Тяги рулевой рейки LH1/LH2 (inner tie rod end), Сайлентблок из пластмассы? |
18.6.2019, 12:06
Собственно вопрос простой, вот на этой тяге на одном доноре сайлентблоки не из резины, как на других до этого, где есть и код (на самой резине), а выполнен из какого-то сплава пластмассы или что-то в том направлении. Это явно не одеревеневшая резина, а именно что-то пластмассовое. Кто-то сталкивался с таким? Возможно, кто-то напрессовал с каждой стороны резины эти пластмассы, не знаю, первый раз такое вижу. Ну и вопрос по существу - такое ходить будет? -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
18.6.2019, 13:09
есть пластиковые из двух половинок. хватит на неделю -две. обычно синего цвета. затем залюфтят. от ваз 10 хорошо ходят и ставятся 1 в 1, стоят копейки. но у тебя наверное такие не продают)
18.6.2019, 13:28
Поскольку я прошел через два вырванных болта из рейки (спасибо криворуким сервисменам), и вообще учитывая характер и силу нагрузок приходящихся на этот узел, лучше бы там была резина чтобы немного демпфировать удары
ну и резинки в принципе дольше проживут -------------------- Russian Railways Forever
18.6.2019, 18:25
Там черные, на вид ничего. С донора где все детали что снимал были в плачевном состоянии, эти хорошо выглядят.
Да, проще из америки заказать чем искать от вазов, в столице должны быть магазина, а по месту очень сомневаюсь что вообще что-то есть, 3 жигуля старых на город и пару газиков.. увы. До этого ездил с 2 подуставшими тягами, резиновыми, менял тк одна от 2 поколения, и не заменить рулевой шарнир и сход развал не сделать, ржа сильная слишком. Заменил с донора с резинками, были мягкие, потолще еще чем мои, но через пару месяцев эту резинку на одной выбило в хлам, вторая на подходе, видимо резинкам этим конец пришел. Рулевую рейку отдал на реставрацию, отдадут заменю на этот пластик, посмотрим как он... -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
18.6.2019, 20:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.6.2017 Из: Томск Пользователь №: 90 070 Реальное имя:Максим Город:Томск |
несколько раз резинки менял, от вырванных болтов они не спасли. Сейчас поставил туда втулки из какого-то пластика, выточеные по месту за конские деньги, чтобы точно без люфта. Как ходит - не скажу, машина на капиталке АКПП
Но от слов Garikk немножко призадумался. -------------------- Chrysler LHS 1994 карманный баблосос
19.6.2019, 1:24
Из-за чего болты то вырывает? Из-за люфта этих тяг или из-за нагрузки?
У меня 3 рейки лх1, на всех червяк (ходит по рейке с болтами), болты и резьба в рейке вроде нормальные. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
19.6.2019, 8:42
болты вырывает из за того, что их не затягивают и не законтривают. или из а того, что они какие нибудь сильно "левые". т.е. из за кривых рук. видел много таких тачек после дтп, болты гнутся, тяги гнутся, рейки трескаются, но ничего не вырывает.
19.6.2019, 12:26
Из-за чего болты то вырывает? Из-за люфта этих тяг или из-за нагрузки? у меня вырывало от нагрузки - влетал в яму с повернутыми колёсами. ССЗБ -------------------- Chrysler LHS 1994 карманный баблосос
19.6.2019, 23:14
Болты оригинальные и строго от рейки, кстати металл лучше чем новый в магазинах, с шильдиком 9.8, да и состояние идеальное я бы сказал у всех болтов именно которые в рейку вкручиваются.
Жду когда отреставрируют рейку, сразу хочу заменить рейку и тяги и на сход развал, вторая тяга уже умерла я бы сказал. Если завтра рейка не будет в процессе реставрации, заменю тяги. В 10 раз это уже так быстро делается. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
20.6.2019, 23:38
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 871 Регистрация: 22.3.2008 Из: Тульская обл Пользователь №: 13 035 Реальное имя:Евгений |
Меняй просто резинки на оригинал, я так делаю, тяги менять смысла нет. Не оригинальная тяга тысяч на десять км, а оригинальная резиновая втулка на много лет, т. Е поставил и забыл. Я уже с ними наигрался в свое время, лет пять не вспоминаю про них. Машина у меня с 2007 года
Сообщение отредактировал eyanov - 20.6.2019, 23:39 -------------------- Dodge intrepid 2.7 2002г.
УАЗ 31519 2004г. |
20.6.2019, 23:43
А код этих резинок бьется в томже рокавто? Я что-то там отдельно их не видел, резинок..
21.6.2019, 0:08
Я заказывал в те времена когда екзист у нас был, потом там что то пошло нитак, про рокавто хз
УАЗ 31519 2004г. |
21.6.2019, 0:12
Я заказывал в те времена когда екзист у нас был, потом там что то пошло нитак, про рокавто хз Просто спросите ремкомплект, оригинал. Я так делал, ждать долго около трех месяцев. Цена около тысячи рублей, но разница... Просто забыл и все)) а на время ожидания можно и что то другое поставить -------------------- Dodge intrepid 2.7 2002г.
УАЗ 31519 2004г. |
21.6.2019, 1:39
Там где я живу, придется ждать дольше, чем машина прослужит :)
Проще, читай быстрее, дешевле и то что нужно - найди и закажи сам. При замене тяг посмотрю что там за намерок на сайленте был, может пробьется в интернете. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 19:37 |
