Пар из-под капота - правильно думаю? |
13.12.2022, 18:09
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 898 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Первая машина в подписи. Второй раз за несколько дней при остановке - пар из-под капота. Сегодня по завершении поездки уже в гараже. Жена заметила мокрое пятно справа (по ходу) спереди.
Из-под крышки радиатора парило, сама горловина мокрая. Такое уже было, но со второй машиной в подписи и тоже по зиме. Открывать и смотреть уровень не стал (одного раза хватило). Купил ОЖ на доливку и заказал новую крышку радиатора (этой уже много лет, имеет право). Пока правильно иду? Или что-то нужно было сделать-посмотреть раньше? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
13.12.2022, 18:12
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 631 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 |
правильно, но если парит из под капота, стоит открыть посмотреть откуда течет хотябы...трещина может быть как в бачке так и в радиаторе, так и дыры в трубках.. ну и (тьфутьфу) пробить головку может
Сообщение отредактировал Garikk - 13.12.2022, 18:13 -------------------- Russian Railways Forever
13.12.2022, 18:12
Представитель КК по работе с Партнерами Группа: Модераторы Сообщений: 5 532 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва СВАО Пользователь №: 2 495 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
Первая машина в подписи. Второй раз за несколько дней при остановке - пар из-под капота. Сегодня по завершении поездки уже в гараже. Жена заметила мокрое пятно справа (по ходу) спереди. Из-под крышки радиатора парило, сама горловина мокрая. Такое уже было, но со второй машиной в подписи и тоже по зиме. Открывать и смотреть уровень не стал (одного раза хватило). Купил ОЖ на доливку и заказал новую крышку радиатора (этой уже много лет, имеет право). Пока правильно иду? Или что-то нужно было сделать-посмотреть раньше? Идешь правильно Посмотри еще радиатор основной,обычно по бокам пластиковых бачков течь начинает. -------------------- Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2 Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ |
13.12.2022, 18:28
Идешь правильно Посмотри еще радиатор основной,обычно по бокам пластиковых бачков течь начинает. Под крышкой мокро, горловина мокрая. Надеюсь, это все. Течь радиатора была бы постоянной. Сообщение отредактировал okvrn - 13.12.2022, 18:28 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
13.12.2022, 19:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж |
Учитывая постоянные осадки и слякоть в последнюю пару дней дело может и не в крышке, а в том что вся эта слякоть на ходу летит под капот. Хотя замена крышки хуже не сделает :-)
13.12.2022, 19:34
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 128 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...Из-под крышки радиатора парило, сама горловина мокрая... ну как так то? если из под крышки прям аж так, что парило и мокрая горловина, то самое то главное почему не посмотрел - что с температурой двигателя происходило? если крышка не держит, значит ОЖ кипит, а это перегрев или, как минимум, явное повышение температуры, потому что это ещё сопровождается падением уровня ОЖ и, как следствие, опять таки - повышение температуры и перегрев движка в ближайшей перспективе
13.12.2022, 19:53
...Из-под крышки радиатора парило, сама горловина мокрая... ну как так то? если из под крышки прям аж так, что парило и мокрая горловина, то самое то главное почему не посмотрел - что с температурой двигателя происходило? если крышка не держит, значит ОЖ кипит, а это перегрев или, как минимум, явное повышение температуры, потому что это ещё сопровождается падением уровня ОЖ и, как следствие, опять таки - повышение температуры и перегрев движка в ближайшей перспективеПосмотрел. Все штатно, показометр показывал обычную температуру. Я писал, у меня такое было на Квадрате, замена крышки решила проблему вплоть до его продажи. Учитывая постоянные осадки и слякоть в последнюю пару дней дело может и не в крышке, а в том что вся эта слякоть на ходу летит под капот. Хотя замена крышки хуже не сделает :-) Ну, у нас нет (пока) проливных дождей. Да, лужища на въезде в гаражи. Но я не Шумахер, проезжал медленно. Да и перед заездом в гараж (подземный) все уже стекло. А здесь горловина явно мокрая, и пятно с той же стороны на полу. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
14.12.2022, 9:44
Течь радиатора была бы постоянной. далеко не факт, я помню трещину радиатора года два ловил...она травила только когда совсем нагрузка большая и по жаре -------------------- Russian Railways Forever
14.12.2022, 10:11
Зима однако. Но - время покажет. Сегодня должна придти новая крышка - поставлю, поезжу, посмотрю.
14.12.2022, 12:51
При низкой температуре на улице, двигатель будет охлаждаться естественным способом.
Крышка травит из-за повышенного давления в системе. Или пробка воздушная, или грязь в системе. У меня недавно так было: грязь ( ржавчина) забила обратку в расширительный бачок. -------------------- |
14.12.2022, 13:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону |
14.12.2022, 13:57
При низкой температуре на улице, двигатель будет охлаждаться естественным способом. Крышка травит из-за повышенного давления в системе. Или пробка воздушная, или грязь в системе. У меня недавно так было: грязь ( ржавчина) забила обратку в расширительный бачок. Система промывалась с год назад, антифриз свежий. Воздушная пробка - не уверен, течей не было, доливов тоже. Важно: пар пошел, пока ворота гаража открывал и заезжал. Но вентиляторы работают нормально, показометр показывал обычную температуру. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
14.12.2022, 16:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 18.5.2011 Из: Новогиреево Пользователь №: 40 136 Реальное имя:Владимир |
Возможно,у крышки термостата протёрлась уплотнительная резинка.
-------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
14.12.2022, 16:42
Возможно,у крышки термостата протёрлась уплотнительная резинка. И поэтому из-под крышки радиатора пар? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
14.12.2022, 17:52
Долил чуть больше литра антифриза в радиатор (немного) и расширительный бачок - кстати, давно не проверял, может там и так маловато было.
Поменял крышку радиатора. Прогрел на стоящей в гараже машине двигатель до запуска вентиляторов (запустились оба, кстати, не знаю - правильно это или нет). Ничего не случилось. Буду ездить и поглядывать на все подряд. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
16.12.2022, 15:53
На Sebring эта крышка стоит на термостате, на Караване значит на радиаторе. Поменял и молодец.
19.12.2022, 14:31
Контрольный выстрел в голову: решил все-таки проверить проходимость шланга от радиатора к расширительному бачку (почти проктолог, ага). Учитывая крайне неудобное положение дырочки в горловине радиатора, испортил резиновую перчатку (вырезал небольшой кусочек), прицепил к насосу насадку для надувания футбольных мячиков (иголка), засунул иголку в дырочку (она чуток погнулась, не получается напрямую), прижал через прокладку-резинку и вдул. Ощутимо забулькало. Так что тут все в порядке.
У меня недавно так было: грязь ( ржавчина) забила обратку в расширительный бачок. Вот и проверил. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
21.12.2022, 11:21
Контрольный выстрел в голову: решил все-таки проверить проходимость шланга от радиатора к расширительному бачку (почти проктолог, ага). Учитывая крайне неудобное положение дырочки в горловине радиатора, испортил резиновую перчатку (вырезал небольшой кусочек), прицепил к насосу насадку для надувания футбольных мячиков (иголка), засунул иголку в дырочку (она чуток погнулась, не получается напрямую), прижал через прокладку-резинку и вдул. Ощутимо забулькало. Так что тут все в порядке. У меня недавно так было: грязь ( ржавчина) забила обратку в расширительный бачок. Вот и проверил. Вот и молодец!)) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 0:32 |
