчас опять по новой дурную работу делать, хотя..... может ты уже привык к этому, х.з. такие клиенты - находка для любого сто ... -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:57 |
