Диагностика, ремонт, заправка кондиционера, посоветуйте хороший сервис |
16.10.2013, 0:22
#121
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 66 196 |
А подскажите, как можно проверить работает кондиционер или нет.
Ситуация такая . Додж грант караван. Включаю печку - печка работает. Дует горячий воздух. Перевожу ручку с красной полосой на минимум в лево. И ручку с синей полосой на максимум - тож влево. Начинает дуть прохладный воздух - я так понимаю с улицы мимо печки просто проходит. Включаю кнопку кондиционера - индикатор на ней загорается, но температура воздуха не меняется толком - градусником не мерял правда, а так на ощупь - рукой. Хозяин машины говорит - мол работает кондей - сам он додж тож первый раз щупает - взял для перепродажи. Я говорю - мол не работает нифига так как температура воздуха из дефлекторов толком не меняется. А он говорит - иол раз прохладный дует - значит работает. Как его без спеца ещё можно проверить - работает или нет. Поподробней - где чего ещё должно включатся, куда смотреть? И сколько примерно стоит ремонт кондея - хотябы цены на работы. Сообщение отредактировал golubok - 16.10.2013, 0:25 |
16.10.2013, 9:54
#122
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 36 469 Реальное имя:Сергей |
А подскажите, как можно проверить работает кондиционер или нет. когда нажимаешь на кнопку кондиционера, через некоторое время обороты должны просесть а потом восстановиться - это включается компрессор кондиционера, если это не происходит то в системе либо нет газа либо кердык муфте/компрессору кондиционера. ну а вообще похолодание должно на ощупь чувствоваться. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
16.10.2013, 13:10
#123
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей |
Можно включить кондей и потрогать наощупь 2 алюминиевые трубки, идушие от компрессора. Одна должна быть теплой/горячей, вторая - хорошо холодной.
-------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
26.10.2013, 20:42
#124
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 23.10.2013 Из: BLR Пользователь №: 66 396 |
А подскажите, как можно проверить работает кондиционер или нет. Если с помощником, то легко. Смотришь на компрессор: шкив крутится, а муфта (чуть выпирает со шкива) - стоит на месте. Если помощник включает кондей - муфта со щелчком примагничивается к шкиву и тоже начинает крутиться. Это всего лишь указывает на наличие давления в системе около 1,5атм и исправность муфты. И больше ничего. Кстати, при сегодняшней погоде, не факт, что вообще включится, потому что если температура испарителя меньше 5градусов, то автоматика вырубает компрессор. Этим же объясняются периодические отключения при работе, а не как говорил ...Михалыч! : накатал давление - отключился. Отключает именно датчик температуры испарителя, что бы он не обрастал льдом. А так, в такой погоде в октябре, на ощупь вряд ли что почувствуешь. И заодно сам спрошу: на моей Крысе таблички с заправочными объёмами нету. Кто знает, сколько фреона мне надо? Попутно хочу свежее масло в компрессор залить, думаю, 250-300гр достаточно будет. Или у кого-нибудь точные цифры есть? -------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
19.5.2020, 21:31
#125
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 25.11.2015 Пользователь №: 81 837 Реальное имя:Andrei Город:ТИРАСПОЛЬ |
Сколько реально должно быть на выходе градусов. На ютубе есть такой "Шаман" так вот у него, он говорит при 30 градусах на выходе +1. Тут говорят +8. Был у мастера одного, если его можно назвать мастером, он говорит +14. У меня сейчас +17. Понятно что в салоне что с кондеем что без разница только в шуме.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:55 |
