Форсунки, не могу найти |
28.4.2017, 9:31
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2017 Пользователь №: 89 462 Реальное имя:Владимир Город:Дмитриев |
Всем привет. У меня крайслер стратус 1995 года V6 2.5 163. не могу найти форсунки. подскажите по заменителям что нибудь или с каких авто могут подойти. заранее спасибо.
28.4.2017, 10:31
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
..стратус 1995 года ... Вы уверены? CHRYSLER 1995 CIRRUS 2.5L V6 AUTOLINE 16402 GB REMANUFACTURING 81212111 BECK/ARNLEY 1550064 STANDARD MOTOR PRODUCTS D10004T STANDARD MOTOR PRODUCTS FJ121 AIRTEX/WELLS 4G1159 это древнейшая самая массовая самя провернная временем 6 омная форсунка без дури которая где только не ставилась не удивлюсь что любом газ-овском магазине а почему вы решили что она неисправна? ее вывести из строя это еще суметь надо. если забилась то подайте с аккумуялтора чтобы она иглу открыла щелкнув и промывайте чем хотите? вд-шка хренежка или поразвлекайтесь как я программированием Сообщение отредактировал art100 - 28.4.2017, 10:40 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
28.4.2017, 10:41
упс наврал
в сиррусах 1995-ого сосок чуток подлиньше и уплотнительная резиночка может быть чуток другой чем в массовых (зачем? диаметр иглы то есть производительнось все равно одинаковая у всех датчик кислорода даст поправку в любом случае) но марки коды верные Сообщение отредактировал art100 - 28.4.2017, 10:45 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
28.4.2017, 11:20
Немного привел в соответствие картинку:
или поразвлекайтесь как я программированием И даю совет - "программированием" не развлекаться... Белочки уже проснулись... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
28.4.2017, 12:00
Немного привел в соответствие картинку: или поразвлекайтесь как я программированием И даю совет - "программированием" не развлекаться... Белочки уже проснулись... А фоточки в тему. Я промывал водкой форсунки перед установкой. Одна 2-ая давала чуток, чем остальные. Так я ее одну на рампе оставил и в врехнюю бутылочку водочку водочку. Я давно водку не пью. Зажрался. Я люблю вкусненькое. Красного винца для красивого словца. Белого винца для жаренного мясца. Форсунки водкой мыл и сравнивал производительность. У меня в машине всегда водка есть. Я ее для протирки тряпочкой. Вот вчера подкрашивал и смывал лишний распыл водочкой. У меня другая бяда-печаль. На жестянке 0.8 не могу швом варить. Свыше 1.0-ого милимметра сейчас задачи нет варить. Шов омедненной проволкой 0.8 получается только на толщине листа свыше1.0 мм. Точками только выкрутился. Сейчас этим кузовщинку сварил. Надо мелочь тонюсенькую на кромке на задней двери и так не хочеться идти мучатся Он похоже импульсами ток дает на малой подаче и это чувствуется. Короче точками какашками на фольге все обсираю и трачу кучу времени шлифмашинкой чтобы хоть как-то сгладить. Бяда-пячяль. Ну ничего и с этим прорвемся. Форсунки если резинки не болтаются и бензин не протекает штекера не сваливаются можно похожие ставить. Кстати я наврал. Это проверочка была. Форсунки на 12 ом 1 ампер при 12 вольтах. Но схема должна просчитываться из расчета 8 ампер так как импульцы там лупят. 10 амперные МОСФ-еты нормально деражаться. Форсунка охлаждается бензином. Но даже если нет жидкости то держа в руке втянув иглу мне не удалось дождаться чтобы она перегрелась. Вероятность что форсунка сгорит близка к 1% Вероятность что форсунка ржавчиной из бака нажрется через отсутсвующий фильтр 50% Вероятность что форсунка получив солярку вместо бензина или бензина вместо солярки и что-то с ней произойдет 1% Вероятность что не смаанные вазелином контакты сгниют 10% Вероятность что игла "устанет" от чудо бензина и будет лить 10% Короче я не верю, что этот тип древних форсунок можно убить. Загадить? Да. Сообщение отредактировал art100 - 28.4.2017, 12:07 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
28.4.2017, 16:03
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
О Боги... Я как почитаю посты тёзки своего, самому не по себе становится)))
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
28.4.2017, 18:37
О Боги... Я как почитаю посты тёзки своего, самому не по себе становится))) Давай рассказывай ravset-ту в каком ваз-овском магазине форсунки "по дешману" выбрать и какие резинки и какие штекера купить. Например тазовские для 10-ки резинки чуток подобрать. В впускной коллектор у него с другой резинкой ravset делай что хочешь делай как хочешь но резинки должны подходить. Сообщение отредактировал art100 - 28.4.2017, 18:45 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
28.4.2017, 18:52
ravset
короче аккумулятором пощелкай и попшикай насквозь вд-шкой и о чудо 15 баксов * 6 = бюджет семьи на недели с экономишь насквозь должна протекать сначало будет черная если прозрачная значит грязь вымыл зачем покупать думаешь новое лучше хорошего? ставитьбудешь аккуратно маслицем смажь резинки чтобы не задрать порезать резинки а когда бенз похлещет лужами или еще замороченней подсос возхдуха будет дуритьголову датчику абсолютногодавления не пришлосьначинать сначало магазин резинки установка Сообщение отредактировал art100 - 28.4.2017, 18:57 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
29.4.2017, 23:51
..стратус 1995 года ... Вы уверены? CHRYSLER 1995 CIRRUS 2.5L V6 AUTOLINE 16402 GB REMANUFACTURING 81212111 BECK/ARNLEY 1550064 STANDARD MOTOR PRODUCTS D10004T STANDARD MOTOR PRODUCTS FJ121 AIRTEX/WELLS 4G1159 это древнейшая самая массовая самя провернная временем 6 омная форсунка без дури которая где только не ставилась не удивлюсь что любом газ-овском магазине а почему вы решили что она неисправна? ее вывести из строя это еще суметь надо. если забилась то подайте с аккумуялтора чтобы она иглу открыла щелкнув и промывайте чем хотите? вд-шка хренежка или поразвлекайтесь как я программированием уже промывал три норм распыляют а три другие капают и вся промывка бестолку( |
30.4.2017, 5:20
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 8.9.2016 Пользователь №: 86 152 Реальное имя:Евгений Город:Кемерово |
Промывать форсы лучше не ВД-шкой, а карбклинером (очистителем карбюратора). И еще один мудрый человек сказал: Любые новые, - ЛУЧШЕ, чем даже очень хорошо промытые старые.
28.6.2017, 22:35
вобщем промывка толку не дала так еще и 2 форсунки застучали
29.6.2017, 0:50
вобщем промывка толку не дала так еще и 2 форсунки застучали А они стучат? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:54 |
