Щелчки (стуки) в передней подвеске на себринге |
10.11.2013, 11:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 55 764 Реальное имя:Олег |
Экстрасенсы помогите! ))
Ситуевина Что то щелкает или стучит в левой передней стороне: 1) стабильно стучит (щелкает или постукивает) при выезде из гаража, с поворотом колес налево, как правило один удар (щелчек) 2) при входе в повороты, даже на право бывает один-два щелчка 3) при немного более резком торможении, нежели обычно, причем иногда сопровождается даже не единичным, а двумя-тремя стуками (щечками или может даже постукиваниями), стабильно при торможении и входе в поворот и иногда при торможении по прямой. Возможно и при разгоне (не обращал внимание), нужно понаблюдать ( Звук глухой и как будто даже отдает в кузов Предыстория Сделал ходовку еще летом - заднюю почти полностью, все мопар Спереди делал частичную замену, но все менял мопаром, кроме правого рычага (взял дорман), а именно: Поменял подушки в передних опорах амортизаторов (сами металлические опоры в отличном состоянии) Левый нижний рычаг менять не стал, сменил лишь сайлент блок , к которому крепится амортизатор Плюс, дабы поднять перед машины, подложил по 3 гайки (~1см общей высотой) между опорой и чашкой. Болты взял длиннее на ~1-1.5см, взял немецкие Wurth После, ездил на развал, но левое колесо не могли до конца выставить Пришлось ехать к мужикам, что бы сняли стойку целиком и подправили цапфу Операция прошла удачно, приехал обратно на развал, оказалось что попали идеально, почти без отклонений В общем развал сейчас в идеале Стук ессно меня напрягал, особенно учитывая, что только что сделал ходовую Трижды был на СТО Облазили все вдоль и поперек, на яме и без ямы, Несколько раз снимали, одевали колесо (гайки вкручены нормально) Смотрели, качали поперечно кузов, даже мастера возил, сидящего на моторном отсеке, с открытым капотом ) Проблему с ходовой частью исключают, успокоили, мол можно хоть к океану ехать - все в идеале Исключают так же, что проблема может быть в гайках подложенных между чашкой и опорой. Вроде логично, так бы проблема наблюдалась и на правой стороне. ШРУСы исключают Как варианты, уже предполагают проблему с крестовиной, в рулевом управлении Либо где то кузов "играет", как будто металл при изгибах щелкает Уже и не знаю где искать Кто то сталкивался с подобным? p.s. не уверен, что проблема присутствовала до ремонта ходовой, т.к. было много других источников звука (от убитого заднего амортизатора и шаровой в переднем, нижнем правом рычаге, до болтающегося в нише запаски домкрата) Сообщение отредактировал Olem - 10.11.2013, 11:30 -------------------- Chrysler Pacifica Touring '06 AWD
10.11.2013, 11:34
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...подложил по 3 гайки (~1см общей высотой) между опорой и чашкой... вот тут вот и ищи проблему.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Гость_URRI 39_* |
10.11.2013, 11:36
А как обстоят дела со втулками и стойками стабов?
10.11.2013, 12:38
И шаровые я б просмотрел. То, что их рукой не свернешь - не показатель, может, как раз закусывать и ямку в шаре с щелчком проходить.
10.11.2013, 12:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 29.10.2008 Из: Минск Пользователь №: 17 770 Реальное имя:юрий |
попробуй перетянуть болты подрамника и рычагов.
10.11.2013, 13:28
В верхних рычагах может щёлкать.Шаровую выбили,вставили другую,а посадочное место раздолбано и при нагрузке шаровая смещается,ходит.У меня так было.
-------------------- Додж стратус седан 2004
10.11.2013, 13:29
Шаровые кстати заменил (передние верхние и задние)
Кроме одной нижней (не съемной) на левом рычаге, как ее проверять? т.к. про нее говорили, с ней все ок. (а про посадочное шаровой это мысль) Насчет подрамника спрошу, проверяли ли, т.к. при замене правого рычага его наверняка тревожили Про втулки тоже запишем, проверить ) Сообщение отредактировал Olem - 10.11.2013, 13:30 -------------------- Chrysler Pacifica Touring '06 AWD
10.11.2013, 15:20
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 16.4.2012 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 50 280 |
у меня тоже самое, рычаги верхние мопар новые, нижний левый трв, правый sh - все свежее и живое. тоже такое ощущение что кузов играет, при поворотах щелчки частенько бывают. трясли в трех сервисах ходовку и ничего не нашли
-------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
10.11.2013, 16:46
крестовину рулевого управления, не проверяли?
10.11.2013, 18:08
крестовину рулевого управления, не проверяли? неа, проверю обязательно, еще при повороте направо в определенном положении руля появляется скрежет на ходу, поймать тяжело в последнее время, но это видимо колодки виноваты. -------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
10.11.2013, 19:12
сегодня бампер менял обратил внимание что аккумулятор вообще не как не прижимается маленький какой то на всех кочках прыгает.Яв шоке с предыдущего хозяина резина не самая дешёвая а акум - Доминатор я даже фирмы такой не знаю.Мож у тебя тоже акум не прижат?
хотя извиняюсь аккум. то с правой а у тебя с левой Сообщение отредактировал Maxaon - 10.11.2013, 19:14 -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
10.11.2013, 19:17
надо поглядеть
аккумулятор вроде слева честно признаться, я его еще ни разу не видел ) -------------------- Chrysler Pacifica Touring '06 AWD
10.11.2013, 19:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 17.4.2012 Из: Москва Пользователь №: 50 329 Реальное имя:Николай |
возможно вал рулевой рейки, у меня похожая проблема.
-------------------- DODGE STRATUS SE 2.4 l 2003 г.в
10.11.2013, 19:48
вал, я так понял это и есть то, о чем мне говорили, мол крестовина на валу
мол у тойот похожая проблема, часто наблюдаемая -------------------- Chrysler Pacifica Touring '06 AWD
10.11.2013, 20:07
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
советую не исключать шрус, как внутренний, так и внешний!
тем более из-за шайб сменилась плоскость работы в нём и если он уже бывалый - может на старую плоскость с щелчком спрыгивать.. не 100%, но стоит подумать -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
10.11.2013, 20:10
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 8.11.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 45 191 Реальное имя:Иван Город:Екатеринбург |
Подушка коробки передач посмотреть на всякий...
10.11.2013, 20:27
у меня подушки новые оригинал, рейка свежая с сайбера. шрусы имеют небольшой люфт, может и из-за этого впринципе
7.12.2013, 17:47
Вчера поменял резину на зимнюю и каким то чудом щелчки пропали
Правда на 20км пробега ) Подозреваю гайки O.o Т.к. снимая колеса, шино-монтажники сетовали на очень туго затянутые гайки Мол секретку не открутить Все же скрутили при помощи молотка ) И вот родилась мысля, о зависимости щелчков в передней стойке и туго затянутых гайках -------------------- Chrysler Pacifica Touring '06 AWD
8.12.2013, 22:03
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Вчера поменял резину на зимнюю и каким то чудом щелчки пропали Правда на 20км пробега ) ... через 50 км вернутся. у меня так было, после вывешивания колес, легкие стуки пропадали. Наша подвеска так вытягивается, потом все встает на место. дело было в стойках стаба - микроскопический люфт на верхнем шарике, и верхних шаровых - на подъемнике их и ломом не пошевелишь. ) -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 3:22 |
