Вентилятор радиатора не включается при движении вперед, Вентилятор радиатора не включается при движении вперед |
7.7.2018, 17:17
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.3.2018 Из: Кисловодск Пользователь №: 93 352 Реальное имя:Вячеслав Город:Кисловодск |
Всем доброго дня.
Крайслер Вояджер 2002 года. АКПП 3-х ступка. Достался мне сей агрегат с выведенной кнопкой включения фонарей заднего хода, т.к. штатная система не работает. Но это так... Лирика... Может связь есть с проблемой. А проблема в следующем. При положении селектора АКПП на d,2,1 вентилятор радиатора не включается. Подключил obd и смотрел. Нагрелась до 120 градусов! Стоит только перевести селектор АКПП в положение N или D или P - через секунды 3 запускаеются оба вентилятора. При переводе селектора на D - вентилятор останавливается! Если оставить селектор в положении N или P и ждать - вентилятор срабатывает на 107 градусах и отключается на 95. Помогите - куда копать? |
7.7.2018, 19:41
начни с изучения сервис мануала, может быть там найдёшь ответы на все свои вопросы
8.7.2018, 14:43
В мануале, конечно, много интересного написано. Но по теме ничего не нашёл.
Из интересного, с чем сам столкнулся: Если температура воздуха ниже +15 и последние 200 миль включались дворники, то при достижении температуры 70 градусов вентиляторы включаются на 2 минуты. Для того, чтобы продуть радиаторы от влаги и избежать появления пара из под капота. А вот зависимости положения рычага АКПП и работы вентиляторов - не нашёл. |
8.7.2018, 15:32
не, ну, если смотришь к книгу - видишь фигу, то тут уж сам себе хозяин, продолжай пристраивать свою логику к работе систем автомобиля, в добрый путь
8.7.2018, 16:20
Я так понимаю, что Вы эту книгу смотрели и видели нужную информацию, а не фигу. Насколько я понимаю, этот форум и нужен, чтобы знающие люди несведущих направляли на путь истинный. Вот и помогли бы конкретным советом. Может страницу книги подскажете? Аль своими словами тут опишете?..
8.7.2018, 16:42
...помогли бы конкретным советом... что бы помочь конкретным советом, нужно понять в чём, конкретно, проблема, а это, пока, не представляется возможным
8.7.2018, 18:16
Конкретно проблема в том, что при положении рычага АКПП в положении D,2,1 - не включается вентилятор радиатора...
8.7.2018, 18:28
а просто ездить не пробовал в этих положениях?
8.7.2018, 19:26
Если просто ехать вперёд - греется. Если стоять с включенной передачей вперёд - греется. Если ехать назад или стоять с включенным реверсом или нейтралью или на паркинге - срабатывает вентилятор в штатном режиме.
8.7.2018, 19:29
забудь пока про работу вентиляторов, совсем не информативно, что знает греется, как быстро греется, что показывает стрелка на приборной панели?
8.7.2018, 19:45
Греется - температура повышается до 110-115 градусов. Смотрю через обд. Стрелка приближается к красной зоне. Останавливаясь, включают нейтраль. Или паркинг. И только после этого слышу как заводятся вентиляторы. Даже лампочку вывел, чтобы контролировать работу вентиляторов.
8.7.2018, 20:18
а диагностику не пробовал делать?
8.7.2018, 20:29
Первым делом. Ошибок нет.
8.7.2018, 20:44
8.7.2018, 21:42
Тут что, игра? Верю - не верю! Есть факт. Проверка ошибок ключем. Сканирование с помощью OBD2. Если по делу нечего сказать больше - можно и в верю-не верю поиграть!
8.7.2018, 21:48
...можно и в верю-не верю поиграть! а говорят ещё можно козу на плацу и телегеу с разбегу, попробуй, вдруг поможет -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
8.7.2018, 22:01
Даааа. По теме. А главное - по делу! Прям сразу стало понятно, как устранить проблему!
Скажите, что Вы курите? Тоже хочу, чтоб на одном языке разговор вести! |
8.7.2018, 22:07
Вы курите? ... не курю и никому не рекомендую, а что бы на одном я зыке вести разговор, необходимо обладать некоторым необходимым количеством информации, гаданием никто заниматься не будет и что там на самом деле происходит у тебя с машиной ты нормально объяснить не хочешь, жди тогда, когда кто то придёт с готовым решением-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
8.7.2018, 22:26
Бред какой-то. Информации по проблеме предостаточно. Если не хватает - так спросите. Расскажу, если что упустил. А реплики "веришь ли" в показания сканера ошибок - считаю непрофессиональными! Сюда же можно добавить цитирование произведений народного творчества про козу и телегу...
Вы, скорей всего из той категории людей, за которыми должно остаться последнее слово. Дарю Вам эту возможность! |
9.7.2018, 1:26
Сканер по серьезнее нужен.
Без него, тестером, можно попробовать проверить корректность положения замкнутых групп контактов переключателя скоростей. Возражения о корректных показаниях на приборке лучше отложить в сторону, до проверки. Вероятно и лампы заднего хода начнут корректно работать если с переключателем не все ок. Реле включения вентиляторов обдува радиатора включает блок управления двигателя (PCM). Учитывая что на приборке отображается рост температуры, приборка получает данные от PCM, который в свою очередь не включает (?) реле вентиляторов. Учитывая, что при положении селектора АКПП в N И R - все работает, то искать надо паразитную электрическую цепь. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:55 |
