Провалы при пуске двигателя 2.4 на ~100-150 оборотов |
29.3.2017, 10:58
#41
До Иваныча не домудреем все-равно..
И, действительно, там все разжевано - чиитай, читай, а то все вместо "читай" делают "писАй", не читая... Что приводт к бесполезному заболачиванию тем. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.4.2017, 11:33
#42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
да ЕГР с 03 м.г. уже вроде не ставили... у меня нет, да и на себре 02 г.в. (03 м.г.) не было мож давление/качество топлива влияет, у меня тоже иногда как бы захлёбывается, не парюсь А на газу , на горячую , завести не пробовал ? Вытащи реле бензонасоса , и удерживая кнопку , заведи на газу . Так напиши как дела , справился с непоняткой ? Когда у тебя это проявилось , проверь все предохранители , переставь ИГН-БАТ в другое положение . У тебя при каждом запуске комп перезагружается . Может какой датчик заменили , а ошибка не сброшена , или накосячили установщики газа . Как называется твое оборудование ? Сообщение отредактировал Медвежутина - 10.4.2017, 11:34 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
10.4.2017, 12:56
#43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 859 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Что такое игн-бат?
Оборудование все brc -------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
10.4.2017, 18:58
#44
да ЕГР с 03 м.г. уже вроде не ставили... у меня нет, да и на себре 02 г.в. (03 м.г.) не было мож давление/качество топлива влияет, у меня тоже иногда как бы захлёбывается, не парюсь А на газу , на горячую , завести не пробовал ? Вытащи реле бензонасоса , и удерживая кнопку , заведи на газу . Так напиши как дела , справился с непоняткой ? Когда у тебя это проявилось , проверь все предохранители , переставь ИГН-БАТ в другое положение . У тебя при каждом запуске комп перезагружается . Может какой датчик заменили , а ошибка не сброшена , или накосячили установщики газа . Как называется твое оборудование ? Кто мне объяснит, как переставить ИГН-БАТ в другое положение?! Кто мне объяснит, как переставить ИГН-БАТ в другое положение?! -------------------- Что такое игн-бат? Оборудование все brc Кто мне объяснит, как переставить ИГН-БАТ в другое положение?! -------------------- -------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
10.4.2017, 19:50
#45
Что такое игн-бат? Оборудование все brc На блоке предохранителей есть предохранитель на 15 ампер ,у него два положения IGN-BAT (зажигание-батарея) . Вытащи его , увидишь три дырочки , ну а там уже сообразишь что с ними делать Сообщение отредактировал Медвежутина - 10.4.2017, 19:54 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
10.4.2017, 20:37
#46
У меня там на 20 А, и стоял на BAT, а как правильно что бы было?
11.4.2017, 11:08
#47
11.4.2017, 14:27
#48
? Цитата Добрый день , проверил предохранитель - у меня на 20А, и стоял на BAT, может когда у меня сгорел при подключении насоса, я так поставил, хотел уточнить , как лучше для машины , что б он стоял, на ,IGN или BAT. Спасибо. Оборудование устанавливала официальная контора - brc, проблем с ним не было. Пробуй и так и эдак , смотря на что газовщики подключили оборудование . Проверь соединение на датчике температуры , не глуши на газу переключайся на бензин . О результатах доложись , а лучше позвони мне +795О5О78661 Сообщение отредактировал Медвежутина - 11.4.2017, 14:29 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Гость_URRI 39_* |
11.4.2017, 14:31
#49
Цитата О результатах доложись , или позвони мне +795О5О78661 это приказ? Простопадсталом, бггггг.... |
12.4.2017, 11:02
#50
Цитата О результатах доложись , или позвони мне +795О5О78661 это приказ? Простопадсталом, бггггг.... Вот так Зарабатываются количество сообщений , предложи Ты что нибудь толковое . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
13.4.2017, 12:32
#51
Добрый день , поменял с BATна IGN, появилось следующее, при запуске на холодную обороты стали выше чем был, двигатель стал работать "ровнее", меньше перебоев и подергиваний, при запуске , на горячую , если сразу завести немножко проседают обороты, но не как раньше, не подскажите что может быть с оборотами?
Ещё в блоке предохранителей... karavan2012 , Отправлено: Вчера, 19:27 А теперь Ты попробуй скинуть клемму ,на пол часа ,надень клемму . Когда накинешь клемму пусть кто нибудь при этом , посмотрит , все стрелки должны откалиброваться ( пройти вправо до до отказа ) . Затем включи зажигание не заводя , и жди пол минуты ничего не трогая , (у меня после сигнала мигает 9 раз чек) , Затем заведи , и 15 минут ничего не трогай . Затем покатайся во всех режимах . Да , и не заводи машину , пока не погаснут проверка лампочек . Если чек не мигает , значит комп не такой как у меня . И всё таки ключом , хоть ошибка 1684 должна же быть , как это нет ошибок ? -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
13.4.2017, 12:44
#52
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Опять этот странный ритуал.....
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
Гость_URRI 39_* |
13.4.2017, 13:31
#53
17.4.2017, 10:25
#54
Опять этот странный ритуал..... Господа , незасирайте тему , если нечего сказать по теме .А со своими дурными репликами , в курилку . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
17.4.2017, 10:54
#55
Добрый день , поменял с BATна IGN, появилось следующее, при запуске на холодную обороты стали выше чем был, двигатель стал работать "ровнее", меньше перебоев и подергиваний, при запуске , на горячую , если сразу завести немножко проседают обороты, но не как раньше, не подскажите что может быть с оборотами? Ещё в блоке предохранителей... karavan2012 , Отправлено: Вчера, 19:27 А теперь Ты попробуй скинуть клемму ,на пол часа ,надень клемму . Когда накинешь клемму пусть кто нибудь при этом , посмотрит , все стрелки должны откалиброваться ( пройти вправо до до отказа ) . Затем включи зажигание не заводя , и жди пол минуты ничего не трогая , (у меня после сигнала мигает 9 раз чек) , Затем заведи , и 15 минут ничего не трогай . Затем покатайся во всех режимах . Да , и не заводи машину , пока не погаснут проверка лампочек . Если чек не мигает , значит комп не такой как у меня . И всё таки ключом , хоть ошибка 1684 должна же быть , как это нет ошибок ? Цитата Добрый день , поменял с BATна IGN, появилось следующее, при запуске на холодную обороты стали выше чем был, двигатель стал работать "ровнее", меньше перебоев и подергиваний, при запуске , на горячую , если сразу завести немножко проседают обороты, но не как раньше, не подскажите что может быть с оборотами? Ещё в блоке предохранителей, поменял предохранители друг с другом, они там одинаковые, друг на друга. У Тебя , скорей всего что-то с проводкой (косой)на блок предохранителей , или сам блок предохранителей косячит . Его надо снять Аккуратно разобрать , все этапы фоткать . Второй этаж , пропаять плату восстановить сомнительные дорожки , проверить пины на фишках . С другой стороны платы , поджать гнезда предохранителей . И не бойся местных троллей пусть гыгкают , толковых людей здесь гораздо больше . Пиши здесь о проделанной работе , звони . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
17.4.2017, 15:51
#56
Добрый день , поменял с BATна IGN, появилось следующее, при запуске на холодную обороты стали выше чем был, двигатель стал работать "ровнее", меньше перебоев и подергиваний, при запуске , на горячую , если сразу завести немножко проседают обороты, но не как раньше, не подскажите что может быть с оборотами? Ещё в блоке предохранителей... karavan2012 , Отправлено: Вчера, 19:27 А теперь Ты попробуй скинуть клемму ,на пол часа ,надень клемму . Когда накинешь клемму пусть кто нибудь при этом , посмотрит , все стрелки должны откалиброваться ( пройти вправо до до отказа ) . Затем включи зажигание не заводя , и жди пол минуты ничего не трогая , (у меня после сигнала мигает 9 раз чек) , Затем заведи , и 15 минут ничего не трогай . Затем покатайся во всех режимах . Да , и не заводи машину , пока не погаснут проверка лампочек . Если чек не мигает , значит комп не такой как у меня . И всё таки ключом , хоть ошибка 1684 должна же быть , как это нет ошибок ? Цитата Добрый день , поменял с BATна IGN, появилось следующее, при запуске на холодную обороты стали выше чем был, двигатель стал работать "ровнее", меньше перебоев и подергиваний, при запуске , на горячую , если сразу завести немножко проседают обороты, но не как раньше, не подскажите что может быть с оборотами? Ещё в блоке предохранителей, поменял предохранители друг с другом, они там одинаковые, друг на друга. У Тебя , скорей всего что-то с проводкой (косой)на блок предохранителей , или сам блок предохранителей косячит . Его надо снять Аккуратно разобрать , все этапы фоткать . Второй этаж , пропаять плату восстановить сомнительные дорожки , проверить пины на фишках . С другой стороны платы , поджать гнезда предохранителей . И не бойся местных троллей пусть гыгкают , толковых людей здесь гораздо больше . Пиши здесь о проделанной работе , звони . Ok -------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
17.4.2017, 18:04
#57
я б газ для начала выкинул нафиг.
провал из-за чего? либо мало топлива, либо переизбыток воздуха раз восстанавливается - проводка не причём. шукай давление бенза, подсосы воздуха, но для начала - совет: отключи газ -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
18.4.2017, 10:20
#58
я б газ для начала выкинул нафиг. провал из-за чего? либо мало топлива, либо переизбыток воздуха раз восстанавливается - проводка не причём. шукай давление бенза, подсосы воздуха, но для начала - совет: отключи газ Когда катаемся на бензине , видно как стрелка падает . А газ , вполовину дешевле . А провал при запуске из за того , что , почему то каждый раз комп калибрует датчик холостого хода . Он забывает прежние настройки . Он перепроверяет ДПДЗ , ДПКВ , ДПРВ , их соответствующие положения . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
18.4.2017, 10:50
#59
А провал при запуске из за того , что , почему то каждый раз комп калибрует датчик холостого хода . Он забывает прежние настройки . Он перепроверяет ДПДЗ , ДПКВ , ДПРВ , их соответствующие положения с ДХХ , Дабы машина работала на соответствующих оборотах , Вот я и говорю , что есть где то ошибка , по датчикам или обрыв питания на комп . Когда двигатель начинает глохнуть , комп обходит неисправный датчик , или цепь . А провода у меня на Вояджере перетерлись о гофру , под радиатором по пол метра сгнила жила в проводе отрезаешь , одна окись , медь не блестит , выкинул пять кусков проводов , пропаял все старые и новые скрутки , перебрал И пропаял блок предохранителей , и машина поехала , И всё равно не всё сделали , сканнер показывал -15 градусов температуру масла в коробке , при сорокаградусной жаре -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
18.4.2017, 11:01
#60
скока лет на форуме, хоть бы кто объяснил что такое "датчик холостого хода"?
есть датчик положения дросселя, просто датчик-реостат угла открытия ДЗ есть регулятор холостого хода - исполнительный механизм, который ДЗ крутит что такое датчик ХХ??? -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:15 |
