Вибрация или биение. |
8.5.2019, 21:05
Всем привет! Собственно проблем вот в чем - где то после 150 появляется небольшая вибрация или биение спереди. После 160 или чуть более она проходит. Иногда она сильнее, иногда слабее. иной раз вообще её нет. Слева или справа, непонятно. Скорее справа. А может и слева. Достаёт второй год. Всё цело, ничего не болтается, колёса отбалансированы. Посмотрел поиском, многие жалуются, но почти у всех она на меньших скоростях и зависит от колёс. Борются с ней либо починкой/заменой косячных колёс, либо пропадают и не рассказывают, побороли её или нет). Хочу и я с ней справиться. Кто чего думает по этому поводу, что это может быть, коллеги по "счастью"?) Может кто чего знает и побеждал эту гадину?
Авто - 300М -------------------- Лехаим Навальнер
8.5.2019, 21:09
Может скорость поменьше?Нет?
8.5.2019, 21:14
Приходится. Либо поменьше, либо побольше. Но хотелось бы всё таки избавиться от этого дискомфорта. Не сказать, что бы сильное, но напрягает. Не могу понять чего такое, и не посмотришь. На подъёмнике проверял пару раз, вроде не бьёт ничего при такой скорости.
8.5.2019, 22:41
На бензине тоже самое? Переключись и поезди минут ~10-15 на бензине, чтобы коррекции не влияли, потом поднимай скорость до 160. Есть большой шанс что дело в гбо.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
9.5.2019, 0:31
попробую на бензине, но мне кажется навряд ли с этим связано. может чего с подушками движка, нужно глянуть, они под кожухами, внешне не видно. подушку коробки менял в том году.
9.5.2019, 8:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 27.11.2014 Из: Кострома Пользователь №: 75 455 Реальное имя:Николай |
Обрати внимание на тормозные диски если менял. У меня было такое с задними барабанами, дисбаланс был 85гр.
-------------------- Додж Гранд Караван 3.0 2000г.
9.5.2019, 9:49
Всем привет! Собственно проблем вот в чем - где то после 150 появляется небольшая вибрация или биение спереди. все-таки или вибрация по кузову или биение в руль? если вибрация, смотреть подухи, внутренние шрусы. если биение в руль, колеса, резинки, элементы подвески. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
9.5.2019, 11:27
Обрати внимание на тормозные диски если менял. У меня было такое с задними барабанами, дисбаланс был 85гр. передние диски протачивал у спешилистов осенью, ничего не изменилось. вибрация спереди. -------------------- Лехаим Навальнер
9.5.2019, 11:41
все-таки или вибрация по кузову или биение в руль? если вибрация, смотреть подухи, внутренние шрусы. если биение в руль, колеса, резинки, элементы подвески. скорее вибрация. в руль не отдаёт. если биение, то очень очень мелкое, на руле не ощущается. внутренние шрусы не люфтят, у правого болтанка "стандартная", небольшая, бывает гораздо сильнее на некоторых авто без последствий. все резинки вроде целы. ещё протрясу на досуге, подушки проверю. но движок не скачет, как на рваных подухах. -------------------- Лехаим Навальнер
9.5.2019, 23:44
попробую на бензине, но мне кажется навряд ли с этим связано. может чего с подушками движка, нужно глянуть, они под кожухами, внешне не видно. подушку коробки менял в том году. Похоже на подушки двигателя, почему бы тогда вибрации только после 150 км появляться Это да.. было бы безопасней по-медленней ездить. Я в своей жизни больше 140 не крутил. Сообщение отредактировал autoex - 9.5.2019, 23:48 |
10.5.2019, 1:16
Цитата было бы безопасней по-медленней ездить. для нормального седана это не скорость. я же не в городе так езжу. чего бы на пустой трассе без камер и не притопить слегка. в той же смоленской области по минке например.Я в своей жизни больше 140 не крутил. Цитата почему бы тогда вибрации только после 150 км появляться попробую колёса передние на зад поставить, а задние на перед. может не улавливаю какую нибудь кривизну покрышки например. на зимних так особо не ездил, не помню, была с ними такая фигня или нет.
10.5.2019, 8:37
Если ты зависаешь на этих 150кмч и едеж так минуту скажем, всю минуту вибрация? Или только при переходе на этот рубеж или с него?
И активно поднимая до 150, на 3 или 2 передаче? Или плавно на 4? Про покрышки, подушки - скорей всего не оно, тк обычно проявляет до 90кмч и после, у тебя только на 160кмч. Может именно при150кмч идёт небольшой рассинхрон мотора и подушки не справляются. Ещё у некоторых идёт вибрация от шкива коленвала. Но как мне кажется, механическое проявляется не ровно на отрезке коротком каком-то, а намного большем интервале скоростей. Я свою тоже разгонял до 160кмч много раз, но у нас дороги никакие, от 90 до 160 никакой дополнительной вибрации не было. Была только повышенная, тк подушки старые, не справляются. Сообщение отредактировал i.smirnovs - 10.5.2019, 8:40 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
10.5.2019, 9:19
для нормального седана это не скорость. тут где-то статистика была, при дтп на скорости более 110 км/ч шансы выжить стемятся к нулю. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
10.5.2019, 10:29
Если ты зависаешь на этих 150кмч и едеж так минуту скажем, всю минуту вибрация? Или только при переходе на этот рубеж или с него? вибрация на скорости. разогнался, приходится либо снижать скорость, либо увеличивать, выезжая из этого диапазона -------------------- Лехаим Навальнер
10.5.2019, 10:34
тут где-то статистика была, при дтп на скорости более 110 км/ч шансы выжить стемятся к нулю. навряд ли на 100 намного больше шансов) это как повезёт. и у каждого своя судьба. кому то условный "кирпич" на голову сваливается, кто то от заворота кишок мучительно гибнет. впрочем тема не об этом. -------------------- Лехаим Навальнер
10.5.2019, 11:00
10.5.2019, 18:40
Газ не пробовал отключать? Гбо имеет настройки на всем диапазоне мс впрыска и нагрузки, может коррекция какая-то случайная стоит или еще что.
У меня из-за гбо тоже ровно в 1 диапазоне были проблемы, иногда больше, иногда меньше, иногда не было. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
10.5.2019, 19:10
Цитата Газ не пробовал отключать? не пробовал, я сейчас в городе, здесь негде разогнаться, либо камеры, либо в шахматном порядке тусят те, для которых шок больше 110) где то через неделю в сторону Питера поеду, поэкспериментирую. пока на днях колёса переставлю, а вдруг...
13.6.2019, 0:22
забил отписаться. накачал до 3.5 передние колёса и на правом увидел маленькую грыжку на боковине, вылезла , проявилась гадина. пока поставил это колесо на зад.
13.6.2019, 8:25
грыжку на боковине, вылезла , проявилась гадина. пока поставил это колесо на зад. будешь проверять на 150+ ??? -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:46 |
