Появилась надпись No Bus |
24.6.2008, 22:43
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.6.2008 Из: Калининград Пользователь №: 15 052 Реальное имя:Виталий |
Машина - Chrysler Sebring 2004, 2.4л
Поставил на парковку, через 10 минут не смог завести - горит NO BUS, стартер даже не дергается, машина соответственно не заводится((( Все остальное электрооборудование работает - стекла поднимаются, дворники двигаются и т.д. Залез под капот - предохранители все целые, с виду ничего не нарушено, но!!!... минусовая клемма оказалась плохо прикручена - искрила, тут же была почищена и затянута. Было подозрение на разряженный аккумулятор - не подтвердились, да и "прикурить" тоже не получилось... Стартер тоже в порядке - при принудительном запуске работает, крутит двигатель, но толку никакого. На иммобилайзер сначала грешили - но зря - после него сигнал идет дальше, цепи не рвутся. На реле стартера после него подается плюс, однако минус отсутствует. Предположительно такая же ситуация с цепью бензонасоса. Что произошло - кто-нибудь может подсказать, сталкивался ли с подобным? Я понимаю, что шина пропала, прочитал на форуме все темы про NO BUS, но главный-то вопрос - в каком месте это наиболее вероятно и как исправить??? Пока ничего не помогает, в сервис машину повезу завтра... Сообщение отредактировал Nature - 24.6.2008, 22:49 |
25.6.2008, 9:28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 21.8.2006 Из: Дубна Москва Пользователь №: 4 188 Реальное имя:Саня |
насколько мне известно у тебя за шину отвечает 1 провод
ищи схему как че к разъему OBD2 идет и от куда. сие ошибка говорит что между BODY компом (в салоне) и мозгом коробки или мозгом двигателя нет шины. то есть он сигнал то посылает. а в ответ тишина. возможно дребезг минусовой клемы вывел из строя как один из мозгов, так и оба. Ну и еще мог просто перегореть. отвелиться минус. из-за искрения. а вот ГДЕ. это большой вопрос Для того чтобы четко понять в чем проблема. надо найти донора с аналогичными опцими (двиг, коробка, иммобизайзер) и поставить ЕМУ (донору) свои мозги. если то авто их увидит. значит дело в проводке. а если нет - то есть тажа ошибка то значит тебе в магазин!!!! Удачи -------------------- |
25.6.2008, 11:34
Насколько я помню схему системы старта, минус на реле стартера дает РСМ, советую очень внимательно проверить ВСЕ предохранители пробником. Недавно был такой же случай и виновником надписи NO BUS был предохранитель реле AUTO SHUTDOWN.
24.6.2017, 17:09
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 24.6.2017 Пользователь №: 90 257 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
Доброго времени суток! Буду благодарен за помощь. Значит ситуация такая - себринг 2002 2.4 АТ года обратились с проблемой подзарядили от 24в и авто помер(стартер нет, насос - нет, чек - нет),с pcm не приходям массы на блок предов под капотом, пишет no bus, жгуты проверил - норма, преды и блоки без видимых повреждений(внутри), массы все очистил, со слов владельца в процессе этого действа с неправильной зарядкой что то задымилось внизу "бороды" возле прикуривателя, там нашел оплавленные провода, заменил. Прочитал темы по поводу ноу бас, везде диагностика не связывалась с pcm, но здесь связь устанавливает, ошибки отсутствуют, и из параметров всего две строчки "обороты двс - 0; относительное положение дросселя- сколько то процентов". к слову, иммо отсутствует. Теперь вопрос - pcm наверняка помер это я понимаю, что помимо него могло сдохнуть, и какие сложности могут возникнуть при его замене на б\у?
24.6.2017, 19:10
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.3.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 60 037 Реальное имя:Даниил Город:Светлогоорск |
Доброго времени суток! Буду благодарен за помощь. Значит ситуация такая - себринг 2002 2.4 АТ года обратились с проблемой подзарядили от 24в и авто помер(стартер нет, насос - нет, чек - нет),с pcm не приходям массы на блок предов под капотом, пишет no bus, жгуты проверил - норма, преды и блоки без видимых повреждений(внутри), массы все очистил, со слов владельца в процессе этого действа с неправильной зарядкой что то задымилось внизу "бороды" возле прикуривателя, там нашел оплавленные провода, заменил. Прочитал темы по поводу ноу бас, везде диагностика не связывалась с pcm, но здесь связь устанавливает, ошибки отсутствуют, и из параметров всего две строчки "обороты двс - 0; относительное положение дросселя- сколько то процентов". к слову, иммо отсутствует. Теперь вопрос - pcm наверняка помер это я понимаю, что помимо него могло сдохнуть, и какие сложности могут возникнуть при его замене на б\у? Неделю как оживил dоdge ram van 1500 с нобасом. У них "No bus" выскакивает при отсутствии сигнала по кану от PCM (моторника) до приборки 20 секунд после включения питания. В данном случае был неисправен моторник, отлетели ноги ПЗУ, паяли мексиканцы исчезающе тонким слоем. Нашел в американских интернетах полный список причин нобаса, в нескольких местах массовые провода неконтакт, издохшие датчики коротят 5в из моторника, закорочена шина издохшим блоком АБС или бодиком.. Я бы 1. Померил уровень на шине 2. Если на шине 0, по очереди поскидывал разъемы со всех блоков куда заходит кан, 3. Посмотрел что за провода оплавлены, в какие блоки ведут, почему оплавлены. По идее, блоки управления должны выжить, вылететь могли выходные драйвера в них, исполнительные механизмы и датчики. Схема есть? |
25.6.2017, 13:21
Нет схемы нет... потому и решил задать вопрос тут, может кто чем помимо совета сможет подсказать. Вцелом все провода звонятся, между собой не дружат, окисленные и ржавые массы, как уже говорил, устранил. кстати кто нибудь pcm разбирал? как удаляли это красное полупрозрачное г?
25.6.2017, 14:42
... подзарядили от 24в и авто помер(стартер нет, насос - нет, чек - нет)... При подаче 24 в. вся электроника выходит из строя! -------------------- |
27.6.2017, 2:29
Нет схемы нет... потому и решил задать вопрос тут, может кто чем помимо совета сможет подсказать. Вцелом все провода звонятся, между собой не дружат, окисленные и ржавые массы, как уже говорил, устранил. кстати кто нибудь pcm разбирал? как удаляли это красное полупрозрачное г? Это г размягчается (не растворяется) толуолом. Растворитель Р12 содержит 60% толуола. Заливаешь на сутки, снимаешь слой. Еще заливаешь, еще снимаешь. Если залито и под платой это п-ц. А зачем разбирать сразу, там ты ничего не увидишь. Скорее всего, все будет красивое как живое, но мертвое. Без схемы и осциллографа нет смысла лезть, зря убьешь время. Лучше найди такой же PCM и подкинь, если нет иммо. Сними разъемы со всех блоков управления, кроме PCM и приборки. Если no bus уйдет, значит по очереди подключай блоки, ищи тот, что коротит шину. А лучше пиши в личку. |
14.9.2023, 21:01
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.7.2013 Из: Донецк, ДНР Пользователь №: 63 615 |
По теме:"no bus" Предистория: Остановился на парковке, два раза запускалась, но на нестабильных оборотах...потом перестал...крутил пока не сел аккум. Под зарядил, появилась надпись и перестал реагировать стартер... Взял у знакомого рсм, но другой маркировки...установил,-стартер ожил и авто завелась...но "no bus" не ушёл и коробка включалась только одна вперед и назад...температуру, бак, передачи никак не отображались... ...заменил рсм на свой номер-ничего, заменил блок комфорта, перетёр все массы...ничего не помогает... На приборке переключение скоростей отображается... Схемы нигде не нашёл... Подскажите какие блоки отключить для теста? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:15 |
