проблема с запуском стратус 2 4 |
5.2.2018, 12:52
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 5.2.2018 Пользователь №: 92 740 Реальное имя:роман Город:сызрань |
приветствую всех доброго времени суток с вечера все было прекрасно но утром не запустилась. автозапуск отказался с ключа тоже ноль . т е крутит а не хочет. думал сигналка что ни буть нет вроде ремень на месте бензин вечером заправил бак на газпромнефть вечный вопрос куды лезть
5.2.2018, 21:50
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
Искра или керосин....
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
6.2.2018, 13:06
6.2.2018, 15:02
6.2.2018, 19:21
Искра или керосин.... керосин я так понял замерз? потому что вечером заправился до полного если есть версия как устранить отпишись плиз искра есть бензин до рампы не доходит.насос? Возможно. При включении зажигания его (насос), как правило слышно. А может быть еще топливный фильтр. В нем могла быть вода, которая немного замерзла. -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
6.2.2018, 21:28
Искра или керосин.... керосин я так понял замерз? потому что вечером заправился до полного если есть версия как устранить отпишись плиз искра есть бензин до рампы не доходит.насос? Возможно. При включении зажигания его (насос), как правило слышно. А может быть еще топливный фильтр. В нем могла быть вода, которая немного замерзла. А ГДЕ ОН СТОИТ ЭТОТ ФИЛЬТР |
7.2.2018, 9:04
А ГДЕ ОН СТОИТ ЭТОТ ФИЛЬТР-
Над баком слева. Рядом с насосом. . Подъемник или яма надо однако. Если насос не шумит, можно проверить реле и предохранитель.... Под капотом. -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
7.2.2018, 9:08
Искра или керосин.... керосин я так понял замерз? потому что вечером заправился до полного если есть версия как устранить отпишись плиз искра есть бензин до рампы не доходит.насос? Возможно. При включении зажигания его (насос), как правило слышно. А может быть еще топливный фильтр. В нем могла быть вода, которая немного замерзла. А ГДЕ ОН СТОИТ ЭТОТ ФИЛЬТР Вот...
10.2.2018, 11:53
Искра или керосин.... керосин я так понял замерз? потому что вечером заправился до полного если есть версия как устранить отпишись плиз искра есть бензин до рампы не доходит.насос? Возможно. При включении зажигания его (насос), как правило слышно. А может быть еще топливный фильтр. В нем могла быть вода, которая немного замерзла. А ГДЕ ОН СТОИТ ЭТОТ ФИЛЬТР Вот... просто умер насос замена |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 2:42 |
