циррус не завести( |
9.12.2017, 15:38
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2017 Пользователь №: 92 121 Реальное имя:Игорь Город:Псков |
помогите! уже не знаю куда лезть...крайслер циррус 2.5 94 года приехал вечером поставил и утром не завелась... искра есть,топливо поступает и заливает свечи. давление в рампе 3 очка! метки на месте...компрессия 8,5
куда лезть ума не приложу.... |
9.12.2017, 17:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
В 2,5 проблема чаще всего в трамблере.
Может бенза с водой хапнули. Не заправлялись накануне? Ну и компрессия конечно слабовата, может уже и не хватает!!! Сообщение отредактировал Aleksander60 - 9.12.2017, 17:35 -------------------- |
9.12.2017, 19:54
если бы трамблер был не в порядке не было бы искры или слабая была бы...а искра хорошая и даже бензин зажигает,когда свечу в бензин мокнуть
10.12.2017, 9:35
А искра в НУЖНЫЕ цилиндры приходит и какого цвета?
10.12.2017, 9:50
Искра синяя как и должна быть... А как возможно что не в те цилиндры какие надо она будет приходить?
10.12.2017, 12:41
Искра синяя как и должна быть... А как возможно что не в те цилиндры какие надо она будет приходить? откуда у вас машина 2,5 литра из 94 года???? Это первое. Второе: задний ряд цилиндров все равно не проверите- неудобно. Третье: если при вставлении ключа можно увидеть само тест, стартер крутит, а машина не заводится, то 95% что это трамблер. Для экономии денег можете поменять катушку трамблера, но это на 2 месяца. -------------------- |
10.12.2017, 16:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
Ну у меня не заводился, когда датчик коленвала сдох. Кстати самодиагностика его вымаргивала как ошибку 11.
"11 Никаких сигналов от датчика положения коленвала двигателя . Возможно датчик цел , но зубчатый ремень ГРМ перескочил на один или более зубов; возможно повреждён распредвал или датчик угла поворота коленчатого вала. Данная неискравность может вызвать полную остановку двигателя" -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
10.12.2017, 20:38
1)видимо один из первых канадских циррусов 94 года
2)снимали впускной коллектор для проверки задних циллиндров 3)если неисправен датчик коленвала разве будет искра??? 4)метки проверили все на месте.... |
11.12.2017, 11:24
CF-16 Mobiletron Катушка зажигания,неоригинал, цена должна быть в пределах 1500- 2000 руб. Поставь и пробуй завести. Внимательно с разборкой и сборкой трамблера, запоминай что и как стояло.
11.12.2017, 12:06
спасибо!буду пробовать...вечером отпишусь...
11.12.2017, 12:32
а 3 бар давления в рампе хватит для запуска двигателя???будет ли при низком давлении заливать свечи она хотя бы схватывать должна при этом или вообще не подаст признаков жизни????
11.12.2017, 14:16
а 3 бар давления в рампе хватит для запуска двигателя???будет ли при низком давлении заливать свечи она хотя бы схватывать должна при этом или вообще не подаст признаков жизни???? Если свечи "заливает", значит бензина достаточно. Нет согласования для поджига смеси во всех (некоторых) цилиндрах. Если заведете машину,то сразу меняйте ВВ провода и свечи и ищите новый трамблер в сборе. Даже неоригинал нормально работает, минимум два года. По цене на территории РФ от 11 до 15 т.р. Если не заведете машину, то, скорее всего, это PCM: на машинах первых годов выпуска он перегревался сильно. Смотрите темы по переносу блока PCM. -------------------- |
11.12.2017, 18:57
Сегодня не успел буду пробовать завтра ставить трамблер с японца!по форме такой же только крышка чуть другая... Моторы одинаковые... Надеюсь пустит дым!!!
А что такое РСМ??? |
11.12.2017, 22:50
Мозг мотора
11.12.2017, 23:13
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
20.2.2018, 16:24
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 92 319 Реальное имя:Михаил Город:Гомель |
Завел или нет? В чем трабл был?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:40 |
