Проблемы с запуском движка, Стал заводиться с задержкой |
27.7.2018, 12:55
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.11.2006 Из: г. Москва Пользователь №: 5 747 |
Доброго времени суток всем. Нужна помощь сообщества в решении следующей проблемы: мотор стал пускаться не сразу, стартер приходится крутить 7-8 секунд. Если заглушил и пытаешься завести в течение 5-10 минут, пускается, как и раньше, с пол-оборота. Иногда пускается с пол-оборота и после 2-3 суток простоя. И еще - пока крутишь стартер, из трубы идет черный дым, явно полно бензина, и вонь соответствующая. Где копать?
-------------------- Dodge Durango 5,9 1998 4x4
27.7.2018, 21:14
Убегает бензин из рампы.
Либо форсунка подтекает, либо обратный клапан передал привет. Черный дым - явное свидетельство первого. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
28.7.2018, 22:27
Убегает бензин из рампы. Либо форсунка подтекает, либо обратный клапан передал привет. Черный дым - явное свидетельство первого. Обратный клапан вряд-ли, я пробовал перед пуском движка несколько раз включить-выключить зажигание, бензонасос при этом на короткое время должен включаться, нагнал бы давление. Форсунка вероятнее. -------------------- Dodge Durango 5,9 1998 4x4
21.12.2018, 16:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.5.2016 Пользователь №: 84 533 Реальное имя:Alex Город:MSK |
Я с такой проблемой машину купил. Симптомы совпадают полностью. Льёт при запуске, дальше работает нормально. За два с лишним года владения: промывалась топливная система, форсунки, рампа, замерялось давление в рампе в разных режимах. Все в норме - не изменилось ничего. Менялся дпрв и ДПКВ - запуск не изменился. Удалили секретку - результат нулевой. Менялись все лямбды на оригинал - смесь, тяга и расход в норме с запуском никаких изменений. Даже мозги помирали (слетела память после обновления прошивки) - с прошивкой эбу (равно как и после обновления) не изменилось ничего. Прошлый владелец менял бензонасос незадолго до продажи мне (по документам насос оригинал, меняли в 4х4) - понятно, что и не в нем причина.
В общем, где ещё искать причину этого странного бага, лично я не знаю. Только если проводку перебирать, может остатки сигналки задерживают искру на старте. -------------------- DAKOTA 4.7L 4x4 2001
1B7HG2AN11S296558 |
22.12.2018, 0:22
подсос
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
27.12.2018, 18:11
И на подсос проверял, и мап Сенсор менял - результат прежний.
1B7HG2AN11S296558 |
27.12.2018, 18:17
..мозги помирали (слетела память после обновления прошивки) - с прошивкой эбу... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
28.12.2018, 13:09
Думаешь в мозгах причина? Обновления шил Костя, а микросхему памяти меняли и перешивали в cx-27
Сообщение отредактировал mavr_a - 28.12.2018, 13:10 -------------------- DAKOTA 4.7L 4x4 2001
1B7HG2AN11S296558 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:35 |
