Прогнила трубка тоссола |
4.10.2023, 20:48
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.12.2020 Пользователь №: 102 518 Реальное имя:Юрий Город:Саласпилс |
Добрый вечер. Перерыл кучу тем,но так и не нашел ответа.
Имеется машинка Chrysler T&C 2000 года 3,8 бензин. Суть дела в том,что не могу найти номер детали,а точнее металического патрубка,который идет парралельно трубе выпускного коллектора,переходящего в резиновый патрубок радиатора печки салона. |
4.10.2023, 20:49
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 270 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
VIN?
4.10.2023, 21:06
4.10.2023, 21:12
какой, именно, патрубок интересует, от чего к чему?
4.10.2023, 21:33
4.10.2023, 21:49
4798713
на фото это средняя часть -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
4.10.2023, 21:56
К сожалению это не та трубка, там идет одинарная трубка,а вторая идет выше в +-40 см от этой. Как вставить фото? Или видео? Пишу с телефона.
4.10.2023, 22:05
либо не правильно описываешь, либо уже кем то наколхожено, сделай проще, убери дырявыую трубку и замени полностью куском резинового шланга
4.10.2023, 22:14
4.10.2023, 22:22
ничем не помогло, не обозначено не выхода ни входа этого патрубка, кроме резинового шланга не видно ничего
4.10.2023, 22:31
4.10.2023, 22:38
я думаю ты слишком заморочился, предположение и совет в сообщении #8 мне видится самым оптимальным
5.10.2023, 6:55
я думаю ты слишком заморочился, предположение и совет в сообщении #8 мне видится самым оптимальным Не спорю,что на крайняк,этот вариант и будет использоваться,но все таки есть надежда докопаться до номерка и если он доступен- заказать. А так вообще хотелось бы,если есть возможность взглянуть на схему охлаждающей системы своего авто,желательно с номерами других патрубков,потому что при осмотре других элементов,я бы сказал,что вся система доходяга и надо понемножку менять все элементы. Если у Вас есть возможность закиньте сюда схему с номерами элементов. |
5.10.2023, 8:40
OEM-номер в сообщении #6, на эскизе из OEM-каталога это позиция 25, других элементов там нет
127856.png ( 78,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
5.10.2023, 10:12
OEM-номер в сообщении #6, на эскизе из OEM-каталога это позиция 25, других элементов там нет 127856.png ( 78,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 Блин. Мне уже ради принципа интересно. Ну ничего вскрытие покажет. А можно схемку там где патрубки от радиатора отходят? |
5.10.2023, 10:15
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 519 Регистрация: 24.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27 833 Реальное имя:Сергей |
OEM-номер в сообщении #6, на эскизе из OEM-каталога это позиция 25, других элементов там нет 127856.png ( 78,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 Ромуальдыч, это схема задней печки, а у него спереди течёт. -------------------- |
5.10.2023, 10:31
Ромуальдыч, это схема задней печки, а у него спереди течёт. да, спасибо, всё правильно, не туда посмотрел, вот тут справа внизу на эскизе подводка радиатора печки127890.png ( 87,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 5.10.2023, 10:45 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
5.10.2023, 10:42
Возможно 4677370 номер трубки, 14 номер.
87056.gif ( 76,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 Сообщение отредактировал sergio - 5.10.2023, 10:43 -------------------- |
5.10.2023, 10:48
Возможно 4677370 номер трубки, 14 номер... да-да, с большой долей вероятности это она-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
5.10.2023, 11:00
OEM-номер в сообщении #6, на эскизе из OEM-каталога это позиция 25, других элементов там нет 127856.png ( 78,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 https://youtu.be/t3whEh_tZok?si=bEcTYFIeQXRf7a1B Я думаю что парная трубка номер 25 находится на выходе из салона,а эта трубка в моторном отделении. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 18:01 |
