#41
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 280 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 68 452 ![]() ![]() |
... С кнопки задней левой двери работает только на опускание, но не поднимает... ??? для проверки, возьми кнопку с правой двери ... -------------------- + 375296551671
#42
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 26.11.2011 Из: Москва СВАО Пользователь №: 45 797 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
... С кнопки задней левой двери работает только на опускание, но не поднимает... ??? для проверки, возьми кнопку с правой двери ... Пробовал. Левая кнопка на правой двери работает четко, ни левая, ни правая кнопка на левой двери работать не хочет. Облазил все провода, прозвонил на обрыв. Ничего не нашел. Взрыв мозга просто. На сегодняшний день расклад такой: с водительской двери кнопка на заднюю левую дверь не опускает и не поднимает, хотя сигнал с блока кнопок уходит. С самой задней левой двери только опускает, поднимать не хочет. При подключении мотора на прямую к акк. и поднимает и опускает при смене полярности. Всю голову сломал.... бесить начинает уже.... -------------------- |
#43
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 14.5.2021 Пользователь №: 103 682 Реальное имя:Артем Город:Москва ![]() ![]() |
У брата на квадрате 2008 была проблема с этим блоком, разобрали и оказалось, что в него зачастую попадает влага, из окна или ещё откуда не знаю. На плате увидели окисленные несколько дорожек (дорожки на плате оч. тонкие) т.е. дорожки начисто сгнили, контакта не было. Пропаял дорожки (точнее соединил точки тонким проводком) и проблема ушла. Спасибо, помогло. ![]() |
#44
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2015 Пользователь №: 81 133 Реальное имя:макбет Город:с-пб ![]() ![]() |
День добрый, в поиске нашел эту тему, но не нашел ответ на свой вопрос, есть у меня бус 2008 года квадрат, сломалась кнопка физически на левом блоке управления всеми стеклами зеркалами и блокировкой дверей, пошел в каталог по вину и по другим данным пробил что мне нужен блок с номером 04602535AC я его собственно и купил, когда он пришел из китая я его накинул он завелся я порадовал ровно 2-3 минуты и все он отключился.
Я расстроился подкинул старый блок 04602535AE он работает, я обратно переткнул обратно новый, он то не работает то работает штатно, а потом опять через 3 мин перестает работать просто так. ВОПрос такой что я делаю не так и какой блок мне нужен, хотя по всем косвенным и каталожным причинам блок AC мне подходит хоть штатно стоит AE |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 13:11 | ![]() |
