Додж интрепид 2,7, 99 г.в. список вопросов, с вашего позволения |
21.7.2012, 10:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 20.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 53 217 Реальное имя:Ирина |
сделала тест ошибок и выдало:
P1684 - про это я не нашла :( если я верно поняла, то это говорит о том, что АКБ за последние 50 раз отсоединяли? P0406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень - ребят, что это за датчик? и еще вопрос: у меня авто видимо без АБС. вопрос риторический: его (АБС) возможно установить и какой при этом возможен ценник? (очень примерно) Сообщение отредактировал irinka87 - 21.7.2012, 11:08 -------------------- Intrepid 2.7, 99г.в.
21.7.2012, 11:09
1684-батарея отключалась в пределах 50 запусков- забей, у многих она пожизненная, ни на что не влияет.
На АБС проще забить, чем установить, хотя, если заморочиться, то все возможно. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
21.7.2012, 11:11
спасибо
P0406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень - а это что? у меня Чек горит :( -------------------- Intrepid 2.7, 99г.в.
21.7.2012, 11:15
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 22.8.2011 Из: Питер Пользователь №: 42 921 Реальное имя:Андрей |
сделала тест ошибок и выдало: P1684 - про это я не нашла :( P0406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень - ребят, что это за датчик? и еще вопрос: у меня авто видимо без АБС. вопрос риторический: его (АБС) возможно установить и какой при этом возможен ценник? (очень примерно) P1684 - ошибка означает, что в интервале последних 50 запусков двигателя клемники аккумулятора отсоединялись. Также может возникать как ошибка-секретарь (просто до кучи) с другими более важными ошибками, либо сама по себе при умирающем аккумуляторе (довольно редко). В общем уделять ей особого внимания не нужно, т.к. при устранении первопричины неполадок она через 50 успешных запусков двигателя сама уйдет. P0406 здесь ехать к грамотному электрику-диагносту пусть ищет. Если АБС отсутствует, то тратить время и деньги на установку в 13 летний авто просто нецелесообразно. |
21.7.2012, 11:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 29.5.2007 Из: МО Пользователь №: 7 903 |
99% нужно менять клапан EGR, стоит с правой стороны мотора, на этом фото не видно.
Система отвечает за токичность выхлопа, в эксплуатации ни на что не влияет. У меня в бытность Интрепида он вообще выкинут был а каналы заглушены. Если уж хочется, чтобы все было по фен-шую, ценник на приведение в порядок будет в районе 7-8 круб. АБС точно нет? VIN давай. Serg вроде бы ставил, но затея имхо не стоит того, ценник ну на вскидку тысяч 30 минимум, очень много запчастей нужно. -------------------- Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой! |
21.7.2012, 11:36
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 448 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
спасибо P0406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень - а это что? у меня Чек горит :( EGR - система рециркуляции выхлопных газов. Вот от датчика полжения датчика EGR идёт слишком высокий сигнал (напряжение). Может перемкнуло где. Сами чинить будете? На форуме есть ссылки на мануал, на английском правда. -------------------- |
21.7.2012, 14:25
ой, спасибо огромное, что столько внимания уделили мне :)
ремонтироваться по возможности будем сами. есть толковый парень (хорошо понимает в электрике) и есть еще один паренек любитель американцев, (в плане опыт общения с данными авто большой) если, что будет более серьезное, тогда, да придется ехать куда-то. если честно, то часто в сервисах хрень всякую втюхать пытаются или же за пустячную поломку ломят космос по деньгам прикрываю ее (поломку) более дорогостоящими запчастями или же ремонтом. если порекомендуете толковый сервис, ребят - буду весьма признательна, так как я с американцем общаюсь в первый раз Ой, ребят, а как можно заменить штатную магнитолу? у меня есть, панелька и есть проводки для подключения другой магнитолы. я не знаю, как подлезть и изъять штатную магнитолу? кстате, у меня почему-то играет только один (ПЛ динамик) и при этом если включить габариты\свет, то начинает фонить. Сообщение отредактировал irinka87 - 21.7.2012, 15:09 -------------------- Intrepid 2.7, 99г.в.
21.7.2012, 19:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 388 Регистрация: 7.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 46 887 |
А зачем менять штатную? ))) Она классно вписывается в интерьер(олдскул сток )! Менять если только на 1.5 din с LCD или на 1din, но дорогой (чтоб неброский и нецветной был )
Я вот думаю, как бы к штатке усилок прикрутить(если такое вообще возможно), да тыловые динамики сменить(похрипывают чего-то). -------------------- |
21.7.2012, 20:33
Господа, давайте немного повнимательнее, ладно?
Дама спрашивает от ошибках EGR, а вы ей пытаетесь втюхать ошибки по ABS.... Неудобно как-то.... Дама может подумать, что мы все здесь идиоты... :-)))) To TS: 1. Не знаю понравится или нет, но я очень доволен работой сервиса www.moparservice.ru 2. Никакая магнитола тебе "один-в-один" не встанет. Придётся работать напильником, пАлюбому. Что не устраивает, конкретно, в данной магнитоле? Нужно MP3 - есть и такие, безо всяких переделок. 3. Почему работает только один динамик, да при этом ещё и фонИт - на расстоянии это определить невозможно... Тут же не Вольф-Мессинги сидят.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.7.2012, 22:18
Дама спрашивает от ошибках EGR, а вы ей пытаетесь втюхать ошибки по ABS.... Неудобно как-то.... где именно? -------------------- Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой! |
22.7.2012, 0:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 20.3.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 38 081 |
Ну по поводу того,что клапан EGR ни на что кроме как кроме экологии не влияет,эт вы зря!Еще как влияет!Нужно проверить проводку клапана,могла оплавиться,далее проверить клапан на срабатывание возможно заКАКАный сажей!Обратите внимание на обороты,если повышенные,то возможно поджарился(растрескался) шланг от клапана!По поводу АБС,вроде должен стоять(хотя кто его знает,надо смотреть),ежели не стоит,то и не надо,овчинка выделки не стоит!По поводу магнитолы,у меня такая,правда тм где я брыл лавочку прикрыли,нужно искать!(есть в ней все! :) )
-------------------- Нам не страшен палладин-нас стопицот а он один!)
Chrysler 300c 5.7 хомяк. |
22.7.2012, 9:54
и снова, спасибо ребята огромное, что поддерживаете меня, я вам очень благодарна за помощь!
по поводу EGR system - будем разбираться более детально в понедельник. по поводу магнитолы: если честно, то да, мне нравится сток дизайн магнитолы, но расстраивает только то, что она кассетная. Есть неплохая магнитола Sony, она одна диновая, есть переходная рамочка под Трепку ну и конечно же сами провода под евро - разъем. у брата так же был интрепид, он так же менял штатную на нештатную магнитолу, но ему не нравилось то, что в нештатной магнитоле радио работало в разы хуже. Собственно, единственное, что меня останавливает :) ну и еще то, что я пока так и не поняла, как подлезть к штатной магнитоле, чтобы ее заменить -------------------- Intrepid 2.7, 99г.в.
22.7.2012, 11:55
ну и еще то, что я пока так и не поняла, как подлезть к штатной магнитоле, чтобы ее заменить А брат не помнит уже? Та пластмасска, которая вокруг магнитолы, крепится на довольно прочных защёлках, её можно просто сдёрнуть. Только в Интрепиде, насколько я помню, что то снизу ещё открутить надо. -------------------- |
22.7.2012, 14:51
IgorN
возможно еще помнит, но он сейчас находится за 3000км. :) -------------------- Intrepid 2.7, 99г.в.
22.7.2012, 19:24
А кто мешает Вам купить штатную магнитолу с МР-3 от Сайбера? Я так ей очень доволен! И колхозить ничего не пришлось, кроме переходника разъемов. Поищите, тема где-то была, люди закупались.
22.7.2012, 19:46
ну хорошо, я ее куплю, как мне старую то все таки снять???
22.7.2012, 20:33
А кто мешает Вам купить штатную магнитолу с МР-3 от Сайбера? Я так ей очень доволен! И колхозить ничего не пришлось, кроме переходника разъемов. Поищите, тема где-то была, люди закупались. А мп3 в каком виде, на дисках или имеется USB? Можете ее фотку выложить? У меня решили проблему с мп3 с помощью коннекта на iПод в подлокотнике. iПод взял б.у. на 160 гиг, довольно удобно, хотя есть(точнее была) проблема с плейлистами, но разобраться можно и будет в итоге как обычная карточка SD )) Только названия папок не видит, вместо них идут каналы(CH #) в порядке записи на айПод. -------------------- |
22.7.2012, 22:00
ну хорошо, я ее куплю, как мне старую то все таки снять??? Просто возьмите с кухни лопатку, которой на сковородке переворачиваете разное, и подковырните накладку вокруг магнитолы. -------------------- |
22.7.2012, 22:15
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 428 Регистрация: 5.9.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 24 709 Реальное имя:Валентин Город:Свердловская обл. |
ну хорошо, я ее куплю, как мне старую то все таки снять??? Просто возьмите с кухни лопатку, которой на сковородке переворачиваете разное, и подковырните накладку вокруг магнитолы. Игорь уж не печесчитать скольким ты людям помог с этой лопаточкой))) -------------------- |
22.7.2012, 22:25
Игорь уж не печесчитать скольким ты людям помог с этой лопаточкой))) Я честно искал видео. Они ковыряются плоской отвёрткой!!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:28 |
