Недогрев 3,6 pentastar |
9.1.2017, 20:32
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 27.11.2016 Пользователь №: 87 374 Реальное имя:Alex Город:Vilnius |
короче картонку ставить??? жигули-стайл :) не, это уже заслишком. Можно пробить по вину на какой регион выпускалась машина. Там 2 вида термостата. Они на разные температуры. У меня под Канаду выпускалась. Термостат на СТО сняли, пробили по номеру и такой же заказали. Термостат на 95° стоит Сообщение отредактировал DarkBMW - 9.1.2017, 20:36 -------------------- |
9.1.2017, 23:52
Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 845 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий |
В продолжение темы Voyager 2012:
10.1.2017, 0:12
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 898 Регистрация: 26.2.2009 Из: Москва.м.Волжская Пользователь №: 20 497 Реальное имя:Виктор |
Спасибо Дима. Хотел фотку вставить,а она уже здесь.))) Есть еще фотка где темп. -27 и стрелка охлаждайки выше стоит.
-------------------- dodge stratus 2,4 2004-попращался
Dodge Grand Caravan SE, 2009, 3,3L-попращался Chrysler Grand Voyager, Cashmere, 2012 3,6L-попращался В поисках!!! |
10.1.2017, 11:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.3.2016 Пользователь №: 83 551 Реальное имя:Uldis Город:Valmiera |
monte carlo прислал фотки термостата:
IMG_20170110_WA0001.jpg ( 158,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 IMG_20170110_WA0002.jpg ( 203,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 IMG_20170110_WA0003.jpg ( 188,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 IMG_20170110_WA0004.jpg ( 179,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19 IMG_20170110_WA0005.jpg ( 144,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 -------------------- Dodge Grand Caravan 2012 SXT 3.6 бензин/газ
10.1.2017, 13:08
Улдис, спасибо.
Да, оказывается Дима скидывал его фотки. Там интересное устройство: он на двух плассмасовых усиках. По идее, замене подлежит лишь пружина. Если взять пружину с аналогичными размерами но с другой машины ( выковырять из термостата) то проблема может решиться один раз. Как оказалось, очередная недоработка карайслера: именно разница рабочей температуры стоит на пороге его срабатывания. Печка же работает от малого круга. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
30.1.2017, 21:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 29.11.2016 Пользователь №: 87 397 Реальное имя:Vladislav Город:Kaliningrad |
Купил авто, поехал потрассе при 0 градусов - стрелка температуры была на 10:30 :( в городе поднималась до 11:00 Поменял на сервисе термостат - поставили оригинал, заменили ОЖ. Вроде все как положено. Ездил по городу - стрелка поднималась до 11:30-12:00 (БК показывал в среднем 88-92°C), светофоры-пробки естественно. недавно поехал по трассе - стрелка строго на 11:00 (БК показывает в среднем 80°С) Явно так быть не должно. Куда копать кроме термостата можно? Поменял термостат.на grand vojager 2008.d.и поменял охлождацку.темп не доходит до середины стоит на 11.40 |
31.1.2017, 12:20
#27
Поменял термостат.на grand vojager 2008.d.и поменял охлождацку.темп не доходит до середины стоит на 11.40 Vlad, что это " поменял охлождацку"? -------------------- Dodge Grand Caravan 2012 SXT 3.6 бензин/газ
31.1.2017, 14:20
#28
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 897 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Vlad, что это " поменял охлождацку"? Пальцы это толстые. Сменил охлаждающую жидкость. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
31.12.2023, 14:53
#29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 25.12.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 57 924 Реальное имя:Александр |
Подскажите как решить проблему:
2018/2019 Караван 3.6 пентастар стрелка температуры ОЖ не доходит до вертикального положения и падает обратно в 0, появляются ошибки Р0117 и Р2181, вентиляторы при этом не включаются. Термостат срабатывает. т.к. основной радиатор ОЖ нагревается. Машина на холодную заводится хорошо, если заглушить прогретую машину и сразу попытаться завести, то запуск получается очень не уверенным, с долгим кручением стартера и плавающими холостыми первые несколько секунд. Обе ошибки говорят о сбое в работе датчика температуры ОЖ. Но так их две, то вопрос: сколько датчиков температуры ОЖ в пентастаре 2018/2019? визуально нашел пока один тот, что вкручен в теплообменник в развале двигателя. Рокавто на мой год предлагает к продаже 2 вида датчиков, к одному из них идет приписка (Located on Cylinder Head), т.е. возможно есть еще датчик, который вкручивается в голову. Вопросы: Сколько датчиков температуры ОЖ и где они находятся? Две ошибки с разными кодами, но одинаковые по смыслу, это свидетельство выхода из строя двух датчиков или ноги могут расти из одного? Как проверить работоспособность вентилятора радиатора? За что отвечает керамический датчик расположенный в верхней части диффузора вентилятора? Спасибо. |
4.1.2024, 9:00
#30
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 096 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
На моторе VVT датчик на теплообменнике, таи же датчик давления масла, на моторе VVL второй датчик на корпусе термостата
На диффузоре резистор мотора охлаждения |
5.1.2024, 0:36
#31
а разве на караванах есть VVL ? там обычный ERB по моему...
12.1.2024, 18:25
#32
На моторе VVT датчик на теплообменнике, таи же датчик давления масла, на моторе VVL второй датчик на корпусе термостата На диффузоре резистор мотора охлаждения на VVT (2019my) второй датчик найден на передней голове, с фасада над стартером. (в корпусе термостата датчика на 2019my нет) а разве на караванах есть VVL ? там обычный ERB по моему... на караванах вроде только ERB. но на караваноподобных пацификах ERC/VVL |
12.1.2024, 18:48
#33
п.с. подскажите, как вылить ож из блока? хочу сделать полную замену.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:42 |
