Ремонт ЭБУ, Крайслер стратус 1995 |
6.8.2017, 16:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 16.2.2017 Из: Казахстан Пользователь №: 88 427 Реальное имя:Евгений Город:Жаксы |
Здравствуйте, у меня крайслер стратус 1995г 2,5л акпп, ЭБУ не полностью функционален, то есть он не видит температуру охлаждающей жидкости и зарядку (напряжение) акб. А так дижок работает, но плохо заводится особенно в холодное время. Пытаюсь сам выявить неисправный элемент в плате ЭБУ с помощью мультиметра, но не получается пока, может кто нибудь знает конкретно какой элемент нужно заменить на плате ЭБУ? Спасибо за помощь.
6.8.2017, 19:58
Так как он не видит температуру поэтому плохо и заводиться.На холодную надо смесь обогатить а он не может.Ну это так мысли в слух.
7.8.2017, 12:44
а датчик ОЖ рабочий, может дело в нем, а не в ЭБУ?
7.8.2017, 19:03
8.10.2017, 13:26
доброго времени суток. нужна помощь хорошего электронщика. продолжаю пытаться воосстановить эбу движка, но не могу найти неисправный элемент на плате. эбу "не видит" показаний ДТОЖ и ДТВ. разобрал блок, вытащил плату обнаружил что перегорела интересная дорожка на плате включенная параллельно диоду (диод с обр стороны платы) на фото видно
также обнаружил кроткое между "-" и одной их ножек микросхемы на плате (микросхемка исправна, проверил). сверив с другим таким же блоком, выяснил, что короткого там не должно быть. Вот фото Может кто знает где копать? |
28.10.2017, 8:13
В общем в процесее долгого времени и множества прозвонок платы, выяснилось что неисправен сам центральный процессор, 2 из его входов замкнуты один на "минус" а другой на "+5В". По которым происходит вход показаний температур от ДТОЖ и ДТВ в ЦП. Вот так..
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:41 |
