Вопрос по электрике, фара и стекло подъемники |
3.10.2019, 15:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.8.2019 Пользователь №: 99 100 Реальное имя:Александр Город:Ашхабад |
Доброго всем После того как освежили кузов додж интерпит 1996 год 3.5 v6 перестали работать стекло подъемники только с водительской стороны работает так же при нажатии кнопки блокировки дверей слышен только скрежет в дверях и перестала работать правая задняя фара полностью Кто подскажет откуда капать?
4.10.2019, 13:38
Неправильно собрали. Нет контакта в колодке фары. Разбирайте, чистите, проверяйте, собирайте заново.
4.10.2019, 18:54
Накапай себе полтишок.
4.10.2019, 23:05
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь |
20.10.2019, 10:01
Вопрос не много не по теме Если течет передний сальник ремень грм в масле будет? И если снимать картер мотора мотор надо поднимать ? А после при установки снимать переднюю крышку с заменой сальника
20.10.2019, 10:54
если сальники распреда текут, тоже ремень в масле будет. промой и посмотри откуда потечет по свежему. по моему поддон так можно снять, без поднятия двигателя, точно уже не помню)
20.10.2019, 21:05
если сальники распреда текут, тоже ремень в масле будет. промой и посмотри откуда потечет по свежему. по моему поддон так можно снять, без поднятия двигателя, точно уже не помню) Вот то то и оно что ремень чистый а течет не пойму от куда и очень сильно причем Поддон был слабо протянут каролсоны снял спереди подтянул 2 болта но проблема не решилась наверное весь картер придется снимать |
20.10.2019, 22:13
Всё это очень обманчиво... Течёт скорее всего прокладка поддона, и встречным потоком разгоняет масло по низу картера. Обычно если сильно течёт сальник, ремень почти сразу будет в масле.
21.10.2019, 0:28
Цитата Вот то то и оно что ремень чистый а течет не пойму от куда и очень сильно если сильно течет, то тем более определить не сложно откуда. надо смотреть, пока всё не вытекло
21.10.2019, 8:34
Всё это очень обманчиво... Течёт скорее всего прокладка поддона, и встречным потоком разгоняет масло по низу картера. Обычно если сильно течёт сальник, ремень почти сразу будет в масле. Да картер весь в масле аж до сливной пробки Не знаю самому получится снять картер не поднимая мотора или дорога в сервис обеспечена? |
21.10.2019, 12:28
открутить подушку и немного поддомкратить, чтоб вытащить картер, навряд ли много сложнее, чем его открутить и прикрутить, чтоб не текло) хотя он вроде и так вытаскивается)
23.10.2019, 6:30
Нашел донора 1999 год мотор 3.5 v6 24w от него что не будь подойдет? на 1996 3.5 v6 24w например щуп датчик температуры холостой ход форсунки просто сразу поехать и посмотреть не получится через курьера придется договариваться
Про лямбда зонды забыл |
23.10.2019, 9:50
Цитата Нашел донора 1999 год мотор 3.5 v6 24w от него что не будь подойдет? алюминиевый блок? ничего. у тебя чугунный. тебе в другой теме уже написали, подойдёт от 93-97.
16.11.2019, 15:03
Нашел донора 1999 год мотор 3.5 v6 24w от него что не будь подойдет? на 1996 3.5 v6 24w например щуп датчик температуры холостой ход форсунки просто сразу поехать и посмотреть не получится через курьера придется договариваться Про лямбда зонды забыл Пожалуйста кто знает подскажите размер переднего сальника просто придется подбирать у нас проблема найти родной только заказ и оч дорого Продавцы заряжают наценку аж 200 300 процентов |
16.11.2019, 16:26
rockauto. com
или европейские заменители что стоят в моей машине, выбор не велик, может у вас еще какие аналоги есть, у себя я не нашел. Я махнул все 3, чтобы не лазить потом снова. Можно еще и грм разом махнуть. CORTECO 20018100B // CORTECO 01020122B CAMSHAFT распредвал 35x50x7 // 36x50x7 у меня стоит CORTECO 20018100B AJUSA 15058600 29*41*6 CRANKSHAFT коленвал Насчет подтеков масла - может течь еще прокладка насоса, она как раз спереди, хотя у меня тек сальник и весь низ в масле, а ремень сухой был вообще, там есть как раз отверствие в защите грм для стекания масла. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
18.11.2019, 2:38
rockauto. com или европейские заменители что стоят в моей машине, выбор не велик, может у вас еще какие аналоги есть, у себя я не нашел. Я махнул все 3, чтобы не лазить потом снова. Можно еще и грм разом махнуть. CORTECO 20018100B // CORTECO 01020122B CAMSHAFT распредвал 35x50x7 // 36x50x7 у меня стоит CORTECO 20018100B AJUSA 15058600 29*41*6 CRANKSHAFT коленвал Насчет подтеков масла - может течь еще прокладка насоса, она как раз спереди, хотя у меня тек сальник и весь низ в масле, а ремень сухой был вообще, там есть как раз отверствие в защите грм для стекания масла. Вот и у меня ремень чистый а течет как с капельницы думал картер спереди снял прогерметил картер проблема не ушла снял шкиф протер снизу потом завел и началось самое интересное проблема снять шестерню перерыл весь фурум смастерил съемник под шестерню а она не двигается снять не могу сидит как приваренная ломать ее нет желания 100 баксов за нее заряжают А прокладку насоса если вдруг внем проблема на герметик можно посадить? Как я понял это размер сальника вала 29*41*6 ? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:09 |
