Нет импульса и искры, ЭБУ??? |
29.9.2015, 20:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 23.6.2014 Из: Баку Пользователь №: 72 339 Реальное имя:Rufat |
Доброго времени вам, друзья.
Стратус 2,5 1997 Разыскивается искра. ПРедыстория такая. Машина троила на скоростях 70-90, приходилось давать газ в пол, троение проходило. Типичные симптомы забитого фильтра. И еще, кажется, не работал 1 цидиндр, потому что когда вынул провод изменений в работе двигателя не стало. Я пепеределал конструкцию топливного фильтра, обратку и вход соеденил тройником и поставил обычный фильтр с одним входом и выходом. Когда завели, ровно работало, но при перегазовке глохла..Пару раз заводили,она опять глохла, пока не завелась. Нет искры и импульса на форсунки. Поменял датчик коленвала, не поскупился, заказал МОПАР. Проблема не ушла. Реле, преды, бензонасос в порядке. Имеются симптомы умирающего ЭБУ, есть описание тут на форуме, самодиагностика показывает те же ошибки - 12, 23, 33 и т п Может ли это быть от того, что мозг умер? при отключенном разъеме датчика коленвала ошибок нет - чек не горит и обд1 и обд2 через елм327 не показывают ошибки на колено. еще один нюанс. раньше, если дверь была открыта и включено зажигание (даже если двиг работал), на экранчике не писалось door (сигнал открыто йдвери), надпись появлялась, если начать движение с открытой дверью. Теперь же эта надпись появляется при включенном зажигании при открытой двери, но машина стоит на месте. Есть ли какая-либо связь? Вариант иммобилайзера. Тут уже думал. Дело в том, что мне достался просто ключ без пульта. Весной еще я поставил китайскую сигналку с выкидным ключом, мой ключ отпилили и вставили в брелок. В ключе не было никаких чипов, и ЛЕД индикаторр на панели пустой, там нет лампочки. Исходя из этого я думаю, что иммобилайзера на моей машине нет, хотя на боковых стеклах есть надпись иммобилайзер и рисунок ключа.. Помогите, пожалуйста, разобраться. Месяц без авто..... |
29.9.2015, 21:43
Если провода ВСЕ нормально звонятся (от разъема до ВСЕХ датчиков), то конечно, возможен вариант смерти мозга.
Может, обрыв все-таки по датчику коленвала (по проводке) где-то. Или замыкалово. Ошибку может сразу НЕ давать, то есть двигатель должен, видимо, завестись. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
29.9.2015, 21:49
Если провода ВСЕ нормально звонятся (от разъема до ВСЕХ датчиков), то конечно, возможен вариант смерти мозга. Может, обрыв все-таки по датчику коленвала (по проводке) где-то. Или замыкалово. Ошибку может сразу НЕ давать, то есть двигатель должен, видимо, завестись. 99 ИЗ 100,что не обрыв. а вариант датчик холла? просто катушка у меня новая, не верится мне |
29.9.2015, 21:51
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
За искру отвечает ДКВ, поменяй его.
-------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
29.9.2015, 21:56
29.9.2015, 22:57
4.10.2015, 0:56
Пропаяли PCM, подали ток со стороны на крышку трамблера, поменяли датчик коленвала, поставили на пробу мою старую катушку (она была рабочая) - и ничего, ни искры, ни форсунок...
Что констатируете, знатоки? PCM кирдык? |
10.4.2018, 20:51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 13.8.2016 Из: Россошь(ВРН36RUS) Пользователь №: 85 799 Реальное имя:Малик Город:Россошь |
после замены эбу тоже не заводитсчя и тоже почемуто дверь "горит" на приборке...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:40 |
