Тухнет/горит предохранитель, Заводка/электрика |
29.1.2020, 10:53
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2020 Пользователь №: 100 392 Реальное имя:Сергей Город:Беларусь |
Всем привет.помогите разобраться куда копать.
Вообщем машина едет и ни с того заглохла и полностью пропало везде питание,ни аварийка ничего не работает! Посмотрел под капот ,сгорел пред синий. Поменял его ,машина оживилась! Начала ехать -нажал тормоз на лежачем ,опять заглохла и такая же история. Опять поменял -еду еду,дай думаю фары включу - опять такая же история... Чо происходит? Как я понимаю,где-то коротит? Это ж пока найти где можно машину разобрать! Или все таки это похоже больше на генератор??? Машина dodge stratus 2004 год 2.4 бенз |
29.1.2020, 11:58
На крышке блока предохранителей написано за какой узел отвечает данный предохранитель( в какой электрической цепи он стоит).
29.1.2020, 12:01
На крышке блока предохранителей написано за какой узел отвечает данный предохранитель( в какой электрической цепи он стоит). Ну это совсем просто.)) он там выведен на 2 -ух проводах.не подписан.но как понял отвечает за заводку наверное.т.е.какой-то главой за ток |
29.1.2020, 12:21
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
На крышке блока предохранителей написано за какой узел отвечает данный предохранитель( в какой электрической цепи он стоит). Ну это совсем просто.)) он там выведен на 2 -ух проводах.не подписан.но как понял отвечает за заводку наверное.т.е.какой-то главой за ток Езжай к электрику , или сам смотри на какие цепи он подключен , ну и копай дальше пока не поймешь где коротит. |
29.1.2020, 12:52
На крышке блока предохранителей написано за какой узел отвечает данный предохранитель( в какой электрической цепи он стоит). Ну это совсем просто.)) он там выведен на 2 -ух проводах.не подписан.но как понял отвечает за заводку наверное.т.е.какой-то главой за ток Езжай к электрику , или сам смотри на какие цепи он подключен , ну и копай дальше пока не поймешь где коротит. Так а может быть гена? |
29.1.2020, 13:36
Ты щас серьезно ? У тебя какой то левый пред, на левых проводах сгорает , непонятно куда включенных, а ты думаешь на генератор ?
29.1.2020, 15:34
Вообщем прошлый хозяин сказал,что вроде на бензонасос этот пред идёт.вот и думаю,может ли такие признаки у него?
https://ibb.co/C7z852z |
29.1.2020, 18:51
Офигеть. Реле подохло, поставили "клизму". Или реле потеряли, поставили "жучок". Или еще вариант - подохли дорожки в ящике, колхозили как могли.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 6:52 |
